Prostownik, pomoc w obsłudze
Posiadam takie coś - Klik
Chciałbym podłączyć akumulator 85ah, ile godzin musi się ładować?
Tak wygląda panel:
Pasowałoby ustawić prąd na 8A i ładować z 10h
> Eeee, a gdzie to ustawić?Jak
Nie znam tego prostownika a na focie nie widać co tam za guziczki. Na pewno plus do plusa zaczepiasz i minus do minusa. Włączasz urządzenie i patrzysz na skali zwiększając lub zmniejszając prąd żeby było w okolicach 8A i tak zostawiasz na 10h. Patrzysz czy się gorący nie robi i nie gotuje. Jak są koreczki na aku to je odkręcasz i bardzo uważaj z ogniem, bo ten gaz mocno wybuchowy jest.
Poczekaj może ktoś zna ten prostownik to Ci podpowie konkret.
W korkach zawsze są kanały wentylacyjne i nie trzeba ich odkręcać w akumulatorach już od około połowy lat 60-tych hehe.gif
Tego gazu z jednego akumulatora w przeciętnym pomieszczeniu będzie tyle, że bardziej bał bym się puszczać bąki przy otwartym ogniu facepalm%5B1%5D.gif
> Na wbudowanym amperomierzu
Gdzie ustawić, a nie gdzie odczytać wartość prądu!
> połowy lat 60-tych
bywają zapchane i jeżeli jest wygodny dostęp zawsze zaleca się przynajmniej popuścić... przy okazji można sprawdzić poziom elektrolitu...
Odczytujesz na skali amperomierza, to jest ten "kwadratowy zegar" z podziałką i wskazówką po lewej stronie grinser006.gif. Wartość prądu ustawiasz klawiszami O I II max i min/1/2.
No widzisz jaki ja głupi i nie pomocny.
Przepraszam mistrzu że się tak skompromitowałem.
Mam wrażenie że on zawsze to samo pokazuje zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif Chyba że ustawię rozruch grinser006.gif
> Nie posiadam instrukcji i ciężko mi to ogarnąć
> Tak wygląda panel:
Mam od niedawna podobny w robocie. Panel identyczny, tylko uchwyt do ciągania z tyłu ma.
Co do ładowania, to niema ustawiania. Tzn. są dwa poziomy. Jeden to ładowanie "normalne" jakaś chyba elektronika automatycznie dobiera prąd, drugi to "ładowanie szybkie" prąd jest znacząco wyższy, ale szybkiego używam awaryjnie jak trzeba szybko podratować auto przed rozruchem z tego właśnie prostownika. ok.gif
Dlatego właśnie zdziwiło mnie że nie mogę go ustawić jak chcę zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> Czyli jutro ustawiam min i niech sobie ładuje 10godzin
> Dzięki za info
Jak dobrze pamiętam, to jest on zabezpieczony przed przeładowaniem. Ja po pracy o 15.00 podłączałem i szedłem do domu, rano o 6.00 odpinałem i nic złego się nie stało. ok.gif
Wprowadzenie
Dziękujemy za zakup tego produktu. Aby zminimalizować ryzyko kontuzji poprzez pożaru lub
szok
wzywamy, aby nasi klienci podejmują pewne podstawowe
Środki ostrożności
podczas korzystania z tego artykułu.
Proszę przeczytać tę instrukcję uważnie i upewnij się, że zrozumiałeś jego kon-
namiot.
Zawsze używaj uziemionego podłączenia zasilania z prawej napięcia sieciowego. Odpowiednie napięcia sieciowego
wiek można znaleźć na tabliczce znamionowej. Jeśli masz wątpliwości co do zasilania jest uziemiona, ma to
sprawdzane przez wykwalifikowanego
profesjonalny
. Nigdy nie należy używać
uszkodzony kabel elektryczny.
Nie używaj wzmacniacza
w warunkach wilgotnych lub mokrych
lub gdy są mokre siebie i pro-
Należy chronić je przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Zainstaluj urządzenie w bezpiecznym miejscu, tak aby nikt nie może stawać na przewodzie,
przewrócić lub uszkodzić.
