Wężyki przelewów na wtryskach
polecam wszystkich dieslowcą sprawdzać stan wężyków przelewów pomiędzy poszczególnymi wtryskami.
Na zdjęciach przedstawiam co mi się wydarzyło pod maska bez mojej wiedzy.
zgremniał i pękł pierwszy wężyk od prawej (na zdjęciu ten najdłuższy), paliwo zaczęło tryskać po całym silniku a wszystko pięknie ukryte pod osłona silnika. Teoretycznie ropa nie jest palna ale jakby zaszły sprzyjające warunki to samochód mógłby już nie istnieć. Tak więc Panowie i Panie przy okazji sprawdzania poziomu oleju albo dolewaniu płynu do spryskiwaczy zdejmijcie osłonę silnika i zobaczcie jak to u was wygląda.
U mnie wszystkie te wężyki kompletnie straciły elastyczność, były całe spękane i kruszyły się przy byle dotknięciu. Na biegu jałowym nic nie tryskało, ale przy docisnięciu gazu ładna fontanna powstawała.
A niby to od kiedy? pali się i to bdb, kwestia tylko odpowiedniej temperatury zapłonu.
Nie wyczułeś smrodu parującego paliwa? hmm.gif przecież smierdzi przeokrutnie jak zaczyna parować, mało tego w czasie jazdy łapie opary do srodka.
Gdyby to trwało długo,to zauważył byś po zwiększonym zużyciu paliwa frown.gif
zapalniczka nie podpalisz, turbina na która kapało tez tego nie dała rady zapalić
> Nie wyczułeś smrodu parującego paliwa? przecież smierdzi przeokrutnie jak zaczyna parować, mało
jak to się stało to ja nie jechałem autem, narzeczona wróciła z pracy i mówi że w aucie śmierdzi farba a jak się zagrzał silnik to jakby bardziej. więc poszedłem sprawdzić a oczom mym ukazało się to co widzicie na zdjęciach. Więc stało się to stosunkowo nagle i gwałtownie, bez wcześniejszych objawów.
Zapewne będziesz wymieniał wszystkie weżyki.Mi kiedyś pękł ten "dinks"(na foto na zielono)co wychodzi z wtryskiwacza i jeszcze gdzieś powinno leżeć w garażu 2 sztuki,więc jak by Ci się to przytrafiło,to Cię mogę poratować smile.gif
grinser006.gif> farba a jak się zagrzał silnik to jakby bardziej. więc poszedłem sprawdzić a oczom mym ukazało
Chodzilo mi o to ze jest palna
Wężyki występują jako cały element z tymi kroccami co wchodzą do wtrysków, kiedyś ułamałem ten nadmiar. Impreza w aso kosztowała 85pln ale króćce nowe są metalowe biglaugh.gif
wężyk paliwowy fi wew 3mm z motoryzacyjnego pasuje idealnie, już wszystkie 3 są nowe
> Złączki i wężyki można kupić luzem osobno. Trza tylko wiedzieć gdzie.
podziel się wiedzą
