danko8790 Napisano 29 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 29 Listopada 2012 wynegocjonowałem olej z przesyłką za 200 zł.Byłby ktoś chętny ,może?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Iron Napisano 29 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 29 Listopada 2012 > wynegocjonowałem olej z przesyłką za 200 zł.Byłby ktoś chętny ,może?? Dawałem przecież już namiary na AFL-a za 197 PLN z przesyłką i to bez negocjacji - KLIK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jaro190 Napisano 11 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 11 Lutego 2013 czy ten olej nadaje się do naszych "krówek" MOTUL 8100 X-CLEAN C3 5W40 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radek_p14 Napisano 11 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 11 Lutego 2013 > czy ten olej nadaje się do naszych "krówek" MOTUL 8100 X-CLEAN C3 5W40 Jak masz DPF to tak jak nie masz to Motul 8100 X-cess 5W40 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Iron Napisano 11 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 11 Lutego 2013 > czy ten olej nadaje się do naszych "krówek" MOTUL 8100 X-CLEAN C3 5W40 Do tych co mają DPF-a jak najbardziej . Ale jeśli go nie masz , to wtedy lepszym i niewiele droższym wyborem będzie Amsoil AFL . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kox Napisano 11 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 11 Lutego 2013 > Jak masz DPF to tak jak nie masz to Motul 8100 X-cess 5W40 zalałem drugi raz i nie widzę problemów. Polecam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
migos Napisano 25 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2013 Jako, że pierwszy raz w tym autku będę wymieniał sam olej i chcę również zmienić olej z Seleni na Amsoil-a (no i przepłukać przy okazji) mam pytanie ile wchodzi rzeczywiście oleju przy wymianie (wersja 150 kucyków)? Wkład filtra to Mann HU 711/4x ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lisek Napisano 25 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2013 > Jako, że pierwszy raz w tym autku będę wymieniał sam olej i chcę również zmienić olej z Seleni na > Amsoil-a (no i przepłukać przy okazji) mam pytanie ile wchodzi rzeczywiście oleju przy > wymianie (wersja 150 kucyków)? > Wkład filtra to Mann HU 711/4x ? jakieś 3,8 - 4 litra Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ABM Napisano 25 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2013 > jakieś 3,8 - 4 litra To coś kiepsko kolega zlewa ten olej, u mnie zawsze wchodzi miedzy 4,1 - 4,3 przy wymianie, do 2/3 na bagnecie. Jak się jeszcze dmuchnie kompresorem we wlew oleju to kolejne 2 setki potrafią zlecieć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lisek Napisano 25 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2013 > To coś kiepsko kolega zlewa ten olej, u mnie zawsze wchodzi miedzy 4,1 - 4,3 przy wymianie, do 2/3 > na bagnecie. Jak się jeszcze dmuchnie kompresorem we wlew oleju to kolejne 2 setki potrafią > zlecieć. Nie mam miarki w oku i pisze na podstawie tego co mi z 5l zostaje... kompresorem nie dmucham tylko czekam az wykapie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
migos Napisano 25 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2013 Dzięki za odpowiedź Jeszcze jedno pytanie jakie macie doświadczenie z płukankami do silnika ?? Warto czy nie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ABM Napisano 25 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2013 > Dzięki za odpowiedź > Jeszcze jedno pytanie jakie macie doświadczenie z płukankami do silnika ?? > Warto czy nie? Przed zalaniem dobrej oliwy warto wypłukać silnik ze złogów, sam kolega zobaczy co zleci z miski po płukance. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lisek Napisano 26 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2013 > Dzięki za odpowiedź > Jeszcze jedno pytanie jakie macie doświadczenie z płukankami do silnika ?? > Warto czy nie? Ostatnie dwie wymiany zastosowałem płukankę Xado ale jakieś dramatycznej różnicy nie zauważyłem... może dlatego że i tak co 10 tyś km wymieniam olej... Jeśli auto było serwisowane jak Fiat nakazał co 30 tys km to radze zastosować... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
