Zamknięty krokowy a silnik nadal pracuje
witam,
w wyniku zabawy laptopem przy odpalonym silniku na LPG ustawiłem krokowy na "0" kroków i czekałem aż zgaśnie silnik - nie doczekałem się confused.gif
wydaje mi się że powinien zgasnąć - mylę się? jeżeli nie to co zrobić i co sprawdzić?
(Astra G X16SZR - II gen. sterownik BINGO S reduktor BRC)
pozdrawiam
s.
> witam,
> pozdrawiam
> s.
Zgaś silnik, okręć wąż gazowy od aktuatora i zerknij czy rzeczywiście zawór się zamknął.
> Zgaś silnik...
Tym sposobem nie sprawdzi: większość centralek LPG po zgaszeniu silnika wymusza zamykanie krokowego: wykonuje minusileśtam kroków od ostatniej pozycji, w celu PEWNEGO zamknięcia... No, chyba, że przed wyłączeniem silnika odepnie wtyczkę krokowca!
Mozna też ustawić PWAmin=PWAmax=0 kroków oraz Otwarcia: min i max też na 0 kroków, wyłaczyć silnik (zapamiętanie ustawień), właczyć ponownie i przełaczyć na LPG i zobaczyć, co się będzie działo...
Pozdr.
sprawdzałem w taki sposób i wyglądało że jest zamknięty
> działo...
> Pozdr.
sprawdzę oba sposoby i zdam relację...
to może pracował na benzynie
niby ma odcięcie wtrysku... i nie powinien pracować na benzynie po przełączeniu na LPG
No właśnie - ma czy niby ma. 270751858-jezyk.gif czyli zepsute i nie działa.
> No właśnie - ma czy niby ma. czyli zepsute i nie działa.
na pewno ma zamontowany emulator (komp - bingo S4) i widać ingerencje w kable wtryskiwacza więc drogą dedukcji sądzę że ma odcięty wtrysk (nie wydaje mi się że pracuje na gazie i paliwie - benzynkę zużywa w normalnych ilościach, potrzebnych na odpalenie)
myślę że dobrym sposobem na sprawdzenie będzie zdjęcie jednego przewodu z zacisku elektrozaworu - wtedy powinien zgasnąć
nie do konca rozumiem - czemu chcesz gasic silnik w taki sposób...?
to postaram wytłumaczyć:
z ciekawości ustawiłem krokowy na 0 kroków - byłem przekonany że silnik powinien zgasnąć gdyż nie dostaje gazu ale tak się nie stało i dlatego próbuję dojść jaka jest tego przyczyna
mam nadzieję że teraz już rozumiesz
