zamach 1.2 8v a kompletny zestaw sprzegla od 1.2 16v (190mm)
czy koniecznie nalezy zmieniac zamach?
przypuszczam ze komplet sprzegła (docisk, tarcza, lozysko) bedzie pasowal P&P jezeli robie zamiane w PII (skrzynka C514.5).
tarcza gdzies bedzie wystawala lub niepelna powierzchnia stykala sie z kolem zamachowym?
W swoim ccs mam 1.2 8v (75) i dałem do przetoczenia koło w takim samym setupie czyli z 180 na 190 i po sprawie koszt 40-60 pln
> mozesz mi wytlumaczyc w czym rzecz.
powierzchnia styku tarczy z kolem
czyli tylko wyrownanie powierzchni na kole zamachowym?
dobrze odebralem?
bez problemu mozesz założyć i ja tak śmigałem jak miałem 1.2 8V 75KM
z tego co pamietam to nic tam nie robiles tylko zalozyles.?
tak ..
zamach z 8V a sprzeglo komplet z 16V (docisk jest mocniejszy)
no wlasnie docisk siada szybko u mnie srednia to 150 tys km.
szukam rozsadnej alternatywy.
> tak ..
A wg. mnie to bez sensu, technicznie można oczywiście założyć sprzęgło 190mm na zamach 180mm, jeżeli się da wszystko skręcić, ale wtedy średnica robocza sprzęgła będzie i tak tylko 180mm. Jedyne co zyskujesz, to faktycznie docisk.
Moment, co 150kkm. wymieniasz docisk i uważasz, że to mało yikes.gif Czy chodziło ci o 15 tys. ?
tu chodzi generalnie o docisk....a w komplecie sprzęgło tańsze
PS Od wielu lat w ASO zakładają w L-kach 8V sprzęgło z 16V bo mocniejsze...tak przynajmniej mówi mechanik z ASO
Od strony zamachu jest rzeczywiście 180 mm, ale od strony docisku masz już 190 mmm. ok.gif
  • 1 miesiąc później...
troche odgrzeje kotleta.
teraz chodzi mi po glowie waga samego koła jak i rozsadne odelzenie. pewnie zaloze kolo od 16v (z punto II).
i tak waga koła (za eperem)z 8v - 6,7kg; 16v - 8,0kg.
zejsc do 5kg - czy nie bedzie negatywnego efektu przy jazdach pod gorke np dlugie podjazdy na autostradzie? itp?
auto bardziej jezdzi po "cywilnemu".
> punto II).
> autostradzie? itp?
wez tez pod uwage ze tarcz i docisk tez sa ciezsze od 16v
bez przesady, po zamachu bardziej czuc roznice (8v 180mm ; 16v 190mm ile 200 gram wiecej na komplecie)
edyta:
waga kompletnego zespołu sprzegla
16v - 3335 gram
8v - 3440 gram
