Doczyszczanie felg...
Chciałem felgi ładnie umyć, aby zimowały czyste...
Niestety, pojawiły się ciemniejsze "plamy, zacieki oraz kropki. Czym to doczyścić?
Felgi były malowane na biało proszkowo...
zależy czy te zanieczyszczenia to efekt pracy drogowców. Jeśli tak to jakiś dobry preparat do usuwania smoły, a później kolejny do czyszczenia felg. Na rynku jest wiele specyfików, różnych firm, a jak dobrze poszperasz w necie to i opinie znajdziesz
Pewnie to mix tego co na drodze i klocków hamulcowych. Mogę zrobić foto... zlosnik.gif
kup sobie zmywacz silikonowy z nicola, rozpuszcza prawie wszystko :-) poza lakierem oczywiscie :-)
moze iron-x pomoze.
ale cenowo nie powala na kolana trzeba mu to przyznac...
troche zabawy z tym jest ale efekt jest przedni, a wiec:
1. cos do usuwania kleju, zywicy i asfaltu
2. IRONX
3. Jezeli jeszcze cos zostalo jakis kwasowy srodek do alu
efekt felgi jak nowe
dodatkowo nalezalo by taka pieknie wyczyszczona felge zabezpieczyc selantem do felg wtedy brud tak sie nie lapie ok.gif
> moze iron-x pomoze.
ironx to nie wszystko niestety sam sie o tym przekonalem walczac z felgami z 2000roku uzywanymi latem i zima shocked.gif
> sie nie lapie
jakis konkretny produkt mozesz podac?
zacznij od najzwyklejszego siuwaxu do czyszczenia felg, jak nie pomoże to coś mocniejszego. Mnie zaskoczył swoim działaniem spray W5 z lidla, dodatkowo ładnie pachnie.
> No właśnie spray W5 z Lidla sobie nie radzi...
pokaż fote jak te zabrudzenia wyglądają
co to nicola??
> co to nicola??
> bezkwasowy preparat do aluminium nielsena
Nie da rady mam go i na moje letnie białasy był za słaby,dał rade ten środek 4nano
