Sprzęgło nisko bierze w Lacetti
Witam wszystkich.
Jestem świeżo po wymianie sprzęgła ( sprzęgło, tarcza, docisk, wysprzęglik, łapa ) no po prostu wszystko z tym związane.
Problem polega na tym, że nisko mi bierze sprzęgło. Można to opisać tak, że po spuszczeniu pedału sprzęgła jakiś 1 cm już mi bierze sprzęgło. Zawsze przed wymianą brało mi tak gdzieś od połowy przez cały okres użytkowania ( a mam go 8 lat od nowości ). Czy da się coś z tym zrobić by ponownie brało sprzęgło od połowy spuszczenia pedału ?
> Witam wszystkich.
Pojeździć jeszcze chwilę i odpowietrzyć układ.
Dzięki Wszystkim za odpowiedzi. Za tydzień może za dwa pojadę do mechanika i odpowietrzę w takim razie. Dam odpowiedź co załatwiłem i czy się poprawi sytuacja. ( Już wstępnie się umówiłem ). W chwili obecnej nie mam czasu praca praca i jeszcze raz praca.
Jak mi w poprzednim aucie wymienili sprzęgło to nie umiałem dojechać od mechanika 2km do domu;)Musiałem się kilka dni przyzwyczajać.Tak z ciekawości przy jakim przebiegu padło sprzęgło?
> sprzęgło?
U mnie padł wysprzęglik (zaczął ciec) przy 166kkm ale wymieniłem też resztę sprzęgła bo koszty nieduże a robocizna czasochłonna.
> ...Tak z ciekawości przy jakim przebiegu padło
> sprzęgło?
Wysypało się przy 197 kkm. Tak więc uważam, że sporo wytrzymało. Teraz mam także oryginał tak więc myślę że do końca użytkowania mojego spokojnie wytrzyma smile.gif
Jak masz jakieś 0,5 m przezroczystego przewodu paliwowego fi 6 wewnątrz, słoik, płyn hamulcowy DOT-4 i klucz chyba 10 mm, to do pomocy z drugą osobą sprzęgło odpowietrzysz sobie we własnym zakresie.
Tak więc byłem u mechanika. Okazało się, że układ był odpowietrzony. Jedynie co zrobił to wyregulował pedał i teraz wszystko już jest w normie tak jak powinno być.
