szalejący wskaźnik temperatury silnika
zauważyłem, ze szaleje wskaźnik temperatury silnika. Silnik bardzo rozgrzany, w aucie cieplutko, więc termostat odpada. Wskazówka opada do zera, po czym podnosi się do pionu. Potem znowu spokój i tak od czasu do czasu 90-> 0 -> 90. Co to może być?
-Czujnik na termostacie - FES pozwala sprawdzić co dochodzi do komputera
-kabelki w tym wtyczka wchodząca do czujnika
-uszkodzony licznik - można w FES-e zrobić test wskaźników
Mój ojciec tak miał w Brava i zaczyna padać pompa wody.
hmm.gif Dziwne - jak pada pompa to temperatura osiąga raczej >90oC , a nie oscyluje między 0 a 90 .
Sprawdź wtyczkę od cz. temperatury. Może się tylko poluzowała. W Lanci mam przy termostacie, podejrzewam, że w Cromie nic innego nie wymyślili.
dzięki, będzie trzeba się podlaczyc i sprawdzic
