Tempomat krótko/ problem z światłami mijania
Pytania raczej na techniczny.
Poniżej zdjęcie brązowych kostek, czy ktoś jest w stanie powiedzieć czy dołożenie tempomatu to wersja hard czy hardcore.
Druga rzecz to dziwna sprawa z światłami mijania.
Wymieniałem od żarówkę od strony kierowcy i niestety nie świeci, czy jest jakiś bezpiecznik do sprawdzenia odpowiadający za pojedyncze źródło światła (str. od pasażera działa). Co ewentualnie muszę sprawdzić, za parę dni będę miał dostęp do garażu prawie full wypas, więc poleci koło z nadkolem i posprawdzam.
Z kolei mam wrażenie że światło po stronie pasażera świeci za nisko żarówka dobrze włożona a oświetla mi parę metrów przed autem, biorąc pod uwagę brak drugiego mijania jazda w nocy jest niezbyt przyjemna. Jakieś sugestię za czym i jak popatrzyć?
Pzd
Wersja hard od hardcore jak to określiłeś różni się tylko dołożeniem jednego kabelka, ja właśnie miałem tą drugą i dorzucenie tego kabelka to 5 min roboty. Co do żarówki to nie ma pojedynczych bezpieczników. Sprawdź miernikiem czy do gniazda żarówki dochodzi prąd, obejrzyj też czy nie zaśniedziało.
Ale rozumiem że mam wersję najbardziej okrojoną? Pytam przy okazji teraz napewno nie będę robił tempomatu, ale na przyszłość się sprzyda.
To sprawdzę. A druga sprawa czy jest możliwe że silniczek regulacji reflektorów "zaciął" się na najniższej pozycji?? W jaki sposób mogę sprawdzić czy silniczek działa.
Pzd
U siebie w 1.8 ciągnąłem wiązkę od brązowej wtyczki plus kabel do czujnika hamulca. Najbardziej okrojona wersja nie ma w ogóle tej wtyczki, natomiast w 1.8 ona być musi bo idą przez nią (oprócz tempomatu) przewody do pedału gazu.
Otóż lampy mijania mają swoje osobne bezpieczniki. Jeśli chodzi o lampe od kierowcy to bezpiecznik F13 jest jednocześnie odpowiedzialny za elektryczną regulację świateł mijania. W moim przypadku przepalił się bezpiecznik. Jednak prawa lampa zablokowała się w najniższym poziomie i wali na 10m przed samochodem.
Dziś lub jutro dobiorę się do silniczka i zobaczymy czy będzie wymiana czy naprawa.
EDYTA
No i mamy winowajcę
Ktoś może poratować linkiem do silniczków ale w normalnej cenie??
Najciekawsze jest to że jakimś cudem wkładając, z powrotem spalony silniczek udało mi się ustawić mniej więcej światła tak jak powinny być.
Pzd
I jeszcze jedna rzecz czy silnik regulacji dzieli się na lewy/prawy i czy jest szansa że podejdzie od reflektora z wersji 5d?
Pzd
Witam.
Silniczki położenia nie dzielą się na lewe - prawe.
Ja kupowałem na alledrogo ( chyba pasuje zs skody, VW ... ), dużo taniej niż w ASO.
Pozdr.ART.
> Witam.
> Pozdr.ART.
Mam okazje kupić za grosze reflektor od wersji 5d patrzyłem, za silniczkami chodzą około 60 dych z wysyłką używki, czyli drożej jak kupno całego reflektora.
Pzd
od vag'a pasują silniczki ale mają inną długość bolców i trzeba doregulować reflektor aby świecił jak potrzeba. (bo świecą za krótko) Wymieniałem u siebie dwa silniczki (lewy/prawy) i kupiłem od vw i trzeba było podnieść reflektory aby świeciły poprawnie. kozt 15-25 za sztukę. Ja dałem po 30pln za sztukę ale za nowe
od octavi I pasuję i kosztują ok 15 - 20 zł, temat był wielokrotnie omawiany, poszukaj w archiwum mikolaj.gif
Patrzę i nie mogę znaleźć za 15-20 które pasowałby bez "druciarni". Czytałem archiwum i patrząc po numerze części najtańsze znalazłem za 35(ori fiat) 60(skoda vw) ale wszystko używki. Jeśli ktoś ma siły niech poda link dla pokoleń.
Problem rozwiązałem kupując uszkodzony reflektor za 40 pln. Tak wygląda nowy silniczek.
Miałem do dyspozycji nieogrzewany garaż więc czas to była priorytetowa sprawa i wolałem nie ryzykować kupna na allegro mając pod nosem cały reflektor. Dodatkowo poprawiałem żarówkę po lewej stronie i zamontowałem mikrofon do zestawu głośnomówiącego. Czas 5 h, bez pospiechu i z odkręcaniem kół na ori podnośniku. Ale normalnie świecące światła bezcenne.
Piwko smakuje dziś jak nektar:)
Pzd
