laguna I - wycieraczki pionowo
Pany jest jakiś sposób aby postawić wycieraczki w pione na wyłączonym silniku? Próbowałem wyłączyć zapłon w momencie jak wycieraczki są u góry ale one i tak opadają.
> Hello
> Chyba zostaje Ci odłączenie aku w trakcie pracy wycieraczek
Aż tak mi nie zależy wink.gif Szukam w necie info na ten temat i niczego nie moge znalezc wiec chyba ogolnie sie nie da...
> ...... chyba
W szczególnym przypadku Citroena, wycieraczki ustawiają się pionowo, jeżeli przesunę manetkę wycieraczek tuż po wyłączeniu silnika. Nie pamiętam czy kluczyk musi być w stacyjce.
To szczególny przypadek (u mnie w 307 też), bo w położeniu spoczynkowym nie sposób je podnieść do wymiany piór.
U mnie we Fluence przy wyłączonym zapłonie trzeba dać wajchę od wycieraczek na II bieg i wtedy same pojadą do góry i się zatrzymają.
Potem wajcha na zero i zjadą na dół.
Spróbuj.