Dodatkowo
upewnić się,
podać odpowiednie chłodzenie poprzez
powietrze
i uniknąć gromadzenia ciepła. Odłącz wtyczkę zasilania przed czyszczeniem wzmacniacza
i używać tylko
wilgotną szmatką
do czyszczenia. Należy unikać stosowania
środki czyszczące
i dbać, aby nie płyny
przeniknąć do urządzenia.
Wnętrze wzmacniacza zawiera części, które mogą być obsługiwane przez skontrolowane lub użytkownika. Pozostaw
konserwacja, naprawa i remont do
wykwalifikowany personel techniczny
. W przypadku
nieautoryzowane
interwencja
2-lata
Okres gwarancji
jest
nieważne
! Zachowaj sejf instrukcji.
Wskazówki eksploatacyjne
Przed wyjęciem baterii
Zaciski
wyłączyć urządzenie.
Podczas procesu ładowania
wybuchowych gazów
mogą być wytwarzane,
zatem
ogień,
iskrzenia
itp. należy unikać!
Czerwony zacisk baterii musi być podłączony do bieguna dodatniego i baterii czarnym termi-
nal do bieguna ujemnego - Nie należy mieszać je!
NIGDY nie należy używać wzmacniacza gdy ładowania kabli i zacisków akumulatora są uszkodzone! Czy nie
wstrząsnąć lub naciśnij je w trakcie załadunku.
NIGDY nie wolno ładowanie zamarzniętego akumulatora!
Stosować wyłącznie bezpieczniki, które są dostępne w wzmacniacz za pobraniem - NIE instalować większe bezpieczniki.
Oczyścić akumulator dokładnie przed załadunkiem i sprawdzić napięcie akumulatora.
Zwróć uwagę, że podłączony akumulator
dopuszcza się
min. 50Ah i max. 750Ah
(Booster 430) lub 800Ah (Booster 630).
Zasada działania
W
hen bateria jest naładowana
, Prąd ładowania jest w zależności od rodzaju akumulatora, na ogół jest to
CA. 10% powyżej max. Prąd z baterii.
Czas ładowania
Czas ładowania zależy od akumulatora. Przybliżona formuła jest
Czas ładowania = pojemność akumulatora / prąd ładowania
Podczas procesu ładowania prąd ładowania nadal spada tak, że oczekiwany czas ładowania
może być dłuższy niż min. ¼. Ładowarki można załadować jedną lub więcej baterii w tym samym czasie
czas ładowania będzie dłuższy wtedy.
Page 11
© by WilTec Wildanger Technik GmbH
Seite 11
http://www.wiltec.info
Jeśli chcesz rozpocząć pojazd z booster, uwaga:
1. Jeśli jest to duży silnik lepiej jest przeprowadzić szybkie ładowanie of15 minut zanim go uruchomić.
2. Jeśli chcesz zacząć silnik Diesla, poproś podgrzewane świece podgrzać zanim spróbujesz uruchomić en-
Gine.
Podłącz czerwony zacisk akumulatora z plusem, a czarny zacisk z bieguna ujemnego akumulatora. Czy nie
mieszać je!
Funkcjonowanie klasy boosterów -230, -330, -430
5. Najpierw wybierz odpowiedni napięcia akumulatora (12V lub 24V), a następnie podłączyć akumulator styki
bieguny baterii.
6. Ustaw przełącznik "2" do CB i przełącznik "4" do min-max, przełącznik "3" ATO "normalne" lub do ładowania
"2" "szybkiego ładowania"
7. Włącz wzmacniacza przez aktywację przycisku "1" na "ON", a urządzenie rozpocznie ładowanie!
8. Jeśli chcesz rozpocząć silnika samochodu przełącznik set "2" na "Start", a następnie ustawić przełącznik "1" na "ON", odczekać
dwie minuty, a następnie spróbuj uruchomić silnik na max. 4-5 sekund! Jeżeli silnik nie uruchomi się AF-
ter 4/3 próby, 10 minut przed czekać powtarzania operacji, tak, że w dalszym ciągu, że bateria
do ładowania i urządzenie do ładowania może ochłodzić!
