Silniczek cykulacji powietrza wew- zewnętrz.astra G
Witam . panowie jak to działa ?Zawsze się jeździ na wyłączonym i od jakiegoś czasu coś ni świstało gdzieś w okolicy dmuchawy , Okazuje się że nieważne na jakim biegu jest dmuchawa to przestaje jak włączę obieg zamknięty czyli to chyba jest przyczyna świstów .
Jak tylko wyłaczę to znowu śwista .
Czytałem gdzieś ale nie mogę trafić o jakiejś przeróbce tego silniczka od obiegu zamkniętego .
Jeżeli jest świst przy obiegu otwartym a przy zamkniętym nie ma, to może po prostu masz już zapchany filtr kabinowy ?
k.
He filtr nowy był zakładany w lipcu razem przy przeglądzie -naprawie klimy ,widziałem na własne oczy.
Może się i zawalił ,sprawdzę ale to jest odwrotnie .Jak włączę przycisk =dioda zapalona , to przestaje świstac .
No właśnie. Przy włączonym obiegu wewn. powietrze nie idzie przez filtr, więc nie ma świstu.
k.
Nie pisz głupot. Powietrze ZAWSZE idzie przez filtr!!!
@Pawelek_S: Sprawdź, czy wlot powietrza nie jest zasłonięty liśćmi itp. (pod plastykiem koło szyby strona pasażera, trzeba zdjąć wycieraczki).
Pozdr.
Swieżo sprawdzane wszystko i czyszczone w tym tunelu bo zakładałem spryski od insigni więc była okazja .Ciekawostka jest taka że jak otworze drzwi to ucicha gwizd .Dobre co ? ( i żeby nie było że mi się zdaje bo słychać wyraźnie nono.gif ) jak w cyrku już sam nie wiem .W każdym razie jest zimno i denerwuje mnie grzebanie na mrozie ech kochany ciepły garażyku. buu.gif
A na dodatek inny post zamek się z....ał w klapie
Ale na prawdę tak jest ,dziś zauważyłem -świszczy -otwieram drzwi i nie świszczy .Jakby ciśnienie w kabinie ki diabeł ?
