Pompa wody w 900
Witam!
Bawił się ktoś w wymianę łożysk na pompie wody w Seicento 900? Zaczęła mi świszczeć, wyczuwalny jest lekki luz. Nowa kosztuje koło 150zł, a za łożyska i uszczelnienia pewnie w 20-30zł by się można zmieścić. Ktoś próbował?
Dzięki!
Obawiam się że cena reperaturki wyniesie połowę ceny nowej pompy a poza tym łatwo jest uszkodzić uszczelnienie przy zakładaniu, ja kupiłem nową a starą rozebrałem i chciałem ją zregenerować ale odpuściłem sobie.
Czemu sobie odpuściłeś? Myślę że tam będą jakieś standardowe łożyska + uszczelniacz i dwa o-ringi - powinno być wszystko do kupienia w sklepie z łożyskami.
Chciałem poradzić się osób które to robiły, jakieś wskazówki byłyby na pewno przydatne. Nie wiem np. jak mocowane jest śmigło do wirnika - w serwisówce CC jest pokazane narzędzie specjalne, nie wiem czy da się to inaczej zrobić.
> można zmieścić.
A chciałem się pobawić 270751858-jezyk.gif Z Hartem to lepiej nie mieć za wiele wspólnego po tym co czytam o tej 'marce'. W każdym razie dzięki, jakby się znalazł ktoś kto to naprawiał to proszę napisać.
Ja się tak podłączę do tematu:
U mnie w 900 pompa wody jest nieszczelna, rano jest kapka płynu pod nią, jest od spodu mokra.
Da się to jakoś uszczelnić? Uszczelki? Silikon temperaturowy?
wedle epera osobno występuje uszczelka o którą można by się było pokusić, bo jej koszt to w okolicach 5 pln. Myślę, że zabawa z siliconem, a cena uszczelki mówi sama za siebie
tylko, że potrzeba by było dwóch uszczelek, bo nie wiem w którym miejscu cieknie - czy na łączeniu z blokiem, czy na łaczeniu obydwóch części obudowy confused.gif
no to nic innego nie zostało jak dokładnie zbadać ten problem
A może się okazać że to simmering wewnątrz pompy.
mam obydwie uszczelki. Jedna ta, która łączy dwie części pompy, a druga ta która jest pomiędzy pompą a blokiem.
Czy proponujecie coś użyć dodatkowo (np. silikon), czy sama uszczelka wystarczy?
> jak uszczelka dobra to więcej nie trzeba