Tą informację masz z instrukcji czy z "tak mi się wydaje?"
Moja wiedza jest taka, że MIN to ładowanie "normalne", MAX to ładowanie "szybkie", 1 i 2 zaś, to wybór rodzaju akumulatora (zwykły-kwasowy albo bezobsługowy żelowy), który typ 1, który 2, nie pamiętam. Moją wiedzę zaczerpnąłem z instrukcji obsługi.
Gdyby były zapchane to by go chyba i w aucie mogło rozerwać 270751858-jezyk.gif
Sam "translatowałeś" czy taką wersję dołączyli do produktu?
znalazłem taką "przetłumaczoną"
jest plątanina ale parę wiadomości można znaleźć.
Znając wewnętrzną budowę 99% tego typu urządzeń zlosnik.gif przełączniki min/max i I/II/0 przełączają odczepy uzwojenia pierwotnego transformator(k)a grinser006.gif, a ich opis jest radosna twórczością producenta wynikająca z tego, że nie mógł dać opisu w macierzystym języku zlosnik.gif, więc wybrał piktogramy, odpowiednio skomplikowane, żeby wyglądało mądrzej i profesjonalniej. Ładowanie akumulatora takim ustrojstwem polega na podłączeniu go do klem i sieci wieczorem, odłączeniu rano i zamontowaniem w pojeździe. 8A na wyjściu i tak jest bardzo mało prawdopodobne hehe.gif.
W aucie gazowanie jest minimalne. Przyładowaniu prostownikiem, zwłaszcza na "szybkim" gazu może być sporo. Często ładowałem bez odkręcania i nigdy nic się nie stało ale "zaleca się" bo teoretycznie może wystrzelić.
PS
Byłem świadkiem jak eksplodował akumulator, bo kierowca zrobił zwarcie w czasie ładowania. Gdyby były odkrecone korki może obudowa by nie rozpadła się na tysiąc kawałków zalewając wszystko elektrolitem. no.gif
W pracy ten prostownik służy do ładowania wózka widłowego/ciężarówki grinser006.gif
Jak wyjaśnić sytuację, po podłączeniu aku w wózku, po ~4godzinach słychać było w akumulatorze "gotowanie" icon_rolleyes.gif
Nie był podłączony na max, bo jak go odpinałem to było ustawione na min spineyes.gif
> Czasem kitajce takie dołączają
> "gotowanie"
"Gazowanie" akumulatora świadczy o tym, że jest już naładowany, albo jak jest stary że ma już dość grinser006.gif.
a jak był ustawiony ten przełącznik trzeci od lewej na "akumulator" czy na "start" ?
> Dzięki za info
Mała korekta.
Ze względu na zakładaną sprawnośc ładowania ok. 90% trzeba ładować prądem 1/10 "pojemności" ale przez 12 godzin.
Takie są zasady, aż dziw , że nikt nie napisał, bo x razy tu było.
To dotyczy oczywiście całkiem rozładowanego akumulatora.
> "gotowanie"
Aku jest stary i napiecie wzrosło powyżej ok 16V. Mniej więcej wtedy zaczyna się "gotowanie".
Warto mierzyć napiecie w trakcie ładowania, wtedy wiadomo co się dzieje.
akumulator
> "gotowanie"
Nie rozbierałem go więc nie wiem, jak w tym konkretnym wypadku. Niektóre prostowniki mają różne układy do odsiarczania i inne zabezpieczenia. Mogą one też samoczynnie obniżać i podwyższać prąd. Co do "gotowania", to delikatne gazowanie będzie nawet przy niewielkim prądzie.
> Mała korekta.
> przez 12 godzin.
Ten mój jeszcze kręci ale słabo, więc chce go podładować.
Czyli sprawdzić miernikiem klemy podczas ładowania?
> Mała korekta.
> przez 12 godzin.
