[G]Nie załącza wentylator
Witam,wskaźnik temp.cieczy po długim postoju oscyluje w zakresie 88-91st.C.Nie wychyla się dalej a tym samym nie załącza wentylator.Rury gumowy przy chłodnicy gorące angryfire.gifczy to jest prawidłowy objaw? Dodam ze zamontowałem termostat od Renault w rurze gumowej bo oryginalny był chyba cały czas otwarty.Gdzie znajduje sie czujnik temp.płynu?Ma ktoś może fotki?
u mnie znajduje sie w obudowie termostatu, moze w twoim silniku jest podobnie..
Przy tej pogodzie jak najbardziej.
Tak jak napisał kolega Orochimaru.
Wentylator załączy się (zależy od termostatu) przy min. 95 st. Problem będzie dopiero, jak będziesz miał wskazówkę na czerwonym polu i nie włączający się wentylator.
No to mnie uspokoiliście.Gdzie jest czujnik temp.płynu?U mnie jest tylko jeden,bo tam gdzie powinien być czujnik na zegary jest jakaś śrubka?
I starczy. Zegary biorą temp. z ecu.
> W czerwonym kółku.
Wielkie dzięki, jeszcze tylko spytam,czy po odłączeniu wtyczki wentylator powinien się załączyć?
W/g mnie to termowłącznik odpowiada za włączanie wentylatora chyba że się mylę a termostat otwiera/zamyka duży/mały obieg przy określonej temp.
Tak.
maoie, w eFkach tak jest. W AG nie ma włącznika w chłodnicy.
Tego nie wiedzialem DZIEKI za wyjaśnienie postaram się zapamiętać ale silniki X16SZR były też montowane w eFkach jak dobrze kojaże
poszperałem troche i znalazłem coś co powiada P. Etzold dla opla Astra II i Zafira
