Klapa od wewnątrz
Możecie mi poradzić jak wymienić 2 gumy mocowane do klapy bagażnika od wew tak żeby przytrzymywały półkę w 3 drzwiówce. Zauważyłem że moja półka troche hałasuje i drga na nierównosciach i drogą kupna nabyłem takie gumy. Myślałem że wystarczy starą wyszarpać i nową wcisnąc, ale stawiają opór.
Jakies porady?
luźna zamek i brak docisku klapy do otworu,
regulacja spoko we własnym zakresie
> Witam
Włóż w stare do środka gąbkę sztywniejszą i będą dobrze dociskać. Tak zrobiłem u siebie i jest OK.
> Witam
> opór.
> Jakies porady?
wydaje mi sie ze nie wyciągniesz tej gumy bez zdejmowania plastiku z klapy.....
a możesz po polsku?
sposob Barber'a
mam tak już 10 lat.
Dzięki za rady. Ja już podklejałem taką czarną przylepną pianką te gumy żeby lepiej dociskały półkę. Kiedys bedąc w Fiacie spontnicznie szarpnąlem się na te gumy bo je wypatrzyłem w gablocie. Z tego co piszecie będzie trzeba zdejmować cały ten plastik jak się odważę to może odrazu wyciszę go jakoś od środka i wymienie te gumy.
I tutaj pojawia się nowe pytanie demontaż plastiku z klapy jest łatwy? Dużo roboty przy tym? Ktoś tak robił już?
> tak robił już?
Kilka razy zdejmowalem swoje poszycie przy okazji napraw zamka w 5d. Po odkreceniu 2 srubek na krzyzak ( po bokach ) + 2 imbusy (chyba 5) musisz bez zadnych ceregieli zdecydowanymi ruchami zerwac poszycie - jest ok 12 kolkow mocujacych. Zrob to w cieplym garazu - bo na zimno to predzej poszycie peknie a kolek nie pusci. no.gif
Obyś po tej operacji nie narzekał, że Ci plastykowe poszycie grzechocze smile.gif
w 3-dzwiowym jest tak samo - dodam jedynie tyle ze jeśli zauwazysz ze jakis kołek jest wyszczerbiony to dobrze jest go od razu wymienic na nowy - koszt kołka znikomy.
PS. kołki od tapicerki z seicento są moim zdaniem lepsze gdyż ciaśniej wchodzą "łebkami" w tapicerkę i nie latają
