Grande Punto 3D szyba kierowcy
Cinos
Sytuacja jest następująca
auto zaparowane więc odpuscilem szybki 30km/h niech sie przewietrzy potem A/C i jakos to będzie
wyjechalem i chce podniesc a tu klops...
szyba stoi...
Zaczęło padać godzina 21h srednio, z zamiarem juz odstawienia na parking i zaklepienia dziury folią bezsilnie dotykalem wiazek guzików i nic...
jak juz mialem zakładać tą folię ze złości zaczalem ten guzik wciskac co chwile w górę i nagle .. pssss zamknela sie yikes.gif
podczas klikania generalnie była cisza
co jakiś czas było słychać takie cyk i koniec..
w dół szyba szła bez problemu..
przechodził ktoś coś podobnego? troche głupio móc opuscic szybę a potem nie moc jej podniesc crazy.gifno.gif
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> Ja spróbuj przy otwartych drzwiach chodzi o to, że przerywa się wiązka między słupkiem a
> drzwiami.
próbowałem w każdej mozliwej opcji uchylone otwarte szeroko pół otwarte i nic
dopiero się domknęły za n-tym razem w akcie desperacji klikając w górę
reszta działa OK, pasażera, lusterko i opuszczanie kierowcy
> droga taka przyjemność?
> skłaniam się ku temu ze on się wyłożył
> skoro drzwiami w ogóle nie ruszałem, a za ktoryms razem cudem zaskoczyl to chyba sam bzyczyk by był
> walnięty
mam chyba gdzies w garażu moj stary - mozesz sobie od pasażera pstryka wymontować i zalożyć hmm.gif
czyli jak go rozbiore to dam rade podmienić w panelu kierowcy, sterownaie szybą kierowcy z pasażerem i sprawdzić czy to wiązka czy mikrostyk i potem na allegro albo na szrocie kupić dowolny i podmienić?
edyta
juz widze, ze jest parowany jakiś tekst
> walnięty
sprawdź czy nie działa też podświetlenie - jak nie działa to chyba raczej brak porądu w ogóle.
Ja bym zaczął od wyjęcia skrzynki bezpieczników przy aku oi osuszeniu - lubiłem to robić - był już o tym temat zlosnik.gif
[edit] w sumie sam stycznik to jest minuta roboty - podważasz panel, odpinasz wiązki i rozbierasz na części pierwsze - będziesz widział styczniki i ocenisz czy wszystko ok wink.gif
[edit2] wiązkę wymieniałem jakoś w kwietniu więc tutaj bym problemu nie szukał
> o tym temat
podświetlenie działa
jutro sie zerwe wczesniej i zajrze tam od rana jak będzie jasno, a moze wieczorem jak to takie proste to odepnę i wezme do domu, przelecę jakimś WD40 czy coś i rano po osuszeniu zerknę wink.gif
> działa cały panel oprócz podnoszenia szyby kierowcy
Mi wcześniej nie działało tylko sterowanie szybą pasażera z drzwi kierowcy i okazała się wiązka walnięta - po wymianie było już ok, ale nie działało też podświetlenie.
> 9-17 jestem w pracy
weź go odepnij po pracy i weź panel do domu - otwórz piwko i zanim weźmiesz pierwszego łyka masz już rozebrany panel i widzisz styczniki - trzeba trochę po podważać plastikowe zapadki i się otwiera.
a da się jakoś z kluczyka zamknąc/otworzyć szybę?
> otwiera.
będę próbować
> będę próbować
> btw. dopiero mam 110.350km
wiązkę można też odpiąć od budy i pomierzyć miernikiem kabelki czy są całe.
Jak tu będzie wszystko ok to jeszcze pozostaje skrzynka bezpieczników przy aku - jak tam się dostanie wilgoć to potrafią się dziać cuda których normalny biały człowiek wyjaśnić nie potrafi zlosnik.gif
ale to pewnie trzeba cały boczek zdjać?
większa robota?
> potrafi
> większa robota?
trzebaby tylko znaleźć rozpiskę pinów na wejściu wiązki do budy i zmierzyć to co odepniesz od panelu z przełącznikiem z końcówką wiązki którą odepniesz od słupka. - bez demontażu
> to się Włosi popisali
w stilo jtd mają podobne problemy - jak szukałem rozwiązań swojego to trochę naczytałem się o stilo zlosnik.gif
przytrzymać dłużej przycisk zamykania/otwierania drzwi na pilocie, albo wsadzić klucz do zamka i w skrajnej pozycji zamknięte/otwarte chwilę klucz przytrzymać.
Oczywiście otwierać/zamykać będa się wszystkei szyby elektryczne + ewentualnie dach jak jest.
> A tak w ogóle, to wziąć instrukcję do ręki i przeczytać
w tym konkretnym GP to nie działa bo już sprawdzłem wink.gif w ogóle w GP to chyba nie występuje powszechnie bo na inncyh forach też ludzie tego nie majo zlosnik.gif
dach ani nie dygnie crazy.gif w ogóle to słabo to jest rozwiązane bo o ile "drzwi" mają zasilanie po wyjęciu kluczyka zanim otworzysz drzwi....to dach nie. crazy.gif
tam jest też o "dead-lock" napisane ale to jak z inteligentną blondynką....każdy słyszał, nikt nie widział wink.gif
×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Przywróć formatowanie
  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.
×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik
×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor
×   Nie możesz bezpośrednio wkleić obrazków. Dodaj lub załącz obrazki z adresu URL.
  • Dodaj nową pozycję...
