nikt-znany Napisano 17 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2013 Jakiś czas temu sprawdzałem sondę lambda w 1.6 16V. Miałem tylko analogowy voltomierz, aczkolwiek po pomiarze (czarny kabel i masa) wyszło, że lambda stoi w miejscu. W weekend zmierzę raz jeszcze. Jeżeli faktycznie lambda umarła, to warto ryzykować zakup Begar'a z allegro za ~100-120PLN, czy może Boscha (0 258 986 507) za ~210 w IC (tutaj po zdjęciu w IC widzę, że wtyk jest inny niż w Sience - więc trzeba będzie dodatkowo wtyk kupić). Przerabiał ktoś taki problem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leszekb Napisano 18 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2013 Witam ja mam kupioną uniwersalną Boscha z allegro do połączenia kabelkami i działa mi na gazie już 250 tyś w tej chwili widziałem ją za 84 zł. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nikt-znany Napisano 19 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 > Witam ja mam kupioną uniwersalną Boscha z allegro do połączenia kabelkami i działa mi na gazie już > 250 tyś w tej chwili widziałem ją za 84 zł. Pozdrawiam Zalinkuj proszę o którą chodzi, bo za ~80PLN Boscha nie widzę, te francuskie chodzą po 120... Dzisiaj sprawdziłem sondę. Na benzynie oscyluje, na gazie również - tylko nie idzie ustawić instalacji tak żeby oscylowała. Albo jest permanentnie za bogato, albo za ubogo i sonda stoi przy 1 lub przy 0V... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARCYK1 Napisano 19 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 > Dzisiaj sprawdziłem sondę. > Na benzynie oscyluje, na gazie również - tylko nie idzie ustawić instalacji tak żeby oscylowała. > Albo jest permanentnie za bogato, albo za ubogo i sonda stoi przy 1 lub przy 0V... czyli co na PB oscyluje a na LPG nie??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nikt-znany Napisano 19 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 > czyli co na PB oscyluje a na LPG nie??? Tak. Na LPG wygląda to tak: Ustawiam śrubę od wolnych obrotów max bogato wchodzi na 1V. Zubażam stopniowo, sonda wskazuje ciągle 1V, w pewnym momencie schodzi w dól, wraca w kierunku 1V i później z powrotem pokazuje w granicach 0.1-0.2V. Przygazówka: wskakuje na bogato do 1V, puszczam przepustnice automatycznie spada do 0.1 i zwykle tak zostaje. Na noPb po rozgrzaniu stale, regularnie oscyluje między 0,1 a 1V. IMO sonda zachowuje się poprawnie, tylko za cholerę nie idzie wyregulować parownika. Mam rację? EDIT: żeby nie było. Napięcie przy pracy na LPG sprawdzałem na kablu idącym od sondy, a nie tym od sterownika LPG do ECU na którym idzie emulowany sygnał na poziomie ~0.35V Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARCYK1 Napisano 20 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 > Tak. Na LPG wygląda to tak: > Ustawiam śrubę od wolnych obrotów max bogato wchodzi na 1V. > Zubażam stopniowo, sonda wskazuje ciągle 1V, w pewnym momencie schodzi w dól, wraca w kierunku 1V i > później z powrotem pokazuje w granicach 0.1-0.2V. > Przygazówka: wskakuje na bogato do 1V, puszczam przepustnice automatycznie spada do 0.1 i zwykle > tak zostaje. > Na noPb po rozgrzaniu stale, regularnie oscyluje między 0,1 a 1V. > IMO sonda zachowuje się poprawnie, tylko za cholerę nie idzie wyregulować parownika. Mam rację? > EDIT: żeby nie było. Napięcie przy pracy na LPG sprawdzałem na kablu idącym od sondy, a nie tym od > sterownika LPG do ECU na którym idzie emulowany sygnał na poziomie ~0.35V jaką masz instalkę LPG? jaki komputer gazu? sondę zostaw jest sprawna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nikt-znany Napisano 20 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 > jaką masz instalkę LPG? Instalacja II generacja, parownik Lovato RG92 (przejechane na nim ~40kkm), sterownik jakiś LovEco. Montowane to było ze 12 lat temu W samym kompie praktycznie zero możliwości regulacji (z tego co pamietam jak gazownik podłączał się - sam nie mam ani oprogramowania ani kabla do tego), zostają więc śruby na parowniku + odczyt lambdy z miernika. Wczoraj zresetowałem centralkę, ustawiłem od zera. Jutro okaże się jak wychodzi spalanie. > sondę zostaw jest sprawna Zainteresowałem się sondą, ponieważ myślę o zmianie całego przodu na sekwencję. Aczkolwiek wychodzi na to, że sonda faktycznie jeszcze daje radę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leszekb Napisano 23 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2013 Witam z miesiąc temu miałem podobnie wymieniłem membrany w rg-92 plus czyszczenie przewodów krokowca i mieszalnika. mam al-700 ustawiłem to mam fejs do kompa, zacznij od czyszczenia więc a sondę zostaw w spokoju. Spróbuj zamiast krokowego od gazu założyć śrubę i spróbować regulować wtedy wyeliminujesz wadę centralki i weźmiesz się za czyszczenie. Ps. jeszcze tak brudnego reduktora to nie miałem bo aż zatykał mi się gdzie autko szło tylko do 80 km/h a cały szlam się nazbierał aż w mieszalniku i go zatkał co mnie zdziwiło bardzo ale odszukałem i to i po wyczyszczeniu jest w porządku :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nikt-znany Napisano 25 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2013 > Witam z miesiąc temu miałem podobnie wymieniłem membrany w rg-92 plus czyszczenie przewodów > krokowca i mieszalnika. mam al-700 ustawiłem to mam fejs do kompa, zacznij od czyszczenia więc > a sondę zostaw w spokoju. Spróbuj zamiast krokowego od gazu założyć śrubę i spróbować > regulować wtedy wyeliminujesz wadę centralki i weźmiesz się za czyszczenie. > Ps. jeszcze tak brudnego reduktora to nie miałem bo aż zatykał mi się gdzie autko szło tylko do 80 > km/h a cały szlam się nazbierał aż w mieszalniku i go zatkał co mnie zdziwiło bardzo ale > odszukałem i to i po wyczyszczeniu jest w porządku :-) Wszystko czyszczone 10kkm temu, jutro powtórzę to. Nie chcialbym śruby zakładać, już bliżej mi do założenia sekwencji... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARCYK1 Napisano 25 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2013 > Wszystko czyszczone 10kkm temu, jutro powtórzę to. > Nie chcialbym śruby zakładać, już bliżej mi do założenia sekwencji... do sekwencji zdążysz:) na próbe odetnij przewód co jest wpiety do instalacji silnikowej za sondą jak sie nie poprawi zrób na krótko wtryskiwacze bo po przez wstawienie kompa od LPG sa porozcinane odłącz wtyczkę od kompa LPG i daj znać co pomogło p.s. sory za błędy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
VANT Napisano 4 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 Ja jednak polecam zakup markowej Bosha....przerabiałem 2 tanie sondy GoldenLodge i padały po niecałym roku...Bosh śmiga 3ci rok i idealnie oscyluje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
