Jakie sprzęgło na gruby wałek?
Nie wiem czy w cento był gruby wałek ale tutaj najwięcej się dzieje to tu pytam.
Mam sprzęgło 180mm a w skrzyni gruby wałek. Skrzyni nie chcę zmieniać (ale i nie bardzo mogę bo mam mokre półosie w uno) Niestety jak wchodzi doładowanie to już puszcza mi to sprzęgło. Mam drugie nowe ale... nie daję mu długiego żywota niestety.
Może podpowiecie od czego założyć, żeby wytrzymało 1.5 bara i miało tarczę na gruby wałek?
na 180mm?
To cięzko bęzie. Szukaj sprzęgła od skrzyń c510 czyli jakieś punto TD, puntoGT, punto mk2 HGT albo jakakolwiek alfa 145, 146 z silnikiem 1.4, 1.6 1.8 TS
[edycja]
To by była tarcza, docisk byś musiał zostawić stary bo ten z c510 raczej nie podejdzie.
[edycja kolejna]
A jeszcze polonezy, łady, tipo tempra miały sprzęgła na gruby wałek na tarczę 180mm smile.gif
> na 180mm?
> [edycja]
> [edycja kolejna]
Nie upieram się przy 180mm o ile jest coś większego na grubym wałku i da się to założyć do wału od fire (liczę się z koniecznością wymiany zamachu).
> A może zmienić samą okładzinę na "niestandardową"
To wystarczy?
200mm z 1.4 16v?
> 200mm z 1.4 16v?
I ma gruby?
> I ma gruby?
> IMO zamach i docisk z 1,4 i pod to tarcze dopasowac
Bo ja tak - zadaję pytanie na forum i dostaję odpowiedź - weź z tego i tego, tam jest taka co pasuje grinser006.gif
> "dopasować" - jak to widzisz?
> pasuje
Można dać całość z 1.4 16v fire - jedynie wieloklin przespawać ze starej tarczy. Wiem że to trochę drucarstwem zajeżdża, ale u mnie jezdzi i przenosi sporo niuta ok.gif
Druciarstwo to moje drugie ja ale czy to będzie w osi?
Obic tarcze spiekiem, albo przelozyc wieloklin tarczy do jakiegos sprzegla z tarcza np 200mm
U mnie działa i znam jeszcze kilka przypadków że też daje radę. Podstawa żeby to było w osi to użycie tokarki do wycięcią wieloklinu i pasowanie bardzo ciasne.
Na razie sprzęgło się "dotarło" i jakoś trzyma. Jak padnie to mam całą zimę na zmotanie tego cool.gif
No dobra, dzisiaj w drodze do pracy sprzęgło umarło definitywnie (a jestem ustawiony z golfem gti na kreskę wieczorem hahaha.gif).
Kto zna namiar na kogoś w Lublinie co się spiekami zajmuje?
