Witam.
Pytanie czysto teoretyczne,warto do 125p wkładać silnik 2.0 z BMW?
Jak to mialo by sie z zawieszeniem? Jest sens?
Auto było by przeznaczone na weekend.
> Witam.
ale jaki 2,0?
> Witam.
Ale na weekend do czego ?
Jak do normalnej jazdy to się nie opłaca.
Jeśli do ściganctwa to wtedy siadasz do netu i patrzysz co ludzie wsadzają.
Standardem jest zazwyczaj 2.0 DOHC Fiata.
tyle że wsadzanie go w dzisiejszych realiach to niezbyt mądry pomysł (do jazdy)
> miałem i odradzam
Czemu? Ja mam możliwość kupienia takiego silnika i się zastanawiam czy brać niewiem.gif Generalnie wszyscy sobie raczej chwalą, no i wiadomo, że jednak lepszy niż standardowa "ohapałka" grinser006.gif
> Witam.
Najprościej, najtaniej i najlepiej wsadzić 1.4 16v z Poloneza. Jak będzie za mało to można wtedy sobie go podmienić na 1.6/1.8 bo generalnie pasuje pod skrzynię biegów i osprzęt od 1.4 ok.gif
> ale jaki 2,0?
> jeśli stary z E34 to IMO bez sensu
A jak z zawieszeniem?
> Siakis 150konny,do polatania bokiem na asfalcie
Bez sensu pakować 6 garów do budy Fiata. Idź lepiej drogą Konika i wrzuć is-a.
> miałem i odradzam
a co proponujesz by wsadzic?
cieżki silnik który zasadniczo zmieni sposób prowadzenia się auta - ja bym wolał to co wsadziłem czyli iSa 4-garowego
> Czemu? Ja mam możliwość kupienia takiego silnika i się zastanawiam czy brać Generalnie wszyscy
wszystko ma plusy i minusy
zasadniczy plus DOHCa jest taki że można go wsadzić w zasadzie bez przeróbek nawet na oryginalną skrzynię (choć ma to wątpliwy sens)
ale są też minusy np:
problem z częściami - połowa df i pn w PL jest po swapie na DOHCa co winduje w sposób absurdalny ceny zarówno kompletnych silników jak i części. Problem z podstawowymi częściami - np nigdy nie udało mi się zakupić choćby czujnika indukcyjnego pod aparat zapłonowy. Nawet głupi podstawowy gaźnik jest problem w rozsądny sposób zregenerować/kupić inny w lepszym stanie. Pomijając już fakt że więlszosć DOHCów na rynku nadaje się do generalki na dzień dobry zlosnik.gif
Generalnie w stosunku do mizernych często (co wychodzi na hamowni) osiągów tego silnika - ilość kłopotów jakie on zapewnia jest niewspółmierna. Żeby uzyskać z niego 140KM które w bezawaryjnym iSie mamy w zasadzie na starcie potrzeba modłów, chodzenia po forach, zdobywania niezdobywalnych wałków, głowiczek, kolektorów itd. Generalnie - do jazdy IMO bez sensu, do zabytka żeby się patrzeć i czasami przejechać - czemu nie hehe.gif
DOHC był fajny 15 lat temu jak po SWAPie można było lać VW Polo i Deawoo Lanosy. Dziś czasy się zmieniły - byle lepszy kompakt jest szybszy od takiego SWAPa więc potrzeba cięższej artylerii żeby była zabawa zlosnik.gif
kupuj nie sluchaj konika grinser006.gifgrinser006.gif dohc daje rade grinser006.gif
Jak to ma sie z moca i cieżarem?
Wystarczy seria na start?
> kupuj nie sluchaj konika dohc daje rade
wiesz Ładowski silnik oryginalny też daje radę, jak się go poczęstuje 20kzł wpierw. Jak ktoś myśli że kupi nabój za 2000zł i wrzuci w Polda i będzie tak hasał to podziwiam entuzjazm zlosnik.gif
taki silnik w porywach wytrzyma z 1 sezon a potem potrzebuje $$$
ani przez chwile tak nie pomyslalem ok.gifprzeciez ta silniki maja po 30 40 lat i chyba ciezko znalezc nie zajezdzonego ,wrecz chyba to jest nie mozliwe hmm.gifhmm.gifok.gif
> Witam.
Jak już wspomniano 1.4 rover ma sens. Wkładasz bez rzeźby i heja grinser006.gif
Co do 1.6 i 1.8 to owszem można wrzucić ale nie wszystkim udało się je wysterować kompem od 1.4 i na ori wtryskach.
Absolutnie nie brać tego silnika, jeśli byś się uparł to jego kup jego większą wersję 2.5 ok.gif
Dobra iS ale da rade poszalec?
> Pytanie jak z zawieszeniem? Czy da rade by sie trzymal?
