gardi1 Napisano 2 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2013 Witam, od jakiegoś czasu nosiłem się z zamiarem kupienia zabawki - i w końcu się udało! F126p rok 90 z wyposażenia dmuchawa i regulowane oparcia foteli... poprzedni właściel urodzony w 28 roku (!) teraz czekają mnie naprawy/wymiany - hamulce - jak wracałem do domu pedał wpadł w podłogę - ehh - dobrze że ręczny działa - prawdopodobnie chwyciło szczęki w kole i cylinderek się rozciekł - po pompowaniu wróciły na chwilę hamulce - nowe opony (sa założone chyba orginalne D124) - opanowanie ogrzewania - nie wiem ale zrobiłem dziś około 50km i w aucie dalej mróz - dobrze że wentylator działa - coś widziałem z plusów - zdrowa podłoga - blacharka poza małym parchem na pasie przednim i troche poważniejszym ubytkiem na nadkolu zewn przy tylnym kole ok. - silnik i skrzynia chodzą jak zegarek (jedynie łącznik bedzie wymieniany) - oryginalny lewarek oraz zestaw kluczy F126p narazie jestem zadowolony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomala Napisano 2 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2013 Ogrzewanie jeżeli można to tak nazwać należy zacząć od przejrzenia czy na obudowie "dmuchawy" silnika jest wajcha do przełączania lato/zima, jeżeli takowa wajcha jest bo może jej nie być trzeba zobaczyć jak jest ustawiona. Druga sprawa to "termostat" to już raczej powinno być pytanie czy działa Odnośnie hamulcy może się okazać że jest dużo więcej rzeczy do wymiany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gardi1 Napisano 2 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2013 > Ogrzewanie jeżeli można to tak nazwać należy zacząć od przejrzenia czy na obudowie "dmuchawy" > silnika jest wajcha do przełączania lato/zima, jeżeli takowa wajcha jest bo może jej nie być > trzeba zobaczyć jak jest ustawiona. > Druga sprawa to "termostat" to już raczej powinno być pytanie czy działa do sprawdzenia, wcześniej nie miałem do czynienia ogrzewaniem obok ręcznego - zwykle grzebałem pod kanapą > Odnośnie hamulcy może się okazać że jest dużo więcej rzeczy do wymiany na pewno zablokowały się szczęki felga była gorącą i był opór z tego koła - potem przyjedzie czas na sprawdzenie kolejnych elementów układu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ignac2004 Napisano 2 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2013 Witam kolegę To kiedy spot Ładny Białas. Białe są najszybsze Co do ogrzewania. To w Twojej wersji auto odpalane jest z kluczyka a co za tym idzie regulacja otwarcia kanału ciepłego powietrza jest z prawej strony hamulca ręcznego. Lewe to ssanie, prawe to grzanie. W starych wersjach prawa fajcha była od rozrusznika, dlatego grzanie regulowało się "kranem" przy tylnej kanapy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
misiekdrupi Napisano 2 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2013 > - opanowanie ogrzewania - nie wiem ale zrobiłem dziś około 50km i w aucie dalej mróz - dobrze że Stawiam na łącznik gumowy silnika z tunelem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tygrysek86 Napisano 3 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 fajny... ile Cię dziadek za ten pojaździk skasował ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gardi1 Napisano 3 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 > Witam kolegę To kiedy spot Jak go doprowadzę do stanu przynajmniej jezdnego W sobote pierwsze oględziny... 1100zł mnie kosztował Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gardi1 Napisano 6 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 > Stawiam na łącznik gumowy silnika z tunelem. trafiony! Hamulce pooglądałem (rozruszałem cylinderek) narazie działają - zobaczymy jak więcej pojeżdzę przy okzaji autko dostało juz tyskie blaszki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gardi1 Napisano 13 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2013 Zaczynam się bawić w odnowe maluszka (narazie tylko czyszczenie) Możecie mi powiedzieć jak odnowić skaj na siedzieniach? Dziś umyłem dokładnie siedzenie tylne, nasmarowałem wazeliną, ale dalej wygląd nie jest zadowalający - czym to zregenerować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ignac2004 Napisano 14 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2013 Wazeliną to wiesz jaką skórę się smaruje Spróbuj odżywkę firmy Mothers Leather Conditioner lub SmartWax Smart Leather Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gardi1 Napisano 14 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2013 > Wazeliną to wiesz jaką skórę się smaruje dziś pooglądałem dokładnie foteliki po wczorańszej konswerwacji rzeczoną substancją - wyniki bardziej niż zadowalający - teraz bedę się brał za przednie - dzięki za radę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ignac2004 Napisano 15 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2013 Jakbyś szukał dobrych niemarketowych kosmetyków do aut to podjedź na ul. Kościuszki do Mod-Caru Bez problemu kupisz tam wszystkie kosmetyki SmarWax Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
