Spryskiwacze reflektorów zamienniki
Poratujcie linkiem jakie zamienniki występują dla pompki sprysków reflektorów, za ori liczą chyba nadal trochę kosmiczne pieniądze. Użyłem szukajki wiem że Chudy walczył z tematem ale posty z 2008/09.
Pzd
Bedzie dobra bo sam taka zalozylem, trzeba tylko szukac kostki pasujacej do tej nowej pompki bo fabryczna jest inna.
A jak sobie poradziłeś w sprawie kostki?
Pzd
> Pzd
Z vw obcialem na szrocie pasujaca, obcialem oryginal i przylutowalem ta ze sztotu i gotowe.
pamięć już nie ta co kiedyś, dlatego piszę, że na 90% ( mlotek.gif koniecznie porównać przed zakupem mlotek.gif) jako zamienniki podchodzą pompki od poloneza zlosnik2.gif i golfa (III chyba). Kostka powinna być taka sama.
Problem pojawia się na szybkozłączce przewodu sprysków, która jest ciut węższa niż wyjście z pompki. old.gif polecam wymienić na odpowiednią złączkę z VW i spokój
> pompki. polecam wymienić na odpowiednią złączkę z VW i spokój
Czyli jak dobrze zrozumiałem najlepiej zrobić jak kolega Hipo?
Pzd
w jednym i drugim przypadku trzeba coś przerobić. tu instalację, tam końcówkę.
  • 1 rok później...
Witajcie!
I mnie dopadl temat spryskiwacza reflektorow.
CZytajac posty zastanawiam sie co kupic. Czy brac od poloneza (ale widze ze sa rozne rodzaje) czy od Skody? Jak od Skody to tez beda pasowac te od VW i Audi czego pelno jest na allegro?
CZy taka pompka spryskiwacza od poloneza (rozumiem ze chodzi o zwykla pompke do szyb) bedzie miala wystarczajace cisnienie zeby spsikac reflektory?
Pokazcie mi co kupic wink.gif - to tak w skrocie zeby kazdy wiedzial o co mi chodzi hehe
> Witajcie!
> Pokazcie mi co kupic - to tak w skrocie zeby kazdy wiedzial o co mi chodzi hehe
Zwykla od szyb prawdopodobnie nie wypcha Ci nawet dyszy w gore. Kup ze skody, zaloz i zapomnij o problemie, ino plynu wiadrami lej biglaugh.gif
http://allegro.pl/pompka-spryskiwaczy-reflektorow-skoda-octavia-yeti-i4187049036.html ta podejdzie? szrot w mojej miescinie jest bardzo "specyficzny" i ciezko jest sie dogadac z wlascicielem....gdzie moge dostac taka kostke? wink.gif
Dokładnie taka.
Kostke mam gdzieś to jak będziesz chciał przesyłke opłacić to za free Ci wyśle, musze tylko poszukać.
> Dokładnie taka.
> poszukać.
Tak czy siak u mnie wszystko musi grac wiec bede wymienial ja. A jak z podlaczeniem + i -? Ma jakies znaczenie?
> Z wielka checia poprosze
> jakies znaczenie?
Ma znaczenie bo zmiana polaryzacji powoduje zmianę kierunku obrotow. Jak kostke znajde to dam Ci znac.
> znac.
Tak tez myslalem.
Czekam wiec na Twoje haslo dot. wtyczki i trzeba bedzie zrobic zakup na alledrogo....
rozumiem ze wystarczy plug&play do zbiornicza i tylko przerobic wtyczke tak?
> Tak tez myslalem.
Dokladnie
wymontowanie pompki to 2 minuty roboty. wyjmij, podskocz do najbliższego motoryzacyjnego i porównaj ok.gif
I tak tez zrobilem (prawie).
Zamowilem w sklepie na jutro rano za 70zl. Do tego zostanie mi kostka.
Hipo - jak jutro nie znajde na szrocie to czekam laskawie na Ciebie.
Chyba ze tak sobie mysle zrobic wtyczke na wsuwki, poizolowac i tak zostawic. Co wy na to?
Słaby pomysł, zrobiłem tak w bravie skutek był taki że podczas mycia/deszczu woda wpadała w wypust do wtyczki i wciekała do silnika szybko go niszcząc, oryginalnie wtyczka jest hermetyczna i żadna woda tam się nie dostaje wink.gif
Oryginalna wtyczka w Stilo nie jest hermetyczna. Dopiero jak zakladasz pompke ze Skody to idzie hermetyczna.
> hermetyczna.
to wiem, chyba cały czas mówimy o tańszej opcji czyli pompki od VW.
No i zrobione. Hipo = kostka juz niepotrzebna.
Laczny koszt 80zl: 70 pompka i 10 kostka.
Jedyny bol o ktorym nikt nic nie mowi to szybkozlaczka od starej pompki...za zadne skarby nie dalo sie jje zalozyc wiec ja wyjalem i wcisnalem waz bezposrednio na pompke. Niestety waz jest absolutnie na styk z jego dlugoscia....ale dziala bardzo dobrze wink.gif
PS dla potomnych.
Bolce w pompce sa oznaczone 1 i 2. + znajduje sie na pinie 2, a kabel dochodzacy do pompki z + to biały
Hm u mnie nie ma szybkozlaczek, waz wchodzi na krociec pompki normalnie.
U mnie szybkozłączki są ale co z tego jak przy ściąganiu zderzaka nie chciało to zejść zlosnik.gif Wężyk od pompki ma zaledwie kilka cm i łączy się też szybkozłączką kolankową 90st. Tam też nie dało rady tego rozpiąć to ściągnąłem tą opaskę zaciskową z węża i ściągnąłem go z króćca. Niestety plastiki są dość kruche i te króćce mogą szybko się łamać i trzeba bardzo uważać crazy.gif
Nie dziwie sie ze stara pompka przestala dzialac wink.gif.
Zobaczcie jaki gnoj zastalem w srodku....a tak poza tym to ja nie wiem za co placi sie ~300-400zl za taka pompke? Silniczek i niebieski wihajsterek do pompowania....
Na fotkach tez moja szybkozlaczka....
Milego ogladania
