elektryka prad nie tyka
Alo.
Czy ktos jest w stanie podac o jakich parametrach ma byc prad w drutach do swiatel mijania ? W/ A / V ?
Na pierwszy rzut oka - z zewnatrz - swieci ladnie . Od srodka - koszmar niczym na postojowkach sick.gif
Po drugie primo - skoro z wewnątrz jest wszystko ok i świeci jak należy to po co tykać ? hmm.gif
Po trzecie primo - na żarówce masz napisane że potrzebuje do działania 12V.... tyle być powinno, znając stilo i jego 'regulator napięcia' będzie około 13 jak nie więcej smile.gif
Standardowa żarówka ma 55W, co łatwo obliczyć, powinna pobierać niecałe ~4,5A, przy napięciu rzędu 14V nawet deko poniżej 4A ('pomijając sinus przesunięcie fazowego' hahaha.gif)
> Jak sprawdziłeś jak mijania świecą od środka ?
siedze w kabinie i mam otwarte oczy.
no wlasnie nie jest. Z zewnatrz jest ok. Siedzac w kabinie jest dramat. Zarowki prosto osadzone. Nowe lampy.
> 14V nawet deko poniżej 4A ('pomijając sinus przesunięcie fazowego' )
Dobra.. czyli ma tam byc 13-14V i 3-5-4.5A tak ?
Aaaa, moja pierwsza myśl to od środka... lampy hahaha.gif , hmmm szyba czysta? zlosnik2.gif
> Nowe lampy.
Ori ?
W teroii tak (mowa o odpalonym silniku), w praktyce jak chcesz to mogę pójść i pomierzyć u siebie. ps. jak będziesz mierzył A to nie zapomnij kabelka przepiąć w mierniku na odpowiedni zakres 033102bebe_1_prv.gif
tak naprawde chodzi o kropka ale imho napiecia beda te same,a na punto nie znam zbyt wiele osob. lampy polroczne zamienniki Depo. na mijania lipa,na długich mam jakies 200% normy-porownujac zasiegi punto-stilo. cos mam podziadowane w kablach tylko wpierw musze ustalic warunki brzegowe zeby rozpoczac poszukiwania.
> Nowe lampy.
Coś mirmiłujesz. Jechałem dziś w nocy A4, warunki rewelacja,
moje zwykłe 55W świecą na 60-80 metrów, a wrażenie miałem
że dalej. Po prostu od pogody zależy też widoczność. Nie mamy
ksenonów. Więc najlepiej jak jest po prostu ciemno, wtedy widać
przy 120 dzisiaj zjechalem na pas zieleni blush.gif wiec nie mow mi tu o brudnej szybie czy lipnej pogodzie. poprostu g@@#@ widac
> przy 120 dzisiaj zjechalem na pas zieleni wiec nie mow mi tu o brudnej szybie czy lipnej pogodzie.
Doczytałem że to w kropie. Jedź do elektryka!
To mnie zaczelo nurtowac ze na drogowych mam taki mega wygar jakbym jakies szperacze wlaczyl icon_eek.gif . I nie jest to efekt skoku z mijania na drogowe. Porownywalem ze stilo i drogowe stilo to jakies popierdolki wobec tego czym zaswiecil kropek boje_sie.gif
A żarówki napewno 12V, a nie 24V? Kiedyś kumpel miał taki przypadek, że po wymianie żarówki, cos słabo świeci. Okazało się, że gośc na stacji benzynowej dał mu 24V. I też było to w Punto cool.gif
> To mnie zaczelo nurtowac ze na drogowych mam taki mega wygar jakbym jakies szperacze wlaczyl . I
No to faktycznie może masz coś z instalację, miernik do łapy i pomierzyć... pewnie wiele się wyjaśni smile.gif
ee no bez jaj.. z tego samego wora w tesko brane . H7/H1 jak leci , zawsze biore jakies lachudry tanie - ale zeby nie bylo - same zarowki tez juz zdazylem wymienic niewiem.gif
czekaj zmieniałeś same lampy czyli sam klosz czy coś jeszcze robiłeś? Sprawdzałeś na innej żarówce czy jest taki sam efekt?
zarowki podmienialem.
cale lampy.zmienialem ze względu ze stare były stare i rzekomo wypalone i słabo świeciły
Lampy masz na h7 czy na h1?
Depo będzie brzydko świecić, ori duuużo lepiej, trzeba było stare dać do napylenia lustra i czyszczenia soczewki - byłoby zdecydowanie lepiej crazy.gif
yyy no na normalne zarowki ... h7/h7/h1 ? Jakos takos spineyes.gif
z tego co pamiętam to w punto przed fl był dramat jeśli chodzi o światła mijania nawet na ori lampach
