Elektryczne dogrzewanie silnika diesela
Czy w BMW np. e61 530d jest standardowe (nie jako opcja) elektryczne dogrzewanie diesela?
Szczerze mowiac to to auto nagrzewa mi sie duzo wolniej (a jeszcze nie ma super mrozow) niz posiadana wczesniej Laguna czy Audi a6 (audi na pewno nie mialo dogrzewania)
Jeszcze jedna opcja moze byc to, ze w Lagunie czy Audi wskaznik temp dzialal tak jak w duzej ilosci aut tj. pozycja 90st odpowiada temperaturze 70-110st ....
moja Baska ma Webasto
Laguna II 1,9 dCi miała elektryczne dogrzewanie płynu - grzałkami
Moze byc elektryczne bądz spalinowe. Mozesz miec rownież zepsute grinser006.gif
Jesli chodzi o audi to mają dogrzewanie swiecami zarowymi zainstalowanymi w przewodach chlodnicy (ciekawy patent). Tak bylo np w AFN
W e60 chyba brak wzkaznika, ale w innych modelach dziala tak samo jak w innych autach - pion od ok. 70 do 110
Nie wiem czym do tej pory jezdziles, ale pamietaj ze tu wchodzi 6,5l oleju, a klimatronik zaraz po złapaniu temp grzeje kabine
Moje się nagrzewa najszybciej z dotychczasowych. Mowa o kabinie bo silnik ok 20-25 km. Temp można sprawdzić w ukrytym menu. Jest podawana z dokładnością co do stopnia, albo odczytać z kluczyka.
1. sprawdź termostaty (główny i EGR), w 2.0d i 3.0d padają jak muchi. Sam wymieniałem u siebie już raz. NIe wiem czy masz wskaznik temeratury czy nie ale w ukrytym menu można sprawdzić temperaturę płynu i jak szybko się nagrzewa. U mnie termostaty były walnięte i auto nagrzewało się do ok 74-78 st, choć w aucie tak czy inaczej było dość szybko ciepło.
2. Przy dogrzewaniu silnika wykorzystywana jest takze dodatkowa pomocnicza elektrycznie napędzana pompka wody, tez często padają silniczki elektryczne, zawieszają się/kończą się szczotki. Koszt naprawy ok 80 PLN, koszt wymiany na nową ok 500 PLN.
z uwagi na zepsucie zapytowuje sie czy jest to std. wyposazenie
jest bardzo fajnie rozwiazany (chociaz trzeba wiedziec, ze to to to smile.gif )
wiecej jak 6,5litra, chyba ponad 8
w Lagunie tez bylo 8 literkow (mimo pojemnosci 2.0) a chyba szybciej sie nagrzewala (chociaz z drugiej strony klimatronik zaczynal dzialac po kilku km)
> kluczyka.
tak, widzialem raz to ukryte menu
strasznie duzo klikania
nie pisze o kabinie, pisze o silniku
w kabinie faktycznie jest bardzo ok
IMO silnik nagrzewa sie do pelnej temp., ale WYDAJE MI SIE, ze wolniej
sprawdze jeszcze temp w ukrytym menu
jak to zdiagnozowac?
> o to moze to
podpiąć do kompa i odczytać błedy np INPĄ, pokaże pomocnicza pompa wody, przerwany obwód.
