letnie 225/55/R17 97W - przekladka na zimowe
Pytanie do znawcow tematu - wg instrukcji zimowki na ktore moge wrzucic lancuchy to 225/50/R17, ale samochod jest na letnich (fabrycznych) 225/55/R17. Czy moge wrzucic na te same felgi takie zimowki?
Sprawa jest o tyle wazna, ze lancuchow nie mozna zalozyc na opony 225/50/R17
Samochod - insignia
Dzieki za pomoc
> zimowki?
Felgi 17" i tu i tu, szerokość ta sam, więc nie powinno być problemu, by wykorzystać te same felgi.
Wg opony.com.pl odbije sie to na srednicy kola i tym samym wypaczy mierzone predkosci, ale chyba nic poza tym - ma taka opcja sens?
> zimowki?
> Samochod - insignia
> Dzieki za pomoc
Opony powinny raczej mieć tę samą średnicę zimą co latem.
Ale pewnie jest tak, że z łańcuchami byłaby za duża, więc każą dać niższy profil.
Wniosek - zimą na niższym profilu powinieneś jeździć wyłącznie na łańcuchach zlosnik.gif
Chyba że będziesz miał dwa komplety opon - jedne do jazdy bez łańcuchów, drugie do jazdy z łańcuchami.
> To możesz w końcu założyć łańcuchy, czy nie?
Jak dzis czytam to babola strzelilem. Lancuchy mozna, ale na profil 50. Normalnie letnie (wzorcowe) sa 55, stad pytanie.
> łańcuchami.
> zimowki?
> Samochod - insignia
> Dzieki za pomoc
a masz już te zimówki czy dopiero będzie kupował?
bo jeśli dopiero ich szukasz to szukaj 205/55R17
różnica będzie mniejsza niż przy 225/50/R17
zmniejszy się prześwit co w zimę może być problemem
niby i 11 mm, ale może trafić w takie miejsce gdzie będzie to znaczące
Akurat o grubość łańcuchów.
Podejrzewam, że może to być kluczowe, bo gdy dzisiaj przyjrzałem się Insigni, to tam naprawdę jest mało miejsca pomiędzy kołem a nadkolem. Myślę, że nawet byłby problem z zakładaniem łańcuchów - z włożeniem rąk w nadkole. Stąd może zalecają niższy profil. A tenże może trzeba wpisać w komputer by skorygowało np. wskazania licznika, czy też dostosowało ESP itp.
Insignia tak już ma i na 225/50R17 jeździ całkiem normalnie.
Felga może być z 225/55R17 bo to tylko profil. Więc łańcuchy na 50 i będzie OK. Na 55 mogą się nie zmieścić.
Nie ma się co bać niższego profilu.
