Jak poprawić światła?
Witam. Od pewnego czasu moja mulher.gif narzeka na przednie światła. Wymieniłem już jej lampy na nowe firmy niewiem.gif. Niestety, dziś sam sprawdziłem i fakt są kiepskie. Poradźcie mi w jakie lampy najlepiej zainwestować żeby mogła bezpiecznie śmigać punciawką. Widziałem na Allegro lampy na 2xH1, może te były by lepsze. No chba że jest jakiś inny sposób poprawy świateł.
kupić porządne żarówki, a także możesz zrobić światła na przekaźnikach
Żarówki raczej nie byle jakie bo PHILIPS X-treme Vision. Rozwiń temat odnośnie przekaźników, co to zmienia itp.
> zmienia itp.
Sprawdź napiecie na żarówce i na akumulatorze, jeśli będą spore różnice to można pokusić się o założenie przekaźnika/przekaźników. U mnie jest to różnica 0.1/0.2V więc nie ma sensu.
pewnie kupiłeś jakieś zamienniki i taki tego efekt, jedyne wyjście to nowe oryginały, (H1 chyba lepsze) a i tak w porównaniu do innych aut szału nie będzie
czasem idzie kupić w dobrej cenie 40-80zł nowe leżaki magazynowe ale trzeba szukać
> zmienia itp.
przekaźniki niwelują spadki napięcia, a spadek napięcia powoduje gorsze świecenie
Jutro to sprawdzę. Natomiast jeśli chodzi o lamyp H1 to pewnie trzeba trochę pomodzić, one tak jak widziałem na zdjęciach mają inną wtyczkę.
tak jest inna wtyczka taka jak tu jakiś tekst
ja też zmieniłem u siebie z H4 na nowe H1 i dołożyłem od razu przekaźniki
No to jeszcze łopatologicznie jak się zabrać za instalację przekaźników, bo widzę z opini użytkowników że to jednak pomaga.
ja dołożyłem przekaźniki z wiązką H1 do istniejącej instalacji, tak by w każdej chwili odłączyć wtyczki i z powrotem wsadzić stare lampy H4;
jakiś tekst
Dzisiaj sprawdziłem napięcie i co się okazało, spadek napięcia pomiędzy aku a napięciem na żarówkach jest spory i wacha się na poziomie 1,65V. Jeszcze prośba o to w jaki sposób wstawić przekaźniki. Czyli gdzie jaki kabelek itp.
poszukaj schematu w google lub daj elektrykowi niech ci zamontuje
Siedze już 2 godziny i nic konkretnego nie znalazłem, niestety. Zawsze staram się robić w autach sam.
> sam.
Narysowałem Ci schemat dla jednego obwodu:
Edit: Na 90 % masz zaśniedziałe połączenia reflektorów z instalacją pojazdu. Odepnij wtyczkę od reflektora i wyczyść dokładnie całe połączenie.
Wiekie dzięki. Jutro sobota więc się pobawię.
