Kto jeździ na żarówkach 100W ????
Ostatnio, trochę nieświadomy zagrożeń kupiłem i wmontowałem żarówki 100W zamiast 55W (powód oczywisty - więcej światła). Poczytałem to, co znalazłem na forum na ten temat i mam dylemat, czy je wyciągać?
Proszę Szanownych Kącikowiczów, którzy mieli, bądź mają zamontowane takie żarówki (którzy mają doświadczenie w tym względzie) o poradę. Wyciągać, nie wyciągać, może coś przerobić?? Relacje ludzi ,którzy jeżdżą/jeździli na setkach będą szczególnie cenne. Myślę, że teraz w zimie (niskie temperatury) nie będzie problemu z za wysoką temperaturą wewnątrz reflektora natomiast w lecie to może być różnie. oslabiony.gif No i czy obwód zasilający żarówkę , w którym płynie dwukrotnie większy prąd to wytrzyma?? buu.gif
PS. Te żarówki świecą naprawdę przyzwoicie, przy poprawnym ustawieniu świateł nie ma mowy o rażeniu kogokolwiek.
Wymieniaj jak najprędzej. Zniszczysz lampy. Czytałeś co tu na ten temat pisali, więc dlaczego się jeszcze zastanawiasz i po co ten post?
Wyrzucaj je szybko.
W poprzednim aucie poprzedni własciciel miał założone.Musiałem wymieniać kostki z kablami bo były przegrzane i popalone no.gif
Też miałam taki genialny pomysł kiedyś tongue.gif Jednocześnie spaliły się żarówki i poleciał bezpiecznik oslabiony.gif Była niezła jazda jak na autostradzie w Niemczech w środku nocy stwierdziłam,że "ciemność widzę" hehe.gif
> wyciągać?
Dawno temu jak miałem malucha to w jednym reflektorze jak się okazało poprzedni właściciel założył żarówke 100W .
Reflektor świecił gorzej od drugiego bo z powodu starości i wysokiej temperatury w środku pół odblasku odpadło .
Jak wymieniłem oba reflektory na nówki + żarówki H4 to nagle stała się jasność smile.gif
Jak masz przekaźniki co najmniej 10A na żarówkę i dobry styk na kostkach połączeniowych to może wytrzyma , inaczej - wiadomo co .
Kup lepiej jakieś Tungsramy + 50% i efekt podobny jak przy 100W , za to ci się nic nie spali i nie pęknie ok.gif
Kiedyś była taka akcja na forumie że gosciu wstawił se takie 100 W - efekt stopiła mu się instalacja - mieliśmy ubaw po pachy - ty będziesz następny.
A tak szczerze to 100 na pewno nie mają homologacji pozatym oślepiasz innych kierowców ale ty masz jasno i jest OK
wyjmuj te shity
to jest niebezpieczne nie tylko dla ludzi ktorych możesz oślepiac ale takze i dla ciebie na bank spali ci sie instalacja
ja miałem w sience 100/90
efekt?
po pol roku przegrzały sie styki popaliły kostki i kable na odcinku 10cm od zarówek
szczescie w nieszczęsciu bo odbłysniki mam całe i lampa po naprawie styków i kostek świeci bardzo dobrze z zarówkami 55/60 +30%
Oprocz popalonej instalacji (oczym pisali inni koledzy) mozesz liczyc na przepalony odblysnik. Zrobi sie zolty i brzydki i po prostu reflektor nie bedzie prawidlowo swiecil
To że lepiej świecą nie jest istotne, to że spali Ci się lampa, instalacja, też nie jest ważne. Ważne jest to , że oślepiasz innych. klotnia.gif
Ja mam 100 W ale w drogowych
Jeśli nie przerobiłeś instalacji w autku tak żeby oba obowody szły na przekaźnikach to zapomnij
Przełącznik pod kierownica niebawem powie Ci papa
i po co ci to ?
zaloz dobre h1 + 50 na dlugie - zasieg to ja tez mam wystarczajacy zlosnik.gif zobacz czy sie nie grzeja styki na tych 100W zlosnik.gif
wymieniaj i to jak najszybcuej bo jak nie spalisz czegos w samochodzie to koledzy z kacika ktorych oslepisz na drodze skopa ci 4litery zlosnik.gif zakladaj pozadne homologowane zarowki do swiatel mijania i koniec kropka
> i po co ci to ?
Alles gut tylko H1+50 palą się raz dziennie, a 100 W mam już z rok i sie kula
>i po co ten post?
i tak odważny jesteś z tymi 100 W
Że zabronione?? Wiem, dlatego mam tylko w drogowych. Coś na trasie widzieć musze. W mijania normalne H1 + coś tam ale mizgolą jak kocie oczka
A podpowiedz drogi kolego jak to przerobić?
No ja tez nieswiadomie kupilem i zalozylem , bylo ok zanim wybralem sie w dluga trase i po ok 3 godzinach ciaglej jazdy padl mi przelacznik od swiatel:( - nie wiecie da sie to naprawic???
