Wagraf Napisano 5 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 5 Lutego 2013 Witam musze przyspawac mały zaczep od tłumika (laser) i tu pytania: - czy wystarczy jak odłącze akumulator, - czy musze zdemontowac tłumik i dopiero wtedy przyspawac brakujacy element. Głownie chodzi o to czy podczas spawania nie uszkodze elektroniki w motocyklu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
4thelement Napisano 5 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 5 Lutego 2013 > Witam > musze przyspawac mały zaczep od tłumika (laser) i tu pytania: > - czy wystarczy jak odłącze akumulator, > - czy musze zdemontowac tłumik i dopiero wtedy przyspawac brakujacy element. > Głownie chodzi o to czy podczas spawania nie uszkodze elektroniki w motocyklu? odłącz aku od kabli, i możesz spokojnie spawać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dizzastar Napisano 5 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 5 Lutego 2013 Ja bym dodatkowo wypiął ECU. W K6 nie ma z tym większego problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wagraf Napisano 5 Lutego 2013 Autor Udostępnij Napisano 5 Lutego 2013 > Ja bym dodatkowo wypiął ECU. W K6 nie ma z tym większego problemu. jakas wskazowka gdzie to jest? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Iron Napisano 5 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 5 Lutego 2013 > jakas wskazowka gdzie to jest? Jak w większości - szukaj pod siedzeniem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zet Napisano 5 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 5 Lutego 2013 Wystarczy odpiac akku. Chyba ze podlaczysz przewod od spawarki pod kompa to wtedy moze przez niego poplynac prad Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lakiernikmaszyn Napisano 5 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 5 Lutego 2013 > Wystarczy odpiac akku. Chyba ze podlaczysz przewod od spawarki pod kompa to wtedy moze przez niego > poplynac prad Niby odpięcie akku wystarcza, ale pamiętam jak pojechałem kiedyś do mechanika, żeby mi pospawał część tłumika (tak "na żywca") - był tak ostrożny i przewrażliwiony, że kluczyk od auta wziął ode mnie, schował do jakiejś skrzynki, zamknął ją i powiedział "że to na wypadek jakby mi coś do głowy przyszło, żeby wsiąść i przekręcić stacyjkę jak będzie spawał (?)". Autentyczna sytuacja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zet Napisano 5 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 5 Lutego 2013 zalezy tez od urzadzenia, bo "migomatem" mozna golic praktycznie bez zadnych ceregieli, ale juz np tigiem gdzie wystepuje hot start nie zabardzo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
4thelement Napisano 5 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 5 Lutego 2013 > Niby odpięcie akku wystarcza, ale pamiętam jak pojechałem kiedyś do mechanika, żeby mi pospawał > część tłumika (tak "na żywca") - był tak ostrożny i przewrażliwiony, że kluczyk od auta wziął > ode mnie, schował do jakiejś skrzynki, zamknął ją i powiedział "że to na wypadek jakby mi coś > do głowy przyszło, żeby wsiąść i przekręcić stacyjkę jak będzie spawał (?)". Autentyczna > sytuacja a niby co by się miało stać po przekręceniu kluczyka jeżeli aku jest odłączony?] od zawsze gdy spawam wszystko co ma koła, a czasem i ich nie ma, tylko aku jest odpięty, i nigdy nikt się nie skarżył że coś więcej się napsuło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wagraf Napisano 6 Lutego 2013 Autor Udostępnij Napisano 6 Lutego 2013 > zalezy tez od urzadzenia, bo "migomatem" mozna golic praktycznie bez zadnych ceregieli, ale juz np > tigiem gdzie wystepuje hot start nie zabardzo no raczej bedzie spawane tigiem bo jest dokladniejszy a to jest dosc mały element. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
