Od czego zacząć naprawę???
Jestem właśnie po diagnostyce komputerowej wykonanej przez jednego z naszych userów.
Poniżej kilka screenów z kompa. Że się nie znam proszę o dobre rady.
Główne objawy jakie mu dokuczają to permanentne rozłączanie paliwa.
Raz chodzi na benzynie raz nie. Ostatnio ciężko pali.
Jestem właśnie po zmianie przewodów i świec.
Czekam na pomysły
komp1-screen jak tylko podłączyliśmy
komp2-po pierwszym skasowaniu błędów
komp3-dane silnika na wolnych obrotach na benzynie
komp-gaz-dane silnika na wolnych obrotach na gazie
komp-koniec- po tym jak chwile na gazie pochodził
od dawna ci się tak dzieje?
moze gazownik cos spaprał przy podłaczaniu
pierwsze co to wiązka silnika do sprawdzenia
Praktycznie od zawsze (od kupna - gaz już był) z większą lub mniejszą częstotliwością
OT: Kupiłeś go w Białymstoku?
Nie, a dlaczego pytasz?
na wstępie znalazłbym przekaźnik instalacji gazowej odpowiadający za rozłączanie wtrysku i wyczyścił mu styki...
Błąd wtryskiwacza przy pracy na gazie to normalka jak nie masz emulatora wtrysku/wtryskiwaczy (są fizycznie rozłączane przez ww przekaźnik...i jak np nie działa poprawnie to nie zapalisz na Pb...
Inna sprawa to autoadaptacja...strasznie sie pierdzieli przy gazowni wiec dobrze od czasu do czasu zresetowć kompa...
No i lambada mogła paść ....
> Pb...
> zresetowć kompa...
Dzięki za porady. Przekaźniki rozłączające wtrysk - to masz na myśli te dwa pod czarnym plastikiem? Jutro wymienie na nowe.
Irytuje mnie, że tak ciężko pali. Kiedyś palił od przekrecenia kluczyka teraz trzeba go naprawde długo kręcić.
CZekam na inne sugestie.
Pozdr.
Piotr
> a gasisz go na benzynie czy gazie?
Zawsze na benzynie - no chyba, że w danej chwili nie działa i zgaśnie sam po przełączeniu na benzynę yikes.gif
Coś nie trzyma Ci też wolnych obrotów jak należy, do tego na jednym screenie dość rzeźnicka korekta lambdy jak na rozgrzany silnik jest.
Lambda do wymiany?, czy ona ma coś wspólnego z trudnym odpalaniem?
Zasadniczo nie powinna, aczkolwiek jak rozbiła zamęt w adaptacji, to może mieć. Odłącz kabel od lambdy, kompa na chwilę, żeby się zresetował, i zobacz czy coś to pomoże. Ale pewnie nie.
Wydaje mi się, że jest za wysokie ciśnienie w dolocie. Nie łapie nigdzie lewego powietrza?
tego nie wiem - jak to sprawdzić?
a jaka to róznica ? gasze auto od 4,5 roku na gazie i nic mi sie nie dzieje z silnikiem zlosnik.gif
a jest różnica, wystarczy że instalacja gazowa nie domaga. No ale jak dla Ciebie to nie ma różnicy to z mej strony EOT
Wczoraj zapalił słabo. pochodził po kilku sekundach zgasł na benzynie Po zapaleniu b. ciężkim ponownie gasł już na gazie a jak udało się po długim kręceniu odpalić to musiałem go trzymać na wyższych obrotach ale trzymając w miejscu gaz falowały obroty z 2tyś na 2,5 tyś.
> a próbowałeś wyczyścić krokowca?
Czysty robiłem to z 2 tygodnie temu ale powtórzę tą czynność na dniach
zastanawia mnie jeszcze sonda lambda, bo troszkę dziwne wartości ma. Z tego co pamiętam to powinna mieć w okolicach 1 ale nie jestem pewien
Powinna mieć do 1 - jeśli się myle do poprawcie mnie proszę.
Ona raczej to co już wiem nie ma wpływu na odpalanie samochodu.
  • 1 rok później...
Potrzebuje pomocy.
Mam problem z autem który trwa już wstyd się przyznać od kliku lat. Mój wątek był założony równy rok temu. Witki mi już opadają znów nie chodzi na benzynie,
Kto pomoże ogarnąć temat - Warszawa i okolice.
Pompa paliwowa.
Jeżeli wymieniłeś i sprawdziłeś już wszystko, to została tylko pompa paliwowa, bo ta lubi się zatrzeć po paru latach użytkowania auta z instalację gazową, szczególnie jeżeli do baku ktoś raz na rok lał 5 litrów benzyny. I może jeszcze całkowicie zatarta nie jest i czasami się tylko zacina, dlatego takie objawy.
