Hu! Hu! Ha! NASZA zima zła, czyli spam Grudniowy
> ale z nagrzaniem nie ma tak najgorzej chyba, wiadomo, to nie benzyna - mam ustawione na panelu 16
> stopni 'auto' i tak przy -10 po około 1.5 km włącza się dmuchawa i sobie leci letnie powietrze;
a ma znaczenie jak jest temperatura ustawiona i jaki jest tryb nawiewu...
Benzyna to benzyna...
Ja u siebie mam założoną grzałkę oparta na 4 świecach z jakieś renówki... grzeje tak do momentu jak wskazówka przejdzie wskazanie II na zegarze ciepła czyli gdzieś koło 60 C... Niestety zauważyłem wczoraj przy - 8C, ze bardzo długo nagrzewa się silnik do optimum czyli do momentu gdy wskazówka staje w pionie.. podejrzewam pad termostatu... frown.gifteraz mam -15 za oknem... dobrze że auto w garażu gdzie jest + 4C zlosnik.gif
Co do dodatkowej grzałki w Cromie to ja nigdzie w żadnym schemacie nie znalazłem jej więc jest to jakiś biały kruk wink.gif W cromie tylko Webasto było...
ja swojej aktyowawałem grzałke, operacja się powiodła i mimo mrozu mam wrażenie że leci letnie powietrze od razu. Nagrzewanie- po starcie wentylator na minimum lub zero, temperatura podobnie. Ok 7-8km i mam 90*C. Pozniej nawiew na max i mam ciepło. Termostat wymieniony rok temu lub wiosną tego, nie pamiętam
> gdy wskazówka staje w pionie.. podejrzewam pad termostatu... teraz mam -15 za oknem...
wiesz, że u siebie też zastanawiałem się, czy termostat jest sprawny... Po testowaniu Clio jestem prawie pewien, że wszystko z nim OK. Clio zachowuje się tak samo - jeżdząc (nie katując) po Warszawie w normalnym ruchu i przy nawiewie na II (z 4) silnik nie osiąga optymalnej temperatury passed_out.gif A nie sądzę, że by w nowym samochodzie był niesprawny termostat...
Jakie sterowanie masz do tych świec?
> U mnie spalanie wyszlo 5,6l na 1400km, i pali mniej niz croma i dalszy zasieg ma new car
a jak z nagrzewaniem sę tego new car'u przy -10*....????
> Nawet jadąc delikatnie ze względu na turbo, noPB grzeje się z definicji szybciej niż ON bo ma
> mniejszą sprawność(więcej energii jest marnowane w postaci energii cieplnej).
> Pozdrawiam BAS
Święta prawda, chyba że mowa o TSi smile.gif Grzeje się tak samo lub wolniej niż Croma w ON
Zastanawiam się jaki sens według producenta ma wkładanie grzałki i nie aktywowanie jej fabrycznie?
Według mnie bezsensu zupełnie.
Chyba że była to opcja za którą trzeba było dodatkowo zapłacić przy zakupie....
wiesz jak jest przy masowej produkcji... koszt grzałki i dodatkowego okablowania jest znikomy w porównaniu do dwóch wersji okablowania, nagrzewnic i różnego montażu... dlatego wkłada się takie same bebechy, a tylko kompem aktywuje co trzeba...
Praktyka stosowana od wielu lat i to nie tylko w przemyśle motoryzacyjnym....
Tylko czemu to ustrojstwo nie działa po aktywowaniu FESem/MESem? po włączeniu absobutnie nic się nie zmienia
> nie zmienia
nie wiem niewiem.gif - może w Coromie wymyślili coś innego niż grzałka...? Może komp otwiera bardziej EGR i więcej spalin leci przez tą nagrzewnicę płynu, która jest obok termostatu? A może coś innego, co w Italii się sprawdza? Kolega wyżej pisał, że u siebie nie może tego aktywować - to może oznaczać, że to nie jest taki "biały kruk", tylko nie do końca wiemy czego szukać...?
> nie wiem - może w Coromie wymyślili coś innego niż grzałka...? Może komp otwiera bardziej EGR i
Powiem jeszcze tyle że w FESie znalazłem 2 opcje w testach że załącza się przekaźnik dodatkowego ogrzewania i słychać cykanie w trakcie tej czynności czyli przekaźnik jest i działa
Była też druga opcja związana z PCT ale teraz nie pamiętam dokładnie co to było...a nie chce mi się iść do auta bo na dworze -13
[url=http://forum.autokacik.pl/files/286542298-
Ciekawe ... muszę to sprawdzić i aktywować...
Odnośnie mojej grzałki to ja mam sterowanie zbudowane z starego przekaźnika świec żarowych. Sam to muszę włączyć i wstawiłem tylko zabezpieczenie aby nie włączyły się razem z świecami żarowymi silnika ... i praktycznie po załączeniu i około 4 sekundach czuje się różnicę w temp nawiewu... ale szału niema wink.gif
Odnośnie termostatu to w Stilo 1,9 JTD były podobne objawy zima kilka lat temu padu termostatu.. po wymianie jak ręką odjął i to przy - 20C... Wiec bedę obserwował temperaturę na wężu do chłodnicy i jak moje obawy się potwierdzą pójdzie do wymiany... oczywiście tylko Beru wink.gif
to co pokazujesz to nie jest PCT, a sprawdzenie działania przekaźnika sterującego podgrzaniem paliwa przez świece żarowe.... na 100%
Być może masz rację...fakt jest taki że u mnie nie ma tego PCT a szkoda bo przy takiej pogodzie byłoby miło
wiec oficjalnie sie chwale nowym nabytkiem
gratki!
a jaki to motorek? 1,9?
