Olej AFL Amsoil
wynegocjonowałem olej z przesyłką za 200 zł.Byłby ktoś chętny ,może??
Dawałem przecież już namiary na AFL-a za 197 PLN z przesyłką i to bez negocjacji - KLIK smirk.gif
  • 2 miesiące później...
czy ten olej nadaje się do naszych "krówek" MOTUL 8100 X-CLEAN C3 5W40
Jak masz DPF to tak jak nie masz to Motul 8100 X-cess 5W40
Do tych co mają DPF-a jak najbardziej .
Ale jeśli go nie masz , to wtedy lepszym i niewiele droższym wyborem będzie Amsoil AFL .
Jako, że pierwszy raz w tym autku będę wymieniał sam olej i chcę również zmienić olej z Seleni na Amsoil-a (no i przepłukać przy okazji) mam pytanie ile wchodzi rzeczywiście oleju przy wymianie (wersja 150 kucyków)?
Wkład filtra to Mann HU 711/4x ?
jakieś 3,8 - 4 litra
To coś kiepsko kolega zlewa ten olej, u mnie zawsze wchodzi miedzy 4,1 - 4,3 przy wymianie, do 2/3 na bagnecie. Jak się jeszcze dmuchnie kompresorem we wlew oleju to kolejne 2 setki potrafią zlecieć.
> zlecieć.
Nie mam miarki w oku i pisze na podstawie tego co mi z 5l zostaje... kompresorem nie dmucham tylko czekam az wykapie... zlosnik.gif
Jeszcze jedno pytanie jakie macie doświadczenie z płukankami do silnika ??
Warto czy nie?
> Dzięki za odpowiedź
> Warto czy nie?
Przed zalaniem dobrej oliwy warto wypłukać silnik ze złogów, sam kolega zobaczy co zleci z miski po płukance.
> Dzięki za odpowiedź
> Warto czy nie?
Ostatnie dwie wymiany zastosowałem płukankę Xado ale jakieś dramatycznej różnicy nie zauważyłem... może dlatego że i tak co 10 tyś km wymieniam olej... Jeśli auto było serwisowane jak Fiat nakazał co 30 tys km sick.gif to radze zastosować... wink.gif