Jeździłeś kantem? grinser006.gif Seryjny zawias to masakra. Na szybko to można sprężyny od Trucka diesla ciachnięte o 1 zwój, tył sklepać i koniecznie większe koła z niższym profilem opony
da rade - policz sobie 140KM na jakieś 850kg jak się postarasz i dobrze odchudzisz. To moc/masa na poziomie 4 litrowej BMW tyle że wrażenie jeszcze większe. Jak dobrze zaszperujesz to uśmiech z Twej twarzy schodził nie będzie, a zawsze można dorzucić kompresor ok.gif
Tylko że szpera to podstawa, a nie opcja - bez szpery to festiwal mielenia jednym kołem jest zlosnik.gif
Sęk w tym, że Łada lepiej się nadaje do tego celu, bo ma szerszą komorę silnika. Z tego co czytałem w 125p kolektor wydechowy nie chce się zmieścić, a wstawienie jakiegokolwiek innego mocno psuje osiągi tego silnika... icon_rolleyes.gif
są 3 rodzaje kolektora do ISa - ten ze zdjęcia
po kosmetycznych przerókach wejdzie i do Łady i do 125p
> zawias trza utwardzić
Tzn. suchy asfalt.
> Ze szperą da się jeździć po normalnych drogach ?
> Tzn. suchy asfalt.
szpera to nie zespawany dyfer - jak się nie swiruje to się jeździ normalnie ok.gif w dodatku w szybkie winkle wchodzi jak po szynach nawet po mokrym. Przyczepność jest lepsza, jedynie granica między przyczepnością a "bokiem" jest cieńsza i trzeba się pilnować (przy szybkiej jeździe)
> szpera to nie zespawany dyfer - jak się nie swiruje to się jeździ normalnie w dodatku w szybkie
Jak się realizuje szperę w standardowych mostach - np. takim w Ładzie czy 125p ?
do Łady kupuje się tu
http://val-racing63.ru/
> Z tego co kojarzę, to koNik ma torsen
prawda, ale mój torsen od zwykłego różni się tym że ma tzw. napięcie wstępne - czyli wstępne spięcie, nigdy do końca nie działa jak otwarty dyfer. Tzw. preload definiujemy przy zamawianiu dyfra. Im dyfer bardziej spięty wstępnie tym charakterystyka jest bardziej wyczynowa. ZGodnie z tym artykułem z Wiki to ja mam chyba ten typ T2R zlosnik.gif
OK - to mnie się szpera kojarzyła z chamsko zaspawanym na sztywno mostem.
Tu masz szperę
Dowgird sprzedaje
> Tu masz szperę
> Dowgird sprzedaje
> cena kosmos
> Tu masz szperę
> Dowgird sprzedaje
> cena kosmos
heh to juz wiem dlaczego zrobienie prawdziwego rajdowego Poloneza przypominajacego tego z epoki kosztuje okolo 200tys pln grinser006.gif
No niestety. Komplet felg z epoki to koszt ok. 5kPLN
a swoja drogą to patrząc po tym filmiku:
to ile to może mieć - 130-140KM ? i taki jest właśnie sens dłubania DOHCa smirk.gif
> kumpel ma takie, kupił je na węgrzech za 500zł - ATS wzór OBRSO
> ale nie chce sprzedać za chiny
Na oko trudno ocenić, ale może być ok.gif Z tym że w tym silniku nie chodzi o uzyskanie wielkich mocy. Przede wszystkim, to w tym aucie bardziej chodzi o to, że jest zwyczajnie lepszy od serii, wkłada się go praktycznie bez żadnych problemów no i można chyba o nim powiedzieć, że w tym przypadku jest "kultowy" hmm.gif
Z resztą to akurat jest replika i żaden inny silnik nie byłby tu na miejscu grinser006.gif
no niestety do fabrycznego to pewnie mu brakuje z 70 80 KM ,aczkolwiek Polonez Zalewskiego jezdzi troche lepiej ,pewnie wiecej w motor zainwestowal ok.gif
do jazdy jednak i zabawy lepiej wsadzić sobie coś innego - i takie pytanie należy zadać sobie na początku zabawy - po co robimy auto zlosnik.gif
> i to jest prawda
dokladnie tak ok.gif wycisniecie takiej mocy z dohca jaka ma ten Polonez ,kosztowaloby duuuuuuzo pieniazkow grinser006.gif
Ja mówię za ile w PL widziałem
Ja mam od dawna wrażenie, że Dowgird nie "dokręca" motoru jak należy. Ma jakiś taki zachowawczy styl jazdy i sporo traci na nim
Czy ja wiem hmm.gif Moim zdaniem daje radę. Zachowawczo to jeździ ten:
> Czy ja wiem Moim zdaniem daje radę. Zachowawczo to jeździ ten:
Oj tam oj tam, se chłopak rundkę rekreacyjną pierdyknął a tu zaraz zachowawczo grinser006.gif
