Grzane manetki i klameczki
balu
Uprzedzam od razu dlaczego z prawej strony - (przecież tam gaz jest) ponieważ bardzo ciężko było przepchnąć kabelek po lewej stronie a w dodatku mocowanie lusterka jest na jedną śrubę i nie za bardzo się trzymało i pasowało passed_out.gif trzebaby jakąś inna obejme kombinować.
Wydaje mi się że włączanie i obsługa manetek to nie taki strasznie skomplikowany proces i można się tym zając na prostym odcinku drogi spokonkie nawet lewą ręką nie puszczając gazu. Wiem wiem nie powinno sie przekładać ręki ale cóż zlosnik.gif
Ja bym przeniosl wlacznik gdzies blizej zegarow, aby nie byl tak na wierzchu. U siebie tez na poczatku chcialem miec prawie pod reka, podobnie jak u Ciebie ale z lewej strony. Jednak finalnie poszlo kolo zegarow.
> Smarowałem ale nie tym klejem z zestawu tylko butaprenem
A to nawet nie wiedziałem że jest jakiś klej w zestawie, bo kupiłem używane.
A to te Twoje to już można teraz zdemontować tylko razem z całą kierownicą ? biglaugh.gif
Ja gdzieś czytałem że można użyć lakieru do włosów, podobno wtedy łatwo się montuje i dobrze trzyma niewiem.gif
E spoko da się zdemontować stare tez były klejone na butaprenopodobny klej. Tego kleju nie daje się dużo (przy nakładaniu manetki zbyt dużo kleju się sama zsuw)a a manetki (przynajmniej te stare) były dość elastyczne i dało sie między nie a kierownice wcisnąć drut (taki od robienia na drutach) i dookoła ładnie odkleić. Nie wiem jak z tymi manetkami bo są sztywniejsze ale pewnie da się je odkleić dlatego dałem elastyczny klej a nie kropeklę z zestawu.
