1.2 8v MPI nie pali
a wiec tak pacjent to punto z silnikiem wszystkim dobrze znany dlatego pisze tutaj: 1.2 8v MPI + LPG 210tys przebiegu dzisiaj jak było u mnie -2 st to tak odpalił czyli chycił i odrazu zgasł oczywiscie z wcisnietym pedałem gazu troche potem przez jakies 5-6 razy krecenia w ogóle nie chiał chycic po 5 min spokoju odpalił znowu z wcisnietym pedałem gazu bo inaczej chciał zgasnąc a jak jest plusowa tenperatura to pali od sztycha ? co to bedzie kompresja ? czy jakis czujnik pada czy co ? cewka ?
być może do kabli WN wilgoć się dostaje Kiedy je wymieniałeś ?
Jaki gaz? (jaka instalacja)
jakas na przełącznik nie automat tz ze jak sie przegazuje to sie przełączy
II generacja pewnie
Znajdz sterownik i odczytaj z niego nazwe. Ew jeszcze wrzuc zdjecie komory.
I lub II generacja.
> I lub II generacja.
no dobra ale co gaz ma do tego ??
> I lub II generacja.
Pewnie II.
Może czasem być tak, że jeśli emulator nie działa dobrze (albo go nie ma) to komp benzynowy świruje i są problemy z uruchomieniem ale w pierwszej kolejności wpiąłbym to do jakiegoś kompa diagnostycznego i odczytał błędy tudzież parametry czujników czy są ok.
był własnie ostatnio na regulacji gazu i niby jest good ale dziwne czemu jak jest - to nie zapali a dopiero za 5-6 razem pali wymienie jutro cewki i świece i moze pojade na kompa
Najpierw pojedź na kompa.
podepne sie... mój sej nie dawno tez dostał 1.2 8v z p1 i na początku odpalał normalnie i teraz już tak nie jest, wymieniłem świece kable WN filtr paliwa i jest minimalnie lepiej. Jak stoi długo to odpali za 1szym ale jak jest ciepły i postoi tak z 1godz to już musi długo ciągnąć żeby odpalić passed_out.gif normalnie mam strach gdzies dalej nim jeździć
Czujnik temperatury silnika może ? Ten co odpowiada za ssanie, nie wiem gdzie się dokładnie znajduje w 1.2 8v, ale podejrzewam że to ten w kolektorze ssącym jak patrzysz na silnik to po prawej stronie z niebieską końcówką. Lepiej nie umiem wytłumaczyć 270751858-jezyk.gif
ewentualnie czujnik położenia wału
