Seicento S 1,1 SPI 2000 r. - wymiana poduszki amortyzatora
poduszka amortyzatora od strony kierowcy jest mocno zardzewiała i przy skręcie kierownicy coś tam przeskakuje (zapewne łożysko padło...), a zdarzyło się to w czasie, gdy zostawiłem auto na warsztacie przy zmianie sprzęgła. Zapewne tam coś musieli rozkręcić i musieli poruszyć ten amortyzator, łożysko. Pytanie, czy można samemu taką poduszkę wymienić ? albo inaczej czy wymienić poduszkę i amortyzator od razu ?
Oczywiście,że możesz samemu wymienić poduszkę smile.gif A po co chcesz amortyzator wymieniać ?
> Oczywiście,że możesz samemu wymienić poduszkę A po co chcesz amortyzator wymieniać ?
a wiesz jakie jest tam najlepsze dojście ? trzeba zdjąć koło, nadkole, czy od spodu na kanale ?...odnośnie amortyzatora to było takie dodatkowe pytanie wink.gif bo tez trzpień który wystaje z poduszki też jest zardzewiały, ale te części często zachodzą nalotem, jak np. wahacze a są sprawne smile.gif Twoim zdaniem tak przeskakuje, bo łożysko poszło ? czy może być inna przyczyna ?
Ja zawsze ściągałem koło.Jak przeskakuje to łożysko poszło moim zdaniem.Najlepiej rozkręcić i zobaczyć - bo gdybać można.
-Odkręcasz koło
-Odkręcasz kolumne od zwrotnicy (klucz 19)
Od góry odkręcasz trzy sruby (klucz 13)
Luzujesz sobie śrubę od poduszki
Wyjmujesz kolumne.
> -Odkręcasz koło
> Wyjmujesz kolumne.
> OT cała filozofia
wygląda, że nie jest to trudne, reszta wyjdzie w praniu wink.gif "Od góry odkręcasz trzy sruby" - chodzi, o śruby poduszki (załącznik) ?
zapomniałes dodac ze będa potrzebne jeszcze sciagi do spręzyn.
jesli sprezyna jest krotka a amortyzator gazowy to nie
> tak
parafrazując: zwrotnica jest skręcona z kolumną, kolumna wchodzi w poduszkę, żeby wymienić ów poduszkę, muszę ją z niej wyjąć (są ze sobą skręcone), co za tym idzie, aby to zrobić muszę uwolnić kolumnę od zwrotnicy wink.gif w ten sposób pętla się zamknęła wink.gif Czy moje spojrzenie na problem jest właściwe idea.gif
to jak z tym ściągaczem jeżeli chodzi o model Seicento 1,1 z 2000 r. ?
przy seryjnym zawiechu potrzebne sciagacze
to jak mam inwestować jeszcze w ściągacze, to wolę dać do mechanika i zapłacić 50-100 zł i mieć z głowy wink.gif
Tak jest tutaj masz foto Te śruby przy amortyzatorze (13) warto przeleciec szczotką i psiknąć jakimś WD-40. Potem luzujesz sobie nakrętkę numer 9. Na końcu odkręcasz trzy nakrętki numer (10). Jeszcze pamiętaj o wyjęciu przewodu hamulcowego z amora, Potem wyciągasz kolumne ściągasz ściągaczami i odkręcasz do końca nakrętkę numer 9 wymieniasz poduszkę i składasz w odworotniej kolejności wink.gif
> głowy
jak lubisz dłubać to robił bym to samemu, a nie dawał mechanikowi waytogo.gifgrinser006.gif
obrazowy opis...ale zostaje przy swoim. Mniejszy koszt to jednak jazda do mechanika. Nie będę inwestował w coś, co może mi posłużyć 1-2 razy wink.gif pozdrawiam
Ja sobie poradziłem dwoma profilami skręconymi ze sobą koszt zerowy wink.gif
można i tak wink.gif...ale zawsze za coś płacisz smile.gif nie ma nic za darmo wink.gif to Twój czas smile.gif