Nie przesadzaj grinser006.gif. 1/10 na 10 godzin wystarczy praktycznie i teoretycznie, chociaż wszyscy doskonale wiemy, że im mniej i dłużej, tym lepiej? biglaugh.gif. I wiemy też, że akumulatora kwasowo - ołowiowego nie da się przeładować i sam sobie poradzi nawet z najbardziej upierdliwym prostownikiem oraz użytkownikiem grinser006.gifzlosnik.gif.
W takim wypadku czy mam po jakimś czasie sprawdzić swój? Czy będzie też hałasować? Przestać ładować jeśli będzie gadać aku zlosnik.gif
> Nie przesadzaj . 1/10 na 10 godzin wystarczy praktycznie i teoretycznie, chociaż wszyscy doskonale
> wiemy, że im mniej i dłużej, tym lepiej? . I wiemy też, że akumulatora kwasowo - ołowiowego
> użytkownikiem .
Znowu nadajesz bla bla bla versus zasady i obliczenia?
Ja uznawałem, że akumulator jest naładowany jak prąd spada niemal do zera! Robię tak od dwóch dekad, stosując różne prostowniki (również samodzielnie konstruowane) i zawsze było spoko! ok.gif
Zawsze tylko zasady i obliczenia. To jest fizyka i chemia, chociaż niektórzy próbują zrobić z tego religię hahaha.gif.
Zasada jest taka, że prostownik ma napięcie ładowania 15-16V i ładuje aż akumulator osiągnie swoje 14.5-15V. Potem płynie prąd szczątkowy i ładowania praktycznie nie ma. Może tak stać i tydzień i nic się nie stanie.
Chyba, że masz super hiper sprzęt procesorowy, który wymusza prąd elektroniką, a nie różnica napięć i który cały czas daje stały prąd ładowania. Ale te sprzęty mają zwykle dodatek wychwytujący Delta pic i automatycznie kończą ładowanie. I nie stosuje się ich do zwykłych ołowiowych.
Ja szukam nowego wskaznika ,bo jest sepsuty i dzis ładowałem na oslep prądem 3A aku 63AH 8 godzin zlosnik.gif tzn podładowywałem wink.gif
> tzn podładowywałem
> 14.5-15V.
Nie wiem, czy istnieje jakiś "idealny" prostownik do ładowania akumulatorów samochodowych grinser006.gif, może jakieś źródło prądowe wykrywające prąd znamionowy i trzymające jego 1/10 przez 10 godzin? Też nie, bo nie zawsze podłączamy wydojoną do zera padakę. Najwięcej urban legend odnośnie samochodów to właśnie akumulatory i oleje silnikowe - czyli najmniej istotne, ale najbardziej uznawane za winne problemów ze starymi zaniedbanymi samochodami hehe.gif.
> Nie wiem, czy istnieje jakiś "idealny" prostownik do ładowania akumulatorów samochodowych , może
Nie ma kompletnie takiej potrzeby. najlepsze ruskie prostowniki to był trafo i mostek diodowy. nawet stabilizacji nie było bo akumulator sam w sobie jest wystarczającym stabilizatorem. Prąd ładowania reguluje się na nich tak jak powiedziałeś odczepami trafa zmieniając napięcie wyjściowe.
Mam taki prostownik, duży ciężki i dający w sumie mały prąd, ale do osobówki w pełni wystarczający.
Te "elektroniczne" mają układ impulsowy pozwalający dzięki wysokiej częstotliwości zmniejszyć rozmiary trafa i wszystko.
Czytam to co kolega napisał, i dochodzę do wniosku że się nie będę przejmował, podłącze na 8-10godzin i tyle smile.gif
> 8-10godzin i tyle
Rozłóż folie na podłogę, na niej postaw akumulator, poluzuj korki, podłącz i jeśli amperomierz nie rozbije się o koniec skali zostaw do rana, rano jeśli wskazówka będzie gibała się blisko zera (poniżej 1A) to akumulator naładowany.
Wszystko w temacie.
> Wszystko w temacie.
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
