Jak poprawić zerwany gwint w kolektorze wydechowym ?
W imieniu kolegi prośba o poradę w sprawie zerwanego gwintu w kolektorze wydechowym.
Wymieniana była sonda lambda i zerwał się gwint w kolektorze. Gwint na sondzie nienaruszony.
Kolega wyklucza demontaż kolektora i poprawianie gwintu bo auto stare i rzadko używane, ale poprawić trzeba.
Jakaś pasta do gwintów - ale co z bardzo wysokimi temperaturami
Przyłapać spawarką - nie wiadomo czy sondy nie uszkodzi
Macie jakieś porady?
Nie sądzę, żeby zerwał się całkiem.
Są pasty żaroodporne do takich rzeczy. Ale jak gwint jest na tyle uszkodzony, że się obraca przy dokręcaniu, to można spróbować włókna szklanego [rowingu, takiego jaki jest w tłumikach (długie proste włókna)]. Pomazać go pastą, owinąć gwint sondy tak jak rurę hydrauliczną i wkręcić.
Nie będzie to fachowe, ale uszczelni i sonda nie wypadnie.
> Jak całkiem nie zerwany to pasta do wydechów, koszt znikomy, tylko potem wykręcić kiedyś....
Jest jeszcze stary sposób zwany tulejowaniem. Tylko pytanie, czy jest dostęp żeby rozwiercić otwór w kolektorze i nagwintować go pod większy gwint tulei.
Właśnie chyba nie skoro założyciel pisał o wykluczeniu zdjęcia celem poprawy tego.Poza tym jak tylko naderwany to można spróbować to właśnie jakimiś pastami uszczelnić.
> w BMW?
> B ędziesz
> M iał
> W ydatki
Łopel astra, w betonie mam 4 sondy lambda i jakoś nie padają.
No właśnie myślałem o takim rozwiązaniu. Gwint trochę trzyma, sonda siedzi i samochód jeździ, ale sonda lata trochę na boki. Licho siedzi.
> poprawić trzeba.
A te wkładki sprężynowe do naprawy gwintów?
takie coś jakiś tekst
> wkładka Helicoil słowo klucz
Widziałem w necie to rozwiązanie.
Mam pytanie czy trzeba w tym przypadku rozwiercać otwór w kolektorze żeby użyć Helicoil?
opis i film
jakiś tekst
Do Helicoil też będzie trzeba zdemontować kolektor, chyba że wejdziesz tam wiertarką kątową z krótkim wiertłem i potem to nagwintujesz.
Kolektor zdaje się jest żeliwny. Żeliwo nie jest zbyt twarde, można spróbować wiertło w jakąś nasadkę i ręcznie podłubać, albo nasadkę kątową na wiertarkę.
