LEDy w lazience
Sufitowe oczka, z ledami zamiast halogenow, ktos ma?
Poddasze, a wiec sufit KG i od razu folia i welna
Dac 230V czy 12V i gdzies wcisnac trafo?
Oprawy mam z szybka i uszczelka (IP 67), moze jednak skoro to sufit dac IP44 i mozliwosc jakiegos odprowadzania ciepla?
Dobrze zaizolowane polaczenia (kostka) wystarczy czy jakies puszki wciskac?
Cieple czy zimne lepiej? Lazienka glownie biala, skosy
ja mam nie tyle co oczka ale dwa zestawy listew halogenowych (jedno jako glowne oswietlenie na srodku na suficie drugie na scianie nad lustrem). orginalnie byly halogeny na 230V - 50W (lacznie 6 sztuk - 300W) wymienilem w tej chwili na ledy 11W w odcieniu "cieplym" i polecam takie rozwiazanie odradzajac przetwornice na 12V poniewaz bedzie to nastepny element do zepsucia a swoja droga taka przetwornica pare W extra pobiera.
Ja mam
Wystarczy
Miałem ciepłe i zamieniłem na zimne. W ciepłych łazienka wydawała mi się taka ponura, żółta. No ale to kwestia gustu.
Miałem ledy i wróciłem do halogenów. Zakładałem różne wynalazki, ciepłe/zimne ale to nie to samo co normalny halogen 12v/50W 270751858-jezyk.gif
Zresztą w łazience siedzi się krótko więc lepiej żeby było dobre światło.
Jak ktoś chce niech zakłada i sie męczy. Napewno nie dam do łazienki ledów!
Akurat przerabiałem wszystko. Miałem halogeny 12V/50W, zamieniłem je na ciepłe ledy 230V, a parę tygodni temu wymieniłem na zimne 230V i to mi pasuje.
Nad umywalką mam tylko dwa halogeny 50W
A Twoim zdaniem co siedzi w LEDach na 230V, skoro same LEDy mają napięcie pracy na poziomie 2-3V? Oczywiście że przetwornica i to dużo podlejsza od tej w zewnętrznym zasilaczu bo ma mniej miejsca i gorsze warunki jeśli chodzi o chłodzenie. Ona najczęsciej też powoduje że LEDowa żarówka przestaje świecić...
Dobry zasilacz impulsowy ma sprawność na poziomie 85-95%, więc nie będzie źle
wszystko sie zgadza tylko przy zasilanu ledow z 12V masz dwie przetwornice jedna przed zarowkami i druga w samych zarowkach zlosnik.gif czyli 2x wiecej do zepsucia poza tym chromole grzebac gdzies w suficie i meczyc sie z ewentualna wymiana przetwornicy gdzie mozna wymienic w pare sekund sama zarowke ktora nie oszukujmy sie mozesz kupic za pare groszy, ja mam np. za okolo 10zl z castoramy jakies z 2 letnia gwarancja i dzialaja juz rok czasu bez problemu
to prawda jest mimo wszystko inna barwa oswietlenia na poczatku tez nie moglem sie przyzwyczaic
2 mlode kobiety w domu, powoduja zajmowanie lazienki przez min 3-4godzin dziennie x 30dni x 300W = daje to oszczednosc w skali miesiaca okolo 20zl a to uwazam ze duzo
Ja mam, jeszcze "stare". Jak padną to włożę SMD.
Tylko ciepłe. Zimne wyglądają jak w szpitalu. Miałem na próbę, tragicznie wygląda zlosnik.gif
Na blokową łazienkę połączoną z kibelkiem mam 5 żarówek LED w odcieniu naturalnym. Są to KANLUX'y 2,5W 15LED 5050 (znajdziesz w necie).
Świecą doskonale, w łazience jest jasno, naturalnie i energooszczędnie.
Jak ktoś chce iść w LEDy, to tylko 5050. Żarówki z klasycznymi diodami odradzam, bo dają mierny efekt.
przeważnie przy 12V i żarówkach na ledach np. 5050 przetwornica jest w formie rezystora smile.gif
Ma to swoje plusy - bo można taką żarówkę ściemniać zmieniając napięcie (albo przez PWM)
za pare groszy mówisz. A jaki masz CRI (współczynnik oddawania barw) w takiej konstrukcji za 10 zł?
60-70? Nadaje się to do chlewu albo kurnika (ewentualnie jako światło na zewnątrz), a nie do łazienki. Do łazienki CRI niestety powinno być na poziomie 90. Popatrz ile sama dioda o takich parametrach kosztuje smile.gif
Z takim dobrym Cri 90 i więcej to napewno nie kupi się Ledów po 10zł szt
Można dać jakiś przykład takich extra ledów ?
Te Ledy 5050 to też nie są najlepsze - świecą na oliwkowo-zótłto - nijak jednym słowem.
Ja zrezygnowałem z ledów i mam zwykłe świetlówki kompaktowe a w łazience halogeny 12V barwa genialna, lepiej świecą od tych na 230V taki żywszy zółto-biały kolor.
Po za tym miałem LED-y na 12V firmy ANS lighting 82led. Barwa niby ciepła biała...taka nijaka jak w kostnicy się czułem.
To jest właśnie problem. Niestety LED LEDowi nie równy, znaleźć coś co ma ~2800K i CRI na poziomie 90 graniczy z cudem i często sprowadza się do tego że trzeba kupić lampkę za ~10zł żeby mieć obudowę, do tego Leda z dobrymi parametrami i wydłubać oryginał.
Ja dwa lata temu zrobilem cos takiego:
Wiecej zdjec tutaj LINK
> Jest to 100% moj pomysl i wykonanie
Z czego jest wykonany sufit i jakie diody tam wprawiłeś?
Sufit to zwykla sklejka polakierowana na bialo i ponawiercana na diody. Potem jeszcze jedno laierowanie i wstawianie LEDow. LEDY suberbrite, kat swiecenia 120 stopni, z plaskimi glowami.
Swiatlo naprawde jasne. Zapalamy jak ma byc jasno a na codzien kozystamy z bardziej nastrojowego podswietlenia w szafkach.
Dioty sa superbiale. Zastanawialem sie czy nie dac "cieplego koloru" ale oswietlenie wlasnie z zalozenia mialo byc jasne.
wszystko podlaczone pod jeden transformator, 12V niestabilizowany. Zadnych opornikow, po prostu po 4 diody w szeregu. Pomysl w sumie zrealizowany 2 i pol roku temu i perfekcyjnie dziala do dzisiaj.
metamorfoza łazienki super - kolor diód to jest biały zimny tak? Przy umywalce jest kolor biały ciepły czy zwykłe żarówki halogenowe?
> PS. Bardzo mi sie podoba łazienka
Tak LEDy zimne.
Pod dolna szafka, pod gorna szafka i nad gorna szafka jazeniowki o cieplym kolorze.
Tak?
A wiesz co to sa strefy w lazience?
Chcesz kogos narazic na porazenie pradem elektrycznym nie znajac uklady lazienki?
> W necie milion roznych rozwiazan, czesto sprzecznych
> A autokacik kopalnia wiedzy wszelakiej
Pokaz projekt lazienki.
> efekt.
A co to jest i jak wyglada "klasyczna dioda"?
