Pajda Napisano 7 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 7 Lutego 2013 Witam wszystkich. Jestem świeżo po wymianie sprzęgła ( sprzęgło, tarcza, docisk, wysprzęglik, łapa ) no po prostu wszystko z tym związane. Problem polega na tym, że nisko mi bierze sprzęgło. Można to opisać tak, że po spuszczeniu pedału sprzęgła jakiś 1 cm już mi bierze sprzęgło. Zawsze przed wymianą brało mi tak gdzieś od połowy przez cały okres użytkowania ( a mam go 8 lat od nowości ). Czy da się coś z tym zrobić by ponownie brało sprzęgło od połowy spuszczenia pedału ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 7 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 7 Lutego 2013 > Witam wszystkich. > Jestem świeżo po wymianie sprzęgła ( sprzęgło, tarcza, docisk, wysprzęglik, łapa ) no po prostu > wszystko z tym związane. > Problem polega na tym, że nisko mi bierze sprzęgło. Można to opisać tak, że po spuszczeniu pedału > sprzęgła jakiś 1 cm już mi bierze sprzęgło. Zawsze przed wymianą brało mi tak gdzieś od połowy > przez cały okres użytkowania ( a mam go 8 lat od nowości ). Czy da się coś z tym zrobić by > ponownie brało sprzęgło od połowy spuszczenia pedału ? Pojeździć jeszcze chwilę i odpowietrzyć układ. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nuki_tsw Napisano 7 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 7 Lutego 2013 > Pojeździć jeszcze chwilę i odpowietrzyć układ. IMHO zrobić to od razu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
woju Napisano 8 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 8 Lutego 2013 Sprzeglo odpowietrzone ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pajda Napisano 8 Lutego 2013 Autor Udostępnij Napisano 8 Lutego 2013 Dzięki Wszystkim za odpowiedzi. Za tydzień może za dwa pojadę do mechanika i odpowietrzę w takim razie. Dam odpowiedź co załatwiłem i czy się poprawi sytuacja. ( Już wstępnie się umówiłem ). W chwili obecnej nie mam czasu praca praca i jeszcze raz praca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
boogie79 Napisano 8 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 8 Lutego 2013 Jak mi w poprzednim aucie wymienili sprzęgło to nie umiałem dojechać od mechanika 2km do domu;)Musiałem się kilka dni przyzwyczajać.Tak z ciekawości przy jakim przebiegu padło sprzęgło? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tarna Napisano 8 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 8 Lutego 2013 > .Tak z ciekawości przy jakim przebiegu padło > sprzęgło? U mnie padł wysprzęglik (zaczął ciec) przy 166kkm ale wymieniłem też resztę sprzęgła bo koszty nieduże a robocizna czasochłonna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pajda Napisano 11 Lutego 2013 Autor Udostępnij Napisano 11 Lutego 2013 > ...Tak z ciekawości przy jakim przebiegu padło > sprzęgło? Wysypało się przy 197 kkm. Tak więc uważam, że sporo wytrzymało. Teraz mam także oryginał tak więc myślę że do końca użytkowania mojego spokojnie wytrzyma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nuki_tsw Napisano 11 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 11 Lutego 2013 > Wysypało się przy 197 kkm. Tak więc uważam, że sporo wytrzymało. Teraz mam także oryginał tak więc > myślę że do końca użytkowania mojego spokojnie wytrzyma Jak masz jakieś 0,5 m przezroczystego przewodu paliwowego fi 6 wewnątrz, słoik, płyn hamulcowy DOT-4 i klucz chyba 10 mm, to do pomocy z drugą osobą sprzęgło odpowietrzysz sobie we własnym zakresie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pajda Napisano 13 Lutego 2013 Autor Udostępnij Napisano 13 Lutego 2013 Tak więc byłem u mechanika. Okazało się, że układ był odpowietrzony. Jedynie co zrobił to wyregulował pedał i teraz wszystko już jest w normie tak jak powinno być. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
