masmisza Napisano 22 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2012 > ale z nagrzaniem nie ma tak najgorzej chyba, wiadomo, to nie benzyna - mam ustawione na panelu 16 > stopni 'auto' i tak przy -10 po około 1.5 km włącza się dmuchawa i sobie leci letnie powietrze; a ma znaczenie jak jest temperatura ustawiona i jaki jest tryb nawiewu... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lisek Napisano 23 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2012 Benzyna to benzyna... Ja u siebie mam założoną grzałkę oparta na 4 świecach z jakieś renówki... grzeje tak do momentu jak wskazówka przejdzie wskazanie II na zegarze ciepła czyli gdzieś koło 60 C... Niestety zauważyłem wczoraj przy - 8C, ze bardzo długo nagrzewa się silnik do optimum czyli do momentu gdy wskazówka staje w pionie.. podejrzewam pad termostatu... teraz mam -15 za oknem... dobrze że auto w garażu gdzie jest + 4C Co do dodatkowej grzałki w Cromie to ja nigdzie w żadnym schemacie nie znalazłem jej więc jest to jakiś biały kruk W cromie tylko Webasto było... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kox Napisano 23 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2012 > a ma znaczenie jak jest temperatura ustawiona i jaki jest tryb nawiewu... ja swojej aktyowawałem grzałke, operacja się powiodła i mimo mrozu mam wrażenie że leci letnie powietrze od razu. Nagrzewanie- po starcie wentylator na minimum lub zero, temperatura podobnie. Ok 7-8km i mam 90*C. Pozniej nawiew na max i mam ciepło. Termostat wymieniony rok temu lub wiosną tego, nie pamiętam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cacus Napisano 23 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2012 > gdy wskazówka staje w pionie.. podejrzewam pad termostatu... teraz mam -15 za oknem... wiesz, że u siebie też zastanawiałem się, czy termostat jest sprawny... Po testowaniu Clio jestem prawie pewien, że wszystko z nim OK. Clio zachowuje się tak samo - jeżdząc (nie katując) po Warszawie w normalnym ruchu i przy nawiewie na II (z 4) silnik nie osiąga optymalnej temperatury A nie sądzę, że by w nowym samochodzie był niesprawny termostat... Jakie sterowanie masz do tych świec? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cacus Napisano 23 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2012 > U mnie spalanie wyszlo 5,6l na 1400km, i pali mniej niz croma i dalszy zasieg ma new car a jak z nagrzewaniem sę tego new car'u przy -10*....???? Pochwal się Kazu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pepcio Napisano 23 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2012 > Nawet jadąc delikatnie ze względu na turbo, noPB grzeje się z definicji szybciej niż ON bo ma > mniejszą sprawność(więcej energii jest marnowane w postaci energii cieplnej). > Pozdrawiam BAS Święta prawda, chyba że mowa o TSi Grzeje się tak samo lub wolniej niż Croma w ON Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pepcio Napisano 23 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2012 > ja swojej aktyowawałem grzałke, operacja się powiodła i mimo mrozu mam wrażenie że leci letnie > powietrze od razu. Nagrzewanie- po starcie wentylator na minimum lub zero, temperatura > podobnie. Ok 7-8km i mam 90*C. Pozniej nawiew na max i mam ciepło. Termostat wymieniony rok > temu lub wiosną tego, nie pamiętam Zastanawiam się jaki sens według producenta ma wkładanie grzałki i nie aktywowanie jej fabrycznie? Według mnie bezsensu zupełnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
masmisza Napisano 23 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2012 > Zastanawiam się jaki sens według producenta ma wkładanie grzałki i nie aktywowanie jej fabrycznie? > Według mnie bezsensu zupełnie. Chyba że była to opcja za którą trzeba było dodatkowo zapłacić przy zakupie.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cacus Napisano 23 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2012 > Zastanawiam się jaki sens według producenta ma wkładanie grzałki i nie aktywowanie jej fabrycznie? > Według mnie bezsensu zupełnie. wiesz jak jest przy masowej produkcji... koszt grzałki i dodatkowego okablowania jest znikomy w porównaniu do dwóch wersji okablowania, nagrzewnic i różnego montażu... dlatego wkłada się takie same bebechy, a tylko kompem aktywuje co trzeba... Praktyka stosowana od wielu lat i to nie tylko w przemyśle motoryzacyjnym.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
