lukash21 Napisano 9 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 Pacjent MB Atego 1217 na tylnej osi tnie opony. Sprawa nie jest prosta, bo wygląda to jak na obrazku. Samochód jest na resorach. Nie miał dzwona, śruba na resorach cała, tulejki resora jak nowe. Ciśnienie w oponach 0,5bara mniejsze niż dopuszczalne. macie pomysły co się dzieje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gwizdek12 Napisano 9 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 zawies "josama" czy inny przyrzad do zbieznosci ale na przod i spr tylna os czyli tak jak bys robil zbieznosci z przodu tylko na odwrut wiadomo kompensacja i pomiar kol i bedziesz wiedzial czy masz roznice na kieras strone mialem taki problem w dafie 105 cielo opony z tylu tylko na poduchach byl ale nie bylo wiadomo sprawdzilem i potem doszedlem ze ktos drazki reakcyjne wymienial i podkladke spod srudy wlozyl pomiedzy drazek a wspornik:D takze polecam zaczac od sprawdzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
niedal Napisano 10 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2013 > zawies "josama" czy inny przyrzad do zbieznosci ale na przod i spr tylna os czyli tak jak bys robil > zbieznosci z przodu tylko na odwrut wiadomo kompensacja i pomiar kol i bedziesz wiedzial czy > masz roznice na kieras strone mialem taki problem w dafie 105 cielo opony z tylu tylko na > poduchach byl ale nie bylo wiadomo sprawdzilem i potem doszedlem ze ktos drazki reakcyjne > wymienial i podkladke spod srudy wlozyl pomiedzy drazek a wspornik:D takze polecam zaczac od > sprawdzenia może po prostu most jest wygięty? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piter19731 Napisano 10 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2013 > może po prostu most jest wygięty? zdaża się przeładowywać auto? jeżdzi po drogach z koleinami? jaki przebieg ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
taxi Napisano 10 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2013 > Pacjent MB Atego 1217 na tylnej osi tnie opony. Sprawa nie jest prosta, bo wygląda to jak na > obrazku. Samochód jest na resorach. Nie miał dzwona, śruba na resorach cała, tulejki resora > jak nowe. Ciśnienie w oponach 0,5bara mniejsze niż dopuszczalne. macie pomysły co się dzieje? taki efekt jest przy zbyt niskim cisnieniu w oponach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lukash21 Napisano 10 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2013 > zdaża się przeładowywać auto? jeżdzi po drogach z koleinami? jaki przebieg ? Smochód jeździ głównie po polsce jako zestaw z przyczepą, a wiadomo jakie mamy drogi. Jego ładowność to coś 5 ton z hakiem, ale czasem musi przewieść do 8t. Przebieg 830tys (oryginalny). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lukash21 Napisano 10 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2013 > taki efekt jest przy zbyt niskim cisnieniu w oponach W starych książkach zawsze pisało o tych cisneiniach, ale jezeli cisnienie jest złe, to nie powinno zcinać jednej strony opony. Przy małym obie strony, przy dużym srodek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
taxi Napisano 10 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2013 > W starych książkach zawsze pisało o tych cisneiniach, ale jezeli cisnienie jest złe, to nie powinno > zcinać jednej strony opony. Przy małym obie strony, przy dużym srodek. przeciez to blizniaki,wystarczy roznica w cisnieniu obu opon po jednej stronie i taki efekt będzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ketchup87 Napisano 10 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2013 > zawies "josama" czy inny przyrzad do zbieznosci ale na przod i spr tylna os czyli tak jak bys robil > zbieznosci z przodu tylko na odwrut wiadomo kompensacja i pomiar kol i bedziesz wiedzial czy > masz roznice na kieras strone mialem taki problem w dafie 105 cielo opony z tylu tylko na > poduchach byl ale nie bylo wiadomo sprawdzilem i potem doszedlem ze ktos drazki reakcyjne > wymienial i podkladke spod srudy wlozyl pomiedzy drazek a wspornik:D takze polecam zaczac od > sprawdzenia W Dafie tymi podkładkami się ustawia geometrię tylnego mostu. Fabrycznie nowe mają co najwyżej pod prawym dolnym drązkiem. Co nie zmienia faktu, że jak most jest prosty to nawet źle ustawiony nie będzie darł tak losowo opon. Ja obstawiam nieśmiałego kierowcę - trzyma się za blisko prawej strony a nie siedzi w koleinach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ketchup87 Napisano 10 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2013 A jeszcze jedno - auto z plandeką i ładowane z boku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lukash21 Napisano 10 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2013 > A jeszcze jedno - auto z plandeką i ładowane z boku? Metalowy kontener, ładowany tylko z tyłu. Dziś przy dokładnych oględzinach stwierdziliśmy różnice między wysokością podłogi, a mianowicie między lewą, a prawą stroną jest kilka cm różnicy wysokości. Gołym okiem po samochodzie nie widać, a jednak lewa strona "siedzi". Padła decyzja o demontażu resorów i poddaniu ich regeneracji. Nie wiem czy to najlepszy pomysł, ale najtanszy. Czyżby to miało związek z oponami, tego narazie nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ketchup87 Napisano 10 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2013 > Metalowy kontener, ładowany tylko z tyłu. > Dziś przy dokładnych oględzinach stwierdziliśmy różnice między wysokością podłogi, a mianowicie > między lewą, a prawą stroną jest kilka cm różnicy wysokości. Gołym okiem po samochodzie nie > widać, a jednak lewa strona "siedzi". Padła decyzja o demontażu resorów i poddaniu ich > regeneracji. Nie wiem czy to najlepszy pomysł, ale najtanszy. Czyżby to miało związek z > oponami, tego narazie nie wiem. Z prawej byłby twardszy resor niż z lewej więc efekt podobny do mojego pomysłu - większe obciążenie prawej strony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szafir Napisano 11 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2013 Popraw to nieistniejące w języku polskim słowo w tytule, które bardzo kole w oczy, na ścina . To jest prośba oczywiście. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
