jendrek1111 Napisano 16 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2012 Witam! Mam problem z Asterką G 1.8 16v 98 rok mianowicie czasami występuje dolegliwość tzn gaśnie podczas jazdy z górki lub pod górkę traci moc obroty spadają i gaśnie po chwili zapala normalnie komp nie wywala żadnych błędów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
master22221 Napisano 16 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2012 LPG jest? Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jendrek1111 Napisano 16 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2012 > LPG jest? > Pozdr. nie instalacji LPG nie mam zamontowanej dodatkowo wymieniłem pompę paliwa i filtr paliwa i dalej to samo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
master22221 Napisano 16 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2012 Proponuję umyć przepustnicę, tam nie ma silniczka krokowego obrotów jałowych. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jendrek1111 Napisano 16 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2012 > Proponuję umyć przepustnicę, tam nie ma silniczka krokowego obrotów jałowych. Pozdr. no to w poniedziałek do roboty Dzięki!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jendrek1111 Napisano 31 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2012 Witam Niestety próba naprawy nie przyniosła żadnego skutku komp wyświetla błąd walnięty czujnik położenia wałka rozrządu tyle tylko że ten czujnik też wymieniłem i nic a dzisiaj rano niespodzianka..............AŚKA NIE ODPALIŁA...................... do pracy ogólnie przyjętymi środkami komunikacji publicznej ręce opadają zobaczę jeszcze czujnik położenia wału może to on sie wysypał wczoraj ruszałem złączką tego ustrojstwa może go sam wykończyłem podobno ten sam błąd wyskakuje a może ktoś pomoże problem rozwiązać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Orochimaru Napisano 31 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2012 Czy ten komp widzi obroty wałka rozrządu podczas próby odpalania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jendrek1111 Napisano 31 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2012 > Czy ten komp widzi obroty wałka rozrządu podczas próby odpalania? no właśnie że widzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jendrek1111 Napisano 31 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2012 Coś chyba z tego będzie wymieniłem czujnik położenia wału ( były tylko włoskie podróby ale może trochę pośmiga) silnik zapalił ciężko ale po poprzednich nieudanych próbach był prawdopodobnie zalany pracuje równiutko dzisiaj już nie będę robił próbnych jazd bo browarek zapodałęm zobaczę jutro rano czy odpali do pracy czy rowerek bedzie używany narazie wentylatory się załączyły wygląda wszystko OK ale nie chwalmy dnia przed zachodem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
balus Napisano 31 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2012 > zobaczę jutro rano czy odpali do pracy Jutro? Wyrazy współczucia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jendrek1111 Napisano 31 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2012 > Jutro? > Wyrazy współczucia. SPOKO BEDZIE DOBRZE Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
GrzesiekBstok Napisano 31 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2012 x20xev w vectrze z tego samego rocznika- okazalo sie ze czujnik polozenia byl dobry, a wiązka przed czujnikiem byla przegnita polaczylismy na nowo,zaizolowali i smiga, takze warto zajrzeć ciut wyżej-odkręc tasme albo zdejmij peszel i sprawdz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jendrek1111 Napisano 31 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2012 > x20xev w vectrze z tego samego rocznika- okazalo sie ze czujnik polozenia byl dobry, a wiązka przed > czujnikiem byla przegnita > polaczylismy na nowo,zaizolowali i smiga, takze warto zajrzeć ciut wyżej-odkręc tasme albo zdejmij > peszel i sprawdz no jak znowu zaniemówi to trzeba będzie rozbebeszyć wiązkę jak bedzie wiązka to napiszę bo cena wymiany czujników to równowartość silnika zaraz bedzie dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jendrek1111 Napisano 3 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 witam w nowym roku z tą moja Aśką to trochę dziwna sprawa zamiast wymienić czujnik położenia wałka rozrządu którego błąd wskazywał komputer wymieniłem czujnik położenia wału autko zaczęło działać w zasadzie normalnie czasami lekko przerwie ale to w czasie jazdy na wolnych obrotach ale za to teraz z silnika dobiega modulowany gwizdek w pewnym zakresie obrotów a konkretnie ok 1500-2000 obr co się znowu kończy???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
