Corolla - Filtr Cząstek Stałych DPF - Corolla
Witam.
Orientuje się Ktoś , czy w Toyocie Corolli 1.4 D-4D z 2007r. jest zamontowany filtr cząstek stałych ?
Proszę o konkretną i pewną odpowiedż.
jak masz możliwość to sprawdź sam, wsadź palec do rury wydechowej i jak będzie czarny jak sadza to filtra nie ma a jak bedzie tylko brudny (szarawy) to ma.
Zajefajny test, jeszcze dzisiaj sprawdze w moich autkach, tylko żebym palce potem domył grinser006.gif
na forum BMW było mnóstwo dywagacji czy dane auto ma DPF czy też nie, tam byla zasada, że rurka w dół - brak DPFa, rura prosta - jest DPF. Niestety nie zawsze to się pokrywało z rzeczywistością. Dlatego test palcowy jest w 100% skuteczny ...o ile ktoś jest w stanie odróżnić czarną sadzę od zwykłego brudu
Nie jest skuteczny w 100%, spotkalem auta z DPFem i czarna, osmolona rura.
Jakis czas temu jechalem z takim Superb'em z osmolona rura. A mial DPF, bo wlaczylo mu sie wypalanie.
Pytanie czy w aucie DPF był sprawny i działający, czy może usunięty.
> wypalanie.
1. wypalanie sadzy w filtrze nie powoduje przedostawania sie czarnej sadzy do wylotu układu wydechowego.
2. auto, które rzekomo miało DPF mogło mieć nieprawny albo usunięty DPF
3. proces wypalania nie daje czarnego dymu tylko jasny siwawy i nie kojarze, zeby powodowało osadzanie się sadzy w rurze. Kilka razy wypalał się filtr w moim aucie i rurka była czyściutka.
Hmm, ja mam benzyne, ale tego czarnego osadu bym od sadzy raczej nie odroznil... dlatego ciezko mi sobie wyobrazic czysciutka rure wydechowa diesela...
Usuniety raczej nie, bo wlaczyl sie cykl wypalania. W wielu samochodach latwo to poznac jak sie jedzie za nimi. Ale czy w tym Superb'ie byl w pelni sprawny to nie wiem wink.gif
> wydechowego.
Teoretycznie tak, w praktyce nie zawsze tym bardziej jesli filtr jest po "przejsciach"
Mial na pokladzie, bo wlaczal sie cykl wypalania. Tylko nie wiadomo czy w pelni sprawny.
> czyściutka.
Daje tez jasny niebieski, jakby auto palilo olej oraz specyficzny zapach, czesto ciezki do wytrzymania.
Wlasnie nie do końca. Może być usunięty fizycznie filtr i założony emulator, wtedy cykle wypalania będą się odbywały.
Moje auto (z DPF) nie puszcza absolutnie żadnych "bąków" nawet w trakcie wypalania.
> będą się odbywały.
A jechales za autem, ktore ma wyciety filtr i odbywa sie cykl wypalania?? Ja tak, kilka razy. Smrod jest nie do wytrzymania oraz kleby niebieskiego dymu. Szczerze, chyba wole jechac za starym Ikarusem.
Za moim autem jechał kolega w trakcie wypalania, absolutnie żadnego dymu nie zauważył. Smród to co innego. Przypominam, że duży procent aut w Polsce ma usuwany filtr DPF z byle błahego powodu, w mniej lub bardziej chałupniczy sposób.
czystą mam na myśli tylko z pylem, brudem z drogi, mniej więcej taką (choć ta ze zdjecia jest mocno brudna), często w autach z DPF rurki są znacznie czystsze)
tu rurka bez DPF
a tak wygląda sadza po teście palcowym, od zwykłego brudu chyba każdy odróżni
Jak poznać, siedziąc za kierownicą ze włączył sie proces wypalania DPF ?
Moga wystapic objawy: wyzsza temperatura silnika, podwyzszone obroty na biegu jalowym, inny zapach spalin, kontrolka na desce (jesli wystepuje), czasem dym za autem.
W przypadku aut koncernu PSA w trakcie wypalania DPF/FAP włączane są wszystkie możliwe odbiorniki prądu m.in. ogrzewanie tylnej szyby i lusterek. Wystarczy podpiąc sobie diodę pod ogrzewanie lusterek albo usłyszeć "cyknięcie" przekaźnika ogrzewania tylnej szyby w czasie jazdy.
u mnie widac po spalaniu chwilowym. Mocno idzie w gore i zachowuje sie inaczej. tzn po odjeciu gazu nie spada od razu na zero tylko caly czas podaje paliwo
> Witam.
> stałych ?
Dla zainteresowanych - dzwoniłem do Toyoty i ten rocznik jeszcze nie ma DPF
takich potwierdzonych informacji, że ten konketnie rocznik jeszcze nie ma już slyszałem wiele. Ale rób jak uważasz
