wymiana uszczelki pod klawiaturą
pytanie czy wymieniając tę uszczelkę trzeba się czegoś jeszcze tykać ?
w 16v?? chodzi ci o ta uszczelke pod glowiczka, bo innej raczej nie ma. jak tak, to razrzad do rozebrania
> rozebrania
to jest zwykła uszczelka pokrywy zaworów klik
ale w 16v nie ma jako takiej pokrywy zaworow. jest glowiczka, w ktorej siedza walki i szklanki. zeby wymienic uszczelke miedzy nia, a glowica trzeba rozebraz rozrzad niestety
> I tak trzeba rozpiąć rozrząd
już mi frown.gif no ale cóżżżż
nie znam się aż tak, dlaego pytam bym wiedziała i była o te słowa mądrzejsza gdy zajadę do magików wink.gif
<ok> coby kitu nie wciskali ;D
może ktoś mi technicznie napisac co ma wspolnego pasek rozrządu z ta pokrywą? jakis rysunek?
z tego co widzialem to pasek jest całkiem na dole i nie ma stycznosci jakiejkolwiek z pokrywa, no chyba ze cos przeoczylem
oki widze fotki ale i tak mi cos tu nie gra
ten rysunek jakis inny jest a wlasnie taki silnik ma dzika,
to co pokazal kolega to sama glowiczka z walkami. na blok wchodzi glowica z zaworami, na to ta uszczelka, ktora dzika ma do wymiany i na to glowiczka z walkami. w 16v fire nie ma pokrywy zaworow
> patrz, tu masz na zdjeciu. gorna czesc to glowiczka z walkami, a dolna to glowica wlasciwa.
> kolezance chodzi o uszczelke pomiedzy nimi. w 16v nie ma pokrywy zaworow
> [image]http://img15.allegroimg.pl/photos/oryginal/27/48/99/22/2748992204[/image]
> [image]http://img19.allegroimg.pl/photos/oryginal/27/75/01/47/2775014750[/image]
to co na tej strone intercarsu jest bład? skoro podaja ze taka uszczelka jest
http://sklep.intercars.com.pl/#/dynamic/...p;towkod=9F756B
Chlopie tlumacza Ci jak kozie na wozie ze trzeba rozpiac rozrzad to trzeba, a Ty sie upierasz, jak Ci nie gra to rozbieraj i wymieniaj bez ok.gif
> zle nazewnictwo. bo przewaznie to jest tak, ze jest pokrywka i pod nia walek. tu pokrywki nie ma.
> cala glowiczka, w ktorej siedza walki
z całym szacunkiem ale mysle że możesz sie mylić (ale reki sobie nie dam uciąć zlosnik.gif) bo skoro podaja numery katalogowe tejże uszczelki to takowa musi byc smile.gif
poza tym byc moze jeste jakis inny ale nigdy nie słyszalem zeby w Punto wymieniać uszczelke pod głowica i ruszać rozrząd zlosnik.gif
dobrze, przeciez rozumiem tak? poza tym mam prawo wyrazic wlasna opinię tak? zlosnik.gif
> z całym szacunkiem ale mysle że możesz sie mylić (ale reki sobie nie dam uciąć ) bo skoro podaja
> ale tak jak mówie to tylko moje zdanie i moge się mylic
jestem w stanie rozebrac ten silnik w mak i zlozyc w kilka godzin. jesli nadal uwazasz, ze nie mam racji, to moze pojsc jakis gruby zaklad :D
A Ty dalej swoje
zielony - głowiczka i to pod nią trzeba zmienić tą uszczelkę grinser006.gif dlatego też trzeba rozpiąc rozrząd bo tam w niej są wałki grinser006.gif
niebieski - głowica
czerwony - blok silnika
> Kurna co ty gośc jesteś
> zielony - głowiczka i to pod nią trzeba zmienić tą uszczelkę dlatego też trzeba rozpiąc rozrząd
> niebieski - głowica
no nie chcialo mi sie juz tego rysowac :D ale tak wlasnie jest, dlatego przy ruszaniu czegokolwiek lepiej dac od razu nowa uszczelke, bo poznije duzo roboty z wymiana
> Kurna co Ty gość jesteś heheheh
> niebieski - głowica
to ja jeszcze dodam, że wymiana tej uszczelki jest tak szybka i prosta o ile masz dostęp do blokad rozrządu
1. odkręcasz korki, zakładasz blokady luzujesz napinacz
2. ściągasz głowiczkę, czyścisz, zakładasz uszczelke
3. wkładasz szklanki w głowiczkę dajesz podkładke np. z kartonu zeby nie wypadły
4. nakładasz i wyciągasz szybko kartoon
Było trzeba zapytać na spocie jak ten temat ugryźć to bym wytłumaczył grinser006.gif
> rozrządu
> 5. napinasz rozrząd i ogień na zimnym
gdybym mial te blokady to moze bym tak zrobil, ale niestety lipa Panie lipa sick.gif ale dzieki za opis, napewno kiedys moze sie znów przydać zlosnik.gifok.gif
> nie prościej posmarować szklanki smarem
jak widać co niektórym robi to wielką robotę rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif
> A Ty dalej swoje
> dobry jest
> gdybym mial te blokady to moze bym tak zrobil, ale niestety lipa Panie lipa ale dzieki za opis,
Imbus 8 lub 10(nie pamiętam dokładnie) powinien wejść zamiast blokady w głowicę górną. Wystarczy, że zablokujesz od strony wydechu.
1 i 4 tłok na tym samym poziomie, w ostateczności można zrobić znak na kole zębatym i korpusie pompy oleju.
Będzie klops jak zabranie pół zęba przy montażu, żeby fazy rozrządu były idealnie, wtedy potrzebne są blokady, ale raczej(na 90%) nie powinno to się stać. Wówczas trzeba luzować koło zębate na wałku rozrządu, a ono jest bez klina.