frynas Napisano 23 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2012 > wiesz jak jest przy masowej produkcji... koszt grzałki i dodatkowego okablowania jest znikomy w > porównaniu do dwóch wersji okablowania, nagrzewnic i różnego montażu... dlatego wkłada się > takie same bebechy, a tylko kompem aktywuje co trzeba... > Praktyka stosowana od wielu lat i to nie tylko w przemyśle motoryzacyjnym.... Tylko czemu to ustrojstwo nie działa po aktywowaniu FESem/MESem? po włączeniu absobutnie nic się nie zmienia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cacus Napisano 23 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2012 > Tylko czemu to ustrojstwo nie działa po aktywowaniu FESem/MESem? po włączeniu absobutnie nic się > nie zmienia nie wiem - może w Coromie wymyślili coś innego niż grzałka...? Może komp otwiera bardziej EGR i więcej spalin leci przez tą nagrzewnicę płynu, która jest obok termostatu? A może coś innego, co w Italii się sprawdza? Kolega wyżej pisał, że u siebie nie może tego aktywować - to może oznaczać, że to nie jest taki "biały kruk", tylko nie do końca wiemy czego szukać...? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
frynas Napisano 23 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2012 > nie wiem - może w Coromie wymyślili coś innego niż grzałka...? Może komp otwiera bardziej EGR i > więcej spalin leci przez tą nagrzewnicę płynu, która jest obok termostatu? A może coś innego, > co w Italii się sprawdza? Kolega wyżej pisał, że u siebie nie może tego aktywować - to może > oznaczać, że to nie jest taki "biały kruk", tylko nie do końca wiemy czego szukać...? Powiem jeszcze tyle że w FESie znalazłem 2 opcje w testach że załącza się przekaźnik dodatkowego ogrzewania i słychać cykanie w trakcie tej czynności czyli przekaźnik jest i działa Była też druga opcja związana z PCT ale teraz nie pamiętam dokładnie co to było...a nie chce mi się iść do auta bo na dworze -13 [url=http://forum.autokacik.pl/files/286542298- Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lisek Napisano 23 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2012 > Powiem jeszcze tyle że w FESie znalazłem 2 opcje w testach że załącza się przekaźnik dodatkowego Ciekawe ... muszę to sprawdzić i aktywować... Odnośnie mojej grzałki to ja mam sterowanie zbudowane z starego przekaźnika świec żarowych. Sam to muszę włączyć i wstawiłem tylko zabezpieczenie aby nie włączyły się razem z świecami żarowymi silnika ... i praktycznie po załączeniu i około 4 sekundach czuje się różnicę w temp nawiewu... ale szału niema Odnośnie termostatu to w Stilo 1,9 JTD były podobne objawy zima kilka lat temu padu termostatu.. po wymianie jak ręką odjął i to przy - 20C... Wiec bedę obserwował temperaturę na wężu do chłodnicy i jak moje obawy się potwierdzą pójdzie do wymiany... oczywiście tylko Beru Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cacus Napisano 23 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2012 > Powiem jeszcze tyle że w FESie znalazłem 2 opcje w testach że załącza się przekaźnik dodatkowego > ogrzewania i słychać cykanie w trakcie tej czynności czyli przekaźnik jest i działa to co pokazujesz to nie jest PCT, a sprawdzenie działania przekaźnika sterującego podgrzaniem paliwa przez świece żarowe.... na 100% Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
frynas Napisano 23 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2012 > to co pokazujesz to nie jest PCT, a sprawdzenie działania przekaźnika sterującego podgrzaniem > paliwa przez świece żarowe.... na 100% Być może masz rację...fakt jest taki że u mnie nie ma tego PCT a szkoda bo przy takiej pogodzie byłoby miło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kazu Napisano 23 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2012 wiec oficjalnie sie chwale nowym nabytkiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cacus Napisano 23 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2012 > wiec oficjalnie sie chwale nowym nabytkiem fajne toczydełko, ładne jasne wnętrze gratki! a jaki to motorek? 1,9? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bas Napisano 23 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2012 > a jaki to motorek? 1,9? 