stilomaniac Napisano 25 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2012 Niestety w duże mrozy nie raz przy zapalaniu grata i potem przy dalszej jeździe czuć było paliwo w środku.. zawsze w zimę to się dzieje(w lato ok)Podejrzewam ze pompa wys.ciś.gdzieś puszcza albo jakiś wężyk na złączu puszcza.. widać jest zapocenie na osłonie rozrządu tuż przy łapie mocującej silnik.Teraz pytanie czekać do wiosny z tym czy naprawiać??miał ktoś z Was taki przypadek???pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cacus Napisano 25 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2012 > miał ktoś z Was taki przypadek??? Ja miałem podobnie. U mnie winny okazał się krótki wężyk z fi chyba 10mm, który jest powrotem nadmiaru paliwa z pompy wysokiego ciśnienia. W ASO chcieli wymieniać prawie pompę, a naprawa kosztowała śmieszne pieniądze (koszt wężyka do paliwa). Poszukaj, opisywałem to dokładnie kiedyś. pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wafer Napisano 25 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2012 W większości przypadków jest winny ów wężyk od nadmiaru paliwa idący do takiej śmiesznej plastikowej kopułki nad pompą paliwa, zobacz czy nie ma tam żadnego zapocenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
stilomaniac Napisano 25 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2012 > W większości przypadków jest winny ów wężyk od nadmiaru paliwa idący do takiej śmiesznej > plastikowej kopułki nad pompą paliwa, zobacz czy nie ma tam żadnego zapocenia po świętach sprawdzę go)) moze na obejmkach nie trzyma jak jest mróz zesztywnieje i dupa cieknie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PiQ Napisano 25 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2012 > W większości przypadków jest winny ów wężyk od nadmiaru paliwa idący do takiej śmiesznej > plastikowej kopułki nad pompą paliwa, zobacz czy nie ma tam żadnego zapocenia u mnie też właśnie w tym miejscu przeciekało paliwo - założenie opaski załatwiło sprawę - nie wiem czy tylko u mnie nie było tam opaski czy FIAT tam nie dawał opaski...... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przemekb22 Napisano 25 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2012 U mnie niestety też widzę, że osłonka jest zapocona Nie przywiązywałem do tego uwagi, bo ów zapocenie pojawia się tylko zimą i nie towarzyszy temu żaden zapach. Muszę się przyjrzeć z nadzieją, że to wina wężyka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Morgan Napisano 26 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2012 u mnie padł wężyk poniżej tego który Ty pokazujesz, jednakże ja padłem lepiej jak zobaczyłem jego cenę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cacus Napisano 27 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2012 > u mnie padł wężyk poniżej tego który Ty pokazujesz, jednakże ja padłem lepiej jak zobaczyłem jego > cenę U mnie właśnie rozszczelnił się ten, co u Ciebie - ON uciekał pomiedzy warstwami gumy. Cena w ASO zabójcza - dałem wężyk ze sklepu (odpowiedni do paliwa). Żeby się dobrze układał, to dałem dłuższy o kilka cm. Zrobiłem później na tym wężyku około 100kkm i wszystko było OK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
