Nawiew ciepła
Witam. Zauważyłem że na desce nie mam ciepłego powietrza, leci ciepło tylko spod deski na nogi. Nie ma ciepła na szybę ani na boki i środek kabiny. Myślałem że nagrzewnica ale skoro na nogi leci to jest coś innego, tylko co ???
Może to jest banał ale czy działa u Kolegi regulacja ogrzewania
(to pokrętło z obrazkami)
Jeżeli nie to problem może leżeć po stronie mechanicznej mogła się wyczepić linka
raczej nie bo jak przekrecam to czuć zmiane natężenia nawiewu, chyba że lewe pokrętło włączające ciepło.
Jeśli wieje ze środka (prze włączniku awaryjnych) bardziej zimnym to nic z tym nie zrobisz, ten typ tak ma. Tam 2/3 powietrza idzie bezpośrednio z zewnątrz.
E tam - po demontażu w te 2/3 wpycha się gąbusię i leci tylko ciepłe.
dzisiaj troche pojezdziłem i temperatura podeszła w okolice 95 stopni i zaczęło lecieć w miare ciepłe powietrze. to że ze środkowego leci zimne to wiem, ponoć to normalne. ale nie z bocznych i spod szyby. może lewe pokrętło nie otwiera do końca i ma za mały obieg ?
lewe pokretlo nie reguluje przepływu płynu tylko steruje klapka która ustala przepływ powietrza. nagrzewnica zawsze jest " gorąca"...
PZDR VEN
> ja nie mam to czemu inni mają mieć
PZDR VEN
A tak całkiem z innej beczki się zapytam czy kolega ma sprawny termostat bo przy zaciętym termostacie w poz otwarty też będzie wolno się nagrzewało wewnątrz
> eeeeeeeeeeeee tam
mam klime, ale to raczej nie ma wpływu. w zeszłym roku zimą było wszystko ok.
A tak poza tym, przy 60KM masz klimę??
Jak chcesz się schłodzić to stajesz w miejscu, bo poruszanie się z odpaloną klimą ma nie wiele wspólnego z jazdą - chyba??
PZDR VEN
> Ha, a nie mówiłem
> PZDR VEN
nie bardzo rozumiem o co ci chodzi bardzo dobrze sprawuje sie klima, a swoją drogą chyba już zrobiłem główny problem. była ułamana dzwignia zamykania i otwierania środkowej kratki i była na maxa otwarta. wszystko uciekało środkiem