2.0, ale to też Fiat. Pozdrawiam BAS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danko8790 Napisano 23 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2012 Kazu kolorek masz Piękny .Myślałem,że wezniesz Kombi:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bas Napisano 23 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2012 > Kazu kolorek masz Piękny .Myślałem,że wezniesz Kombi:) Ja nie Kazu, ja tylko wiem jakie silniki są montowane do Insigni. Pozdrawiam BAS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kazu Napisano 23 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2012 > Kazu kolorek masz Piękny .Myślałem,że wezniesz Kombi:) Mielismy Crome kombi, to Insignia jest htb Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lisek Napisano 23 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2012 Bardzo fajne.... Szkoda,że nie kombi Podziel się wrażeniami jak już trochę ochłoniesz... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kazu Napisano 23 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2012 > Bardzo fajne.... Szkoda,że nie kombi > Podziel się wrażeniami jak już trochę ochłoniesz... Tez chcialem kombi, ale Żona mowie mielismy jedno kombi, to kupilismy htb 5d. Wrazenie,bardzo pozytywne, silnik pracuje cicho,zarowno zimny jak i cieply. W srodku ma sie wrazenie ze jest ciasniej niz w Cromie, ale pewno to za sprawa deski rozdzielczej, ktora opatula ze tak powiem kierowce i pasazera.Trase 1400km bardzo fajnie i wygodnie sie jechalo., zreszta Croma tez uwielbialem trasy robic. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fox03 Napisano 23 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2012 Tak myślałem, bardzo fajne autko , będę mało oryginalny ale szkoda, że nie kombi . Szerokości i bezawaryjności życzę. Jak chwilę pojeździsz to zrób małe porównanie Cromy i Insigni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kox Napisano 23 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2012 MOże chociaż się gdzieś na trasie zepsuje..... żart off koz Zazdroszcze max, mowilem ci zreszta kiedys że zamiast Cromy miałem Insignie Combi brać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kazu Napisano 23 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2012 A sledze caly czas ta strone z tymi autami co mi poslales, i sa tam insignie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danko8790 Napisano 23 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2012 > Mielismy Crome kombi, to Insignia jest htb Żebyś był tylko z niego zadowolony .A jaki bagaznik ma wielki?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kox Napisano 23 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2012 > A sledze caly czas ta strone z tymi autami co mi poslales, i sa tam insignie wiem,że są. I to kilka ciekawych Narazie krową planuje ze 2 lata pojezdzic zeby nie stracic na niej 10tyś w rok ;p Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kazu Napisano 23 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2012 > Żebyś był tylko z niego zadowolony .A jaki bagaznik ma wielki?? Duzy, i odnioslem wrazenie ze wiekszy jest niz w Cromie,ale to moze byc mylne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kazu Napisano 23 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2012 > wiem,że są. I to kilka ciekawych > Narazie krową planuje ze 2 lata pojezdzic zeby nie stracic na niej 10tyś w rok ;p No ja w 1,5 roku stracilem 12 tys zl. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kox Napisano 23 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2012 > No ja w 1,5 roku stracilem 12 tys zl. słaby interes więc ja pojeżdże ze 2 lata jeszcze, a jesli sie bedzie dalej tak sprawowała to i dłużej. Wole co innego sobie kupić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pepcio Napisano 23 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2012 Świetny wóz, oby się spisywał! Insignia zawsze mi się bardzo podobała, to kawał dobrego wozidła, no i nie Fiat co najważniejsze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kazu Napisano 23 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2012 Mam cicha nadzieje ze bedzie ok.Zlosniki czekaja Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pepcio Napisano 23 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2012 > Mam cicha nadzieje ze bedzie ok.Zlosniki czekaja Gdzie i kiedy można Cię łapać ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kox Napisano 23 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2012 > Gdzie i kiedy można Cię łapać ? za worek, jak żona nie widzi sory musiałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lisek Napisano 23 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2012 > W srodku ma sie wrazenie ze jest ciasniej niz w Cromie, ale pewno to za sprawa deski rozdzielczej, > ktora opatula ze tak powiem kierowce i pasazera. to samo stwierdzili niemieccy policjanci, ze się nie mieszczą w fotelach więc coś musi być na rzeczy ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kazu Napisano 23 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2012 > to samo stwierdzili niemieccy policjanci, ze się nie mieszczą w fotelach więc coś musi być na > rzeczy ... Ja mam sportowe fotele, i gdybym mial 4 litery wieksze, to sie nie zmiescil w fotel Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kazu Napisano 23 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2012 > za worek, jak żona nie widzi > sory musiałem Za wora to ponoc na grubie łapia w lazni Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kazu Napisano 23 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2012 > Gdzie i kiedy można Cię łapać ? Jutro kolo 13 bede w Auchanie w Mikołowie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jojo81 Napisano 23 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2012 Pogratulować zakupu, oby się sprawowało bo przecież silnik z fiata więc różnie może być a pewnie coś by się znalazło takiego jak w cromie z elementów zawieszenia. Miałem okazję przymierzyć się do insigni ale jakoś ciasnawo w środku, taki przytłoczony siedziałem a o tylnej kanapie to nie wspomnę-linia dachu nisko schodzi i trzeba się schylać mocno. Tym co narzekają na miejsce w środku w cromie proponuję zasiąść do insigni. Przyzwyczaiłem się do wygodnego wsiadania i takie pochylanie się mi nie leży, wysoki nie jestem a z tyłu szału nie ma-ciekawe jak w kombi czy dach też tak nisko schodzi? W każdym razie szerokości życzę i bezawaryjności. Ja to bym chętnie na nowszą cromę i "wypaśniejszą" przesiadł ale niestety finanse nie pozwalają a żonka by chciała młodszą czarną pandę z klimą a i syn ma potrzeby, ciężko pampersy poniżej 40zł kupić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pepcio Napisano 24 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2012 > za worek, jak żona nie widzi > sory musiałem Dobre nawet bardzo, takie w moim stylu, ale ja jakieś tam hamulce w przeciwieństwie do Ciebie widać mam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kazu Napisano 24 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2012 Najszczersze życzenia. Pięknych i radosnych nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia, Świąt spędzonych w rodzinnej atmosferze, Abyście znaleźli dużo kolorowych prezentów pod zieloną choinką, Świąt które, dadzą wam trochę radości i odpoczynku, życzy Kazu i Domi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Vadero Napisano 25 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2012 Piękne auto, szczególnie kolor wypass. Gratulacje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sedicivalv0le Napisano 25 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2012 > Insignia zawsze mi się bardzo podobała, to kawał dobrego wozidła, no i nie Fiat co najważniejsze a zgadnij od kogo pochodzi silnik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kazu Napisano 25 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2012 > a zgadnij od kogo pochodzi silnik Dlatego kupilem to bo nie mialem problemow z engine w cromie i stilo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jojo81 Napisano 25 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2012 i jako Święta mijają? Wpisywać prezenty. u mnie na maksymalne minimum-balsam po goleniu i żel pod prysznic co za czasy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kox Napisano 25 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2012 > i jako Święta mijają? > Wpisywać prezenty. > u mnie na maksymalne minimum-balsam po goleniu i żel pod prysznic > co za czasy w pracy mijają.... ;p Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jojo81 Napisano 25 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2012 > w pracy mijają.... ;p uuu, współczuję, ja dopiero w czwartek i do soboty, potem poniedziałek oczywiście przy inwentaryzacji spędzone Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fanlan Napisano 26 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2012 > wiec oficjalnie sie chwale nowym nabytkiem ładne toto, i kolor zesrodkiem niceJeszcze szyby na tyle zaciemnic, kolo 18" na lato i fruwac. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pepcio Napisano 26 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2012 > a zgadnij od kogo pochodzi silnik Doskonale wiem kto jest producentem silnika bez obaw. O ile MJTD z Fiata nie wiele można zarzucić, to w przypadku Opla Insignia całość produktu jakim jest ten samochód jest na prawdę udana. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
