Mazda 6, a sprawa rdzy...
słyszałem że szóstki lubią podrdzewieć. Czy dotyczy to tylko starszych roczników czy te nowsze nie mają tego problemu?
Jeśli tak to od którego roku jest lepiej?
Pozdrawiam.
> 2005
a ja z własnych obserwacji napiszę, że do 2005r, czyli FL było gorzej, ale bez tragedii, wystarczy znaleźć przyzwoitą sztukę i ją zakonserwować. Po FL było lepiej, bo poprawili newralgiczne elementy (np. tylne nadkola), ale generalnie zasada pozostaje ta sama.
Nowsze auta-od 2008r GH-są o wiele lepiej zabezpieczone. U mnie nie widać żadnych ognisk na karoserii, ale na forum było kilka informacji o rdzewiejącym dachy, czy ogniskach korozji pod nadkolami. Nic groźnego, ja oceniam, że to jest związane z wcześniejszymi uszkodzeniami.
Interesuje mnie rocznik 2008. ok.gif czyli ruda nie tak straszna. zlosnik.gif
Na coś jeszcze powinienem zwrócić uwagę, jakieś specyficzne bolączki?
Dopytam przy okazji. noPB w Maździe ten w okolicach 150km (nie pamiętam co tam macie wink.gif) nadaje się do LPG?
> Dopytam przy okazji. noPB w Maździe ten w okolicach 150km (nie pamiętam co tam macie ) nadaje się
> do LPG?
zależy od rocznika, może być z bezpośrednim wtryskiem, więc wtedy słabo zlosnik.gif
ja mam 2005 i u mnie delikatnie widac na nadkolach ruda
> do LPG?
to jest chyba ten silnik specjalnej troski
trzeba bardzo dbać o olej, jak sie nie dba to lubi się zatrzeć
> a jak się często nie zmienia to zatyka sie sitko na smoku
mowisz o dizlu a post nad Twoim mowa jest o 2,0 pb z forda, ktory sie gazuje bez problemu
> mowisz o dizlu a post nad Twoim mowa jest o 2,0 pb z forda , ktory sie gazuje bez problemu
> Interesuje mnie rocznik 2008. czyli ruda nie tak straszna.
Miłego czytania.
> Miłego czytania.
> Ogólnie jest naprawdę dobrze
sam jesteś specjalnej troski
Glowka boli?
To moze uswiadom grono tu obecne o tym jakie pochodzenie ma silnik 2,0 pb w mazdzie 6 pierwszej gen.
> Glowka boli?
Jak czytam powielane kłamstwa ...
> gen.
Quote:
Mazda L engine
From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
The Mazda L-series is a mid-sized inline 4-cylinder gasoline engine ranging in displacements from 1.8L to 2.5L. Introduced in 2001, they are the evolution of the cast-iron block F-engine. This engine is designed by Mazda and is also used by Ford as their 1.8L to 2.5L 'Duratec' world engine.
http://en.wikipedia.org/wiki/Mazda_L_engine
Quote:
The Duratec is a range of four, five, and six-cylinder gasoline engines produced by the Ford Motor Company, used in Ford, Mazda,
> Quote:
To, że w jakiejś Mazdzie znajdzie się 6 cylindrowy Duratec produkcji Forda nie zmienia faktu,
że silniki MZR z Mazdy 6 nie są produkcji Forda.
EOT
> EOT
niestety musze przyznac Ci racje
to mazda je porobila a ford tylko je sobie produkuje
> Witam,
> mają tego problemu?
> Pozdrawiam.
po 2005 fl jest lepiej
nowe budy od 2008 praktycznie nie ma problemu ale to sie jeszcze okaze , jak mazde to tylko z no PB
Ja konkretnie mam kombi z 2,0 MZR-CD, czyli niby ten mega awaryjny diesel. W modelu GH ma już poprawione podkładki pod wtryskami-przyczynę większości problemów (poza tym trzeba je wymienić przy każdej regulacji luzów zaworowych, czyli 120kkm)-jest tez inne turbo, chyba inne wtryski, inny soft do DPF'u, żeby zmniejszyć ilość paliwa trafiającego do miski. DPF jest chyba jedynym słabym punktem tego silnika, chociaż ja nie mam z nim problemów, poza irytująco częstym wypalaniem, co podnosi nieco spalanie.
Nie zgodzę się, bo generalnie klekot miał 2 problemy:zawór SVC i te nieszczęsne podkładki pod wtryski, które doprowadzały do całej reszty problemów. Ja znam kilku użytkowników mazd z dieslami i nie maja problemów.
Silnik 2.0 mógłby troszkę mniej palić, bo konkurencja z podobną mocą spala mniej. 2,2 już daje niezłe osiągi i jeszcze nie słyszałem narzekania
Z noPb jest taki problem, że praktycznie nie ma wyboru, bo 1,8 jest za słaby, a 2,5 pali jak smok, a ma raptem 170KM, czyli zostaje 2,0, tyle, że jak dla mnie to ma za małą moc, bo zawieszenie jest niezłe... dla mnie idealne byłoby 2,0 turbo.
