czujnik temp gdzie? średnica wew węży + pompa wody SPI a MPI
Czy pompa wody ze sportinga do MPI pasuje??
O ta do MPI
Ewentualnie na co zwrócić przy kupnie?
Gdzie najlepiej czujnik temp. wsadzić.
Jaką średnice wew. mają przewody wody do nagrzewnicy, bo na nich chyba go zamontują.
pompa od spotringa nie pasuje do MPI inny pasek i inny kształt ząbków, a czujnik można łatwo wywierić wiertarką kątową kilka razy taki zabieg stosowałem najlepiej pomierzyć fabryczną głowicę za wzór lub odrysować sobie.
nie mam na czym testować :/
a na przewód, gdzie wkładać i jaka średnica wewnętrzna przewodu??
W SPI swoim wkręciłem czujnik na wskaźnik w głowice z tyłu zamiast tego co jest ori na kontrolke.
Ja tak samo, czujnik z punto 1.
niestety mam wskazniki vdo i do nich czujnik :/
i muszę jakiś adapter na wąż zrobić.
zrób dziurke w obudowie termostatu i nagwintuj
przewod idący od termostatu ma z tego co pamiętam 16mm,
z tego co znalazłem to 28,Ale to nie rozwiązuje problemu, bo wskazania bym miał dopiero jak otworzy się termostat. dlatego interesują mnie węże małego obiegu do nagrzewnicy
