Klejenie plastików
Byłem niedawno zmuszony do sklejenia pewnego elementu z tworzywa w aucie, który niestety nie znalazłem ani w sklepach ani na Allegro. Wziąłem Pistolet klejowy i czarny klej termotopliwy Termik
Przygotowałem pasek blachy nierdzewnej o wymiarach pokrywajacych strefę peknięcia, przetarłem go i plastik papierem ściernym i nakleiłem blachę termikiem na plastik od niewidocznej strony. I o dziwo trzyma bardzo mocno. Połączenie jest elastyczne więc nie powinno pękac. IMO metoda nada sie do klejenia np. pakniętych zderzaków - wymaga tylko zdjęcia uszkodzonych elementów
Oczywiście mozna jechać do fachowca od spawania plastików, ale...jakiś tekst
Niestety producenci oszczędzaja na materiałach, przyjdzie mróz i plastikowe elementy robia się sztywne i podatne na pekanie frown.gif
moze nie odpadnie, ale od temperatury w komorze silnika latem ten klej moze "pociec" latem. kleje do zderzakow sa inne zlosnik.gif
> Temp. mięknięcia kleju 84C - masz taką pod maską
> Termik
> Może się komus przyda moja metoda
> Metoda prawie dobra bo za jakiś czas blacha odpadnie
A to niby czemu? nawet jeśli kleju nanioslem tyle że pokrywa blachę z drugiej strony?
> Zamiast blachy używa się siatki a zamiast kleju napięcia
tak wynika z obserwacji
> Stałego czy zmiennego?
przedmiesiączkowego
> przedmiesiączkowego
> No i zderzaki są daleko od silnika, przynajmniej tylne
Co do twojej metody, to klej może i się sprawdzi ale siatka jest faktycznie dużo lepsza. Ja użyłem kawałka takiej tuningowej, klej przeszedł przez oczka i niema prawa puścić. ok.gif
> Nooo.... można dyskutować... Malucha widziałeś?
Znaczy jakiejś z tych? A jakiego kleju uzyłeś?
Znalazłem jeszcze Plastic welding
Technicoll1
Technicoll2
magnum
forum
Quote:
do klejenia plastików ja polecam pistolet i wkład do niego nie ma siły aby nie skleił
Jeżeli ten czarny klej ma podobne właściwości jak laski przezroczystego, to długo Ci ten patent nie potrzyma.
... a szkoda, bo robota prosta i szybka.
> A dokładniej mozesz coś napisać?
Odpadnie szybciej niż Ci się wydaje
> Nie mam Malucha
Tak, takie kawałki (ścinki) mi zostały jak wklejałem w zderzak.
frown.gif nie pamiętam, parę lat temu to było i dostałem go w pracy od kolegów z warsztatu samochodowego, nie wykluczam, że to mogło być coś Loctite, bo oni głównie produktów tej firmy używali...
Może coś znajdziesz pasującego http://www.loctite.pl/cps/rde/xchg/henkel_plp/hs.xsl/kleje-strukturalne-6475.htm
Pozyjemy zobaczymy. Co innego gdy spoina klejowa przenosi obciążenia (np. ludziom potrafią po paru latach odpadac centralki alarmu, które "instalator" przykleił gdzies pod deską rozdzielczą kropka kleju z pistoletu zlosnik.gif), a co innego gdy tylko trzyma np. kawałek odłamanego plastiku.
Zresza na razie jest zima i mróz. Jak przyjdzie lato to moze poprawię te sklejone miejscs smile.gif
Ale dzieki za info. Zawsze czegoś nowego się dowiedziałem, a inni być może nie popełnią błedów smile.gif
Kleiłem kiedyś plastiki klejem epoksydowym 2 składnikowym Dragon i tu z kolei wyszła słaba przyczepnośc kleju oraz łamliwośc . Ale jak widac istnieją elastyczne kleje epoksydowe