> poracha stary chyba zly wzrok juz masz
> h1 +50% wystarcza - legalnie i bezpiecznie
+50 +60 itp. itd. Zachwalasz tak te żarówki, a świecą może 10% (góra) lepiej niż zwykłe za 5 zł. Do tego kosztują kilka razy drożej, a z racji ,że są "wyżyłowane" żywotność mają ok 1rok. Kiszka nie żarówki. Ja nie zachwalam i nie zachęcam do setek, ale ksenonopodobne: cool blue vision plus laser itp. zmam z autopsji i światło ,które dają jest niesatysfakcjonujące. Niestety buu.gif
Resumując !!! Jakie żarówki najlepiej wsadzić do naszych Fiatonów żeby jak najlepiej świeciły? Prosze o firme itd....bo mnie już krew zalewa jak patrze na moje mierne światło w gó...nych soczewkach które swiecą mi 2,5 m przed samochód bo sie ich podnieść za zadne skarby nie da ...AAAAAAAAAA!!!! help!!!
z wlasnego doswiadczenia wiem(tez wpadlem na genialny pomysl)
ze te zarowki niszcza reflektory. efekty uzywania 100-tek w mojej bravce to: wypalone dziury w plastiku reflektorow,spalone oprawki postojowych i plastikow postojowek(diodowe). w sumie tylko tyle...albo az. dobrze ze lampa nie pekla od temp. proponuje wyczyscic lampy od srodka i zalozyc 55W a switla jest nawet wiecej niz na "brudnych" z setkami w srodku.
Ja mam założone 2 przekaźniki sterowane napięciami wyjściowymi na lampy z przełącznika pod kierownicą
Zasilanie jest wzięte bezpośrednio z bezpieczników w komorze silnika i obwody sa włączone na oryginalne obwody przed bezpiecnikami
Jest troche roboty, ale jak ma się wszystkie materiały to w pół dnia do zrobienia
Schemat przeróbku jest na śmietniku, a jak nie, to Ci moge pchnąć na maila
Na mijania nie ma rady, trzeba się męczyć
NA drogowe można zaryzykować 100 W ale koniecznie po przerobieniu instalacji
nie znasz sie 270751858-jezyk.gif myslisz ze tylko ja na tym jezdze zlosnik.gif
swieca znacznie lepiej kup sobie tunsramy - h1 + 50% koszytuja 20 pln - chyba to nie majatek hehe.gif
Sadze ze jak ci za nisko swieca to z zadnymi zarowkami nic nie wykombinujesz. Musisz jakos podniesc reflektor.
Ja zrobilem tak u siebie - jest duuuzo lepiej. Dopiero teraz widac "wyzszosc" soczewek na zwyklym reflektorem (wiem kwestia sporna ale ja swoje zdanie mam). Nadmieniam ze wszystko jest w granicach przepisow.
Niestety nie wyglada to super estetycznie poniewaz przerwa pomiedzy zderzakiem a szklem reflektora jest troszke wieksza nie oryginalnie.
Dodatkowo przerobilem nieco silniczek odpowiedzialny za ustawianie reflektorow, tzn. wewnetrzyny plastikowy trzpien - swojego rodzaju "slimak" - wyposazylem (wycialem) w jeden rowek wiecej. Mowiac krotko zwiekszylem mu zakres ruchu.
Natomiast zgadzam sie z ktorym z kolegow ze zarowki "+ ileś tam % swiatla" sa tyle warte co zeszloroczny snieg. Swieca owszem troszke lepiej ale na pewno nie tyle ile napisane jest w rejklamie. A juz najbardziej chce mi sie smiac z tych ktorzy montuja sobie a'la ksenony. Jedyna roznica to temp. swiatla ktora w daje tylko zludzenie lepszego oswietlenia drogi.
To juz lepiej zakupic za 530 zl zestaw ksenonowy i go sobie zamontowac. Niestety to jest niezgodne z prawem i oslepia innych uzytkownikow drogi.....
stary to nie jest tak latwo - zestaw za 530 to sobie mozesz wsadzic w d.. bez przerobek zlosnik.gif musialbys mocowanie zarowki przerabiac pod zarnik d2s... druga sprawa - ogniskowa d2s nie bedzie taka sama jak h1 itd... lepiej kupic zestaw dedykowany pod h1 - 790 hehe.gif
Zestaw philipsa za 530 zl jest zestawem dedykowanym pod H1 - to tyle w temacie
daj linka to powiem co to warte biglaugh.gif - nie wierze w ta cene hehe.gif
Zwracam honor !
Ponizej dwa linki:
1. http://allegro.pl/show_item.php?item=83750424 --- za 530 zl
2. http://allegro.pl/show_item.php?item=83575962 --- 790 - chyba o tym myslisz
Linku do zestawu philipsa nie odnalazlem, ale aukcja byla prowadzona zdaje sie przez tego samego uzytkownika co w przypadku Ad.1 powyzej. POdejzewam zatem ze to to samo
Jeszcze raz sorki
> Zwracam honor !
> Ponizej dwa linki:
> tym myslisz
> Jeszcze raz sorki
> nie znasz sie myslisz ze tylko ja na tym jezdze
Po niezbyt grzecznych (delikatnie rzecz ujmując) wypowiedziach "experta józefa" mniemam ,że żarówki Philipsa i Osram Tungsramom Mega Hiper Light +50% nie podskoczą. swieca.gif
> Ooo - widzę ,że kolega zaczepny jest i do tego kozak
> Nic tylko spróbować, to tylko 20zeta w końcu nie majątek
najlepsze sa osram silverstar ale sie szybko pala - 3 miechy i poleciala 1-sza zarowka biglaugh.gif
