czy ktoś od 318is E36
...z silnikiem M42B18 byłby tak uprzejmy i sprawdził u siebie - jaki kolor kabelków jest we wtyczce sterującej zaworem przełączania długości kolektora dolotowego? Zaworek i wtyczka znajdują się na łapie silnika od strony kierowcy, przy takiej plastikowej beczułce. Aby zobaczyć kolory kabelków trzeba zsunąć gumową osłonkę. Z góry dzięki smile.gif
rozrysuj pan bo w koszuli jestem a nie chcę się upierdzielić szukając tego.
nie pali się na już, może być jak będziesz miał więcej czasu wink.gifsmile.gif
takie cuś jest pod kolektorem ssącym - wtyczka wchodzi w zaworek nr 5 zlosnik.gif
Zaworek nr 5 steruje oparami paliwa ze zbiornika. To nie jest od zmiennej długości dolotu.
jak nie, skoro wężyk 7 idzie do membrany siłownika sterującej klapą kolektora ?
Jesteś pewien, że ten siłownik steruje zmienną długością dolotu? Pytam poważnie, bo w moim M43 też jest taki siłownik przykręcony do kolektora, ale w tym wątku nikt konkretnej odpowiedzi nie udzielił.
Aaa, czy plastikowa puszka z nr 1 to nie jest węglowy filtr oparów?
> udzielił.
tak jestem pewien, plastikowy zbiornik "gromadzi podciśnienie" (dzięki zaworowi zwrotnemu nr 6) i w odpowiednim momencie zawór puszcza je na siłownik co powoduje zmianę położenia klapy.
Od par paliwa jest inny układ:
Czerwony z białym paskiem i brązowy z niebieskim paskiem. Mam ten sam układ w M43. W takim razie wiem już skąd u mnie błąd VIS Valve. Ten zaworek nie steruje mi zmiennym dolotem. Sprawdzałem i niezależnie, czy mam wolne obroty, czy otworzę przepustnicę na max, to siłownik się nie rusza. Zdjąłem podciśnienie z tego akumulatora i dałem bezpośrednio na siłownik, to teraz chodzi. Zaraz jadę i zobaczę, co się zmieniło.
PS. tak sprawdzałem Ci te kolory kabli, że urwałem przy samej wtyczce zlosnik.gif ale podejrzewam, że jeden był już urwany, bo coś za lekko mi to poszło. Może dlatego mi to gówienko nie działało.