2.0, ale to też Fiat.
Pozdrawiam BAS
Kazu kolorek masz Piękny smile.gif.Myślałem,że wezniesz Kombi:)
> Kazu kolorek masz Piękny .Myślałem,że wezniesz Kombi:)
Ja nie Kazu, ja tylko wiem jakie silniki są montowane do Insigni.
Pozdrawiam BAS
> Bardzo fajne.... Szkoda,że nie kombi
> Podziel się wrażeniami jak już trochę ochłoniesz...
Tez chcialem kombi, ale Żona mowie mielismy jedno kombi, to kupilismy htb 5d.
Wrazenie,bardzo pozytywne, silnik pracuje cicho,zarowno zimny jak i cieply.
W srodku ma sie wrazenie ze jest ciasniej niz w Cromie, ale pewno to za sprawa deski rozdzielczej, ktora opatula ze tak powiem kierowce i pasazera.Trase 1400km bardzo fajnie i wygodnie sie jechalo., zreszta Croma tez uwielbialem trasy robic.
Tak myślałem, bardzo fajne autko slinka.gif, będę mało oryginalny ale szkoda, że nie kombi wink.gif. Szerokości i bezawaryjności życzę. Jak chwilę pojeździsz to zrób małe porównanie Cromy i Insigni.
MOże chociaż się gdzieś na trasie zepsuje.....
biglaugh.gif żart off koz
Zazdroszcze max, mowilem ci zreszta kiedys że zamiast Cromy miałem Insignie Combi brać wink.gif
A sledze caly czas ta strone z tymi autami co mi poslales, i sa tam insignie wink.gif
> Mielismy Crome kombi, to Insignia jest htb
Żebyś był tylko z niego zadowolony smile.gif.A jaki bagaznik ma wielki??
Narazie krową planuje ze 2 lata pojezdzic zeby nie stracic na niej 10tyś w rok ;p
> Żebyś był tylko z niego zadowolony .A jaki bagaznik ma wielki??
Duzy, i odnioslem wrazenie ze wiekszy jest niz w Cromie,ale to moze byc mylne wink.gif
> wiem,że są. I to kilka ciekawych
No ja w 1,5 roku stracilem 12 tys zl.
słaby interes więc ja pojeżdże ze 2 lata jeszcze, a jesli sie bedzie dalej tak sprawowała to i dłużej. Wole co innego sobie kupić wink.gif
Świetny wóz, oby się spisywał!
Insignia zawsze mi się bardzo podobała, to kawał dobrego wozidła, no i nie Fiat co najważniejsze grinser006.gif
> Mam cicha nadzieje ze bedzie ok.Zlosniki czekaja
Gdzie i kiedy można Cię łapać ?
za worek, jak żona nie widzi
to samo stwierdzili niemieccy policjanci, ze się nie mieszczą w fotelach więc coś musi być na rzeczy ...
> rzeczy ...
Ja mam sportowe fotele, i gdybym mial 4 litery wieksze, to sie nie zmiescil w fotel wink.gif
> sory musiałem
Pogratulować zakupu, oby się sprawowało bo przecież silnik z fiata biglaugh.gif więc różnie może być a pewnie coś by się znalazło takiego jak w cromie z elementów zawieszenia.
Miałem okazję przymierzyć się do insigni ale jakoś ciasnawo w środku, taki przytłoczony siedziałem a o tylnej kanapie to nie wspomnę-linia dachu nisko schodzi i trzeba się schylać mocno. Tym co narzekają na miejsce w środku w cromie proponuję zasiąść do insigni.
Przyzwyczaiłem się do wygodnego wsiadania i takie pochylanie się mi nie leży, wysoki nie jestem a z tyłu szału nie ma-ciekawe jak w kombi czy dach też tak nisko schodzi?
W każdym razie szerokości życzę i bezawaryjności.
Ja to bym chętnie na nowszą cromę i "wypaśniejszą" przesiadł ale niestety finanse nie pozwalają a żonka by chciała młodszą czarną pandę z klimą icon_eek.gif a i syn ma potrzeby, ciężko pampersy poniżej 40zł kupić oslabiony.gif
> sory musiałem
Dobre grinser006.gif nawet bardzo, takie w moim stylu, ale ja jakieś tam hamulce w przeciwieństwie do Ciebie grinser006.gif widać mam biglaugh.gif
Najszczersze życzenia.
Pięknych i radosnych nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia,
Świąt spędzonych w rodzinnej atmosferze,
Abyście znaleźli dużo kolorowych prezentów pod zieloną choinką,
Świąt które, dadzą wam trochę radości i odpoczynku, życzy Kazu i Domi mikolaj.gifmikolaj.gif
> a zgadnij od kogo pochodzi silnik
Dlatego kupilem to zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif bo nie mialem problemow z engine w cromie i stilo zlosnik.gifzlosnik.gif
i jako Święta mijają?
Wpisywać prezenty.
> Wpisywać prezenty.
> u mnie na maksymalne minimum-balsam po goleniu i żel pod prysznic
> co za czasy
w pracy mijają.... ;p
uuu, współczuję, ja dopiero w czwartek i do soboty, potem poniedziałek oczywiście przy inwentaryzacji spędzone frown.gif
ładne toto, i kolor zesrodkiem niceJeszcze szyby na tyle zaciemnic, kolo 18" na lato i fruwac.
Doskonale wiem kto jest producentem silnika ok.gif bez obaw. O ile MJTD z Fiata nie wiele można zarzucić, to w przypadku Opla Insignia całość produktu jakim jest ten samochód jest na prawdę udana.
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
