tablet 10" Overmax Steel
Dzieciak, uszkodził gniazdo zasilania. Niekiedy kontaktuje, niekiedy nie. Zależy od położenia wtyczki.
chciałem "podlutować" złącza gniazda, jednak rozebranie tego urządzenia nie jest proste.
Natomiast w sieci nie potrafię znaleźć żadnego materiału (filmowego, papierowego) instruktażowego. Mozliwe że niewłaściwie formułuję zapytanie do wujka googla confused.gif
Możecie mi pomóc, znaleźć cokolwiek w sieci, na temat rozbiórki tego tabletu?
A próbowałeś rozsuwać obie części obudowy?
W chińczyku mojej żony tablet zmontowany był przez zasunięcie dwóch połówek.
EDIT: a poza tym poleci na robótki ręczne grinser006.gif
> wtyczki.
Nie wiem jak u Ciebie, ale u mnie w Overmaxie były po boku takie dwie śrubki. Odkrecało się je i potem tylny panel odpinało z zatrzasków. Tylko delikatnie, bo to łatwo pękało. Wystarczylo małym srubokretem podważyc i odskakiwało.
> wtyczki.
odkręć wszystkie widoczne śrubki i na łaczeniu obudowy wciśnij jakas stara karte kredytowa czy cos w tym stylu i probuj je rozdzielić
To już przećwiczyłem. Jednak z jednej strony bocznej, (gdzie są porty) nie chce odskoczyć.
Na górnej krawędzi są zatrzaski i z nimi nie ma kłopotu.
dwie srubki jak mówisz, odkręciłem. Są widoczne. Ale podważanie dolnej pokrywy niewiele daje. Szczególnie od strony portów. Używałem dwóch kart płatniczych.
Nie chcę robic na siłę, bo pękną zatrzaski.
Spróbuję jak wrócę z fabryki. Chociaż konstrukcja zatrzaskowa, nie sugeruje możliwości przesunięcia spodniej pokrywy.
odkręcasz dwie śrubki i rozsuwasz.
Śrubki są doskonale widoczne. Odkręciłem na początku operacji.
Ale aluminiowa dolna pokrywa, nawet nie drgnie. Od góry ekranu, możliwe jest rozłączenie zatrzasków, ale już boczne krawędzie stawiają mocny opór. O przesunięciu (wysunięciu) pokrywy, nawet nie ma mowy.
> nawet nie ma mowy.
> Drugi dzień walczę i nic. zero. null. Żadnych postępów
jak położysz ekranem do dołu przed sobą śrubki to dól tabletu ciągniesz do siebie.
ja rozbierałem overmaxa 7" też miał takie śrubki i się rozsuwał. ciężko ale poszło.
Niestety nic, nawet nie ruszyło...
Tyle laptopów narozbierałem się, i poległem na głupim tablecie, który wydawał się być spacerkiem...
Na zdjęciu na zielono zaznaczyłem krawędź którą spokojnie mogę rozpiąć z zatrzasków. Wyraźnie je słychać przy spinaniu.
Wzdłuż czerwonych linii nawet nie ma mowy żeby włożyć kartę lub ją przesunąć po łuku do bocznych krawędzi. Podobnie na szczelinie gdzie aluminium graniczy z plastikiem. Na niebiesko strzałkami zaznaczyłem położenie dwóch jedynych śrubek na obudowie.
ciągniesz w stronę przeciwną do tych strzałek?
w moim "plecy" miały takie odgięte cycki które wchodziły w górę.
wg mnie na 99% trzea rozsuwać jak napisałem. inaczej taka konstrukcja śrubek i całości nie ma sensu.
> sensu.
z drugiej strony portów (przeciwnej) obudowa podobnie zachodzi, za krawędź plastikowej obudowy, jak przy portach. Nie da się przesunąć
a zrób jakieś foto ?
te śrubki "blokują" tablet żeby się nie rozsunął.
chyba że zastosować sposób - http://forum.android.com.pl/f530/rozkrae-cenie-tabletu-162948/
Dzięki za linka do forum. sądząc po konstrukcji obudowy, to zatrzaski trzymają pokrywę. Nie chciałbym uszkodzić aluminiowej pokrywy, więc staram się, unikać rozwiązania siłowego.
A miało to być takie proste.
ps. napisałem do suportu Ovimaxa. moze podpowiedzą, choć wielkich nadziei nie mam. frown.gif
jest jeszcze szansa, że obudowa jest przyklejona do baterii żeby nie latało w środku
Z tym to poradilbym sobie.
Problem polega w niemozliwosci podwazenia zatrzaskow na bocznych sciankach tabletu. W zaden sposob nie wchodzi karta zeby podwazyc zatrzaski. Jest super ciasno spasowane, a nie chcialbym uszkodzic.
> uszkodzic.
porób wiecej fotek. tej czesci otwieralnej i tej nie.
