zapach on (wyciek???
Niestety w duże mrozy nie raz przy zapalaniu
grata i potem przy dalszej jeździe czuć było paliwo w środku..
zawsze w zimę to się dzieje(w lato ok)Podejrzewam ze pompa wys.ciś.gdzieś puszcza albo jakiś wężyk na złączu puszcza..
widać jest zapocenie na osłonie rozrządu tuż przy łapie mocującej silnik.Teraz pytanie czekać do wiosny z tym czy naprawiać??miał ktoś z Was taki przypadek???pozdrawiam icon_rolleyes.gif
Ja miałem podobnie. U mnie winny okazał się krótki wężyk z fi chyba 10mm, który jest powrotem nadmiaru paliwa z pompy wysokiego ciśnienia. W ASO chcieli wymieniać prawie pompę, a naprawa kosztowała śmieszne pieniądze (koszt wężyka do paliwa).
Poszukaj, opisywałem to dokładnie kiedyś.
W większości przypadków jest winny ów wężyk od nadmiaru paliwa idący do takiej śmiesznej plastikowej kopułki nad pompą paliwa, zobacz czy nie ma tam żadnego zapocenia smile.gif
po świętach sprawdzę go)) moze na obejmkach nie trzyma jak jest mróz zesztywnieje i dupa cieknie
u mnie też właśnie w tym miejscu przeciekało paliwo - założenie opaski załatwiło sprawę smile.gif - nie wiem czy tylko u mnie nie było tam opaski czy FIAT tam nie dawał opaski......
U mnie niestety też widzę, że osłonka jest zapocona tongue.gif Nie przywiązywałem do tego uwagi, bo ów zapocenie pojawia się tylko zimą i nie towarzyszy temu żaden zapach. Muszę się przyjrzeć z nadzieją, że to wina wężyka.
u mnie padł wężyk poniżej tego który Ty pokazujesz, jednakże ja padłem lepiej jak zobaczyłem jego cenę
> cenę
U mnie właśnie rozszczelnił się ten, co u Ciebie - ON uciekał pomiedzy warstwami gumy. Cena w ASO zabójcza - dałem wężyk ze sklepu (odpowiedni do paliwa). Żeby się dobrze układał, to dałem dłuższy o kilka cm. Zrobiłem później na tym wężyku około 100kkm i wszystko było OK
