gdy otworzę drzwi wskaźnik paliwa podnosi się astra f
witam. mam astre f 1.6 8v z 91roku i gdy otwieram drzwi (niezależnie które) podnosi mi się wskaźnik paliwa na max. co to może być?
Gdy włączysz zapłon, też podnosi się na tę samą wysokość?
tzn sprawdzałem to na włączonym zapłonie.-podnosi się na full
Rozumiem, że w zbiorniku nie masz paliwa do pełna i po zamknięciu drzwi wskazówka opada do właściwego poziomu.
Na początek wyjmij żarówkę z lampki i sprawdź czy to coś dało.
Zobacz też, czy po otwarciu bagażnika wskaźnik leci do góry.
MASA...? A tak dla "rozlużnienia":- może by tak jezdzić z uchylonymi drzwiami... oslabiony.gif Nie trzeba by tankować... zlosnik.gif
> mam wyjac zarowke podswietlającą kabinę? ok sprawdzę
Alarm masz dokładany czy oryginalny?
Ja mam niestety dokładany w salonie i lenie zrobili mi tak, że połączyli wszystkie krańcówki ze sobą i przykładowo otworzenie drzwi zapala światło w bagażniku i odwrotnie, jeżeli u Ciebie dzieje się podobnie to wyjmij żarówkę również w bagażniku.
PZDR VEN
osbiscie sprawdzil bym czy po wyjeciu bezpiecznika odpowiadajacego za zaslanie tablicy przyrzadow . w wersji do 95 r to bezp 7 . po 94 nie wiem czy byla zmiana . jesli na jednym z pinow bezpiecznika bedzie napiecie przy wylaczonej stacyjce to nalezalo by od niej zaczac. napiecie na zegary ma sie pojawic dopiero po stacyjce .
wyciągnołem żarówkę z kabiny i problem zniknął . Teraz pytanie gdzie jest źródło problemu?
Wygląda na to, że masz zwarcie między kablem czujnika paliwa i kablem od lampki.
Oba te kabelki idą bardzo blisko siebie w okolicach złącza X6 (za osłoną obok lewej nogi kierowcy ( fotki).
X6 to to większe. Na pinie 3 masz kabelek czerwony zasilający żarówkę, a na pinie 5 leci niebiesko-czerwony kabelek do czujnika.
Obejrzyj przewody jak daleko sięgniesz w obie strony i styki samego złącza.
