[1.1 SPI] Na ciepłym gorzej się zbiera
Hej
Mam problem taki jak w temacie...
Auto ma dolot na kopułce 1.2mpi i kibelrurach + cai ze zderzaka ze spirorury, ale po założeniu seryjnego filtra nie ma różnicy(a jeśli jest to na minus).
A co się dzieje?
Otóż, odpalam auto, wyjeżdżam z pod bloku i skręcam w prawo gdzie ulica biegnie sporo pod górkę, no i jeśli silnik jest zimny to na czwartym biegu całkiem żwawo przyspiesza i mogę nawet 5 wrzucić (krótka skrzynia vmax 150, nie wiem jakie to przełożenie główne).
Natomiast jak jadę tą samą ulicą na silniku który już jest porządnie rozgrzany (i olej i płyn) to na 4 biegu w ogóle nie przyspiesza.
Wydaję mi się, że tak jest odkąd go kupiłem, jedyne mody w aucie to wspomniany kibeldolot i wydech przelot z jednym tłumikiem.
Jeśli ktoś ma jakiś pomysł co jest nie tak to proszę o odpowiedź grinser006.gif
> Hej
> A co się dzieje?
Mam to samo...
Jedyne co wiem to UPG mam do wymiany ^^
chodziło mi o to, że jak jadę pod górkę z dużym pochyleniem na zimnym silniku to spokojnie mi sprzęt podjedzie na 4 biegu, a nawet na 5
ale na ciepłym silniku ledwo da się podjechać na 4 pod tą samą górkę!
ufff...
mam nadzieje, że teraz każdy zrozumiał
ja mam 1.1 mpi i wiem ze na chłodniejszym lepiej jedzie...jak się rozgrzeje to już nie to samo...ale to nie powód by na zimnym go katować do póki nabierze temp. smile.gif...doskonale rozumiem o co Ci chodzi....
Lamba sprawna, świece nie za ciepłe/zużyte?
Przelot w serii też obniża moment obrotowy.
Byle jaka hamownia prawdę Ci powie-przyczyn jest dużo-luz zaworowy na ciepłym, przegrzane świece, upg..itd...
> Lamba sprawna,
marchewa się nie świeci więc chyba OK, ale sprawdzę miernikiem
do sprawdzenia
ale wtedy i na zimnym by słabo jechał, a różnica jest naprawdę odczuwalna :>
nic nie stuka i silnik chodzi cichutko, no ale do sprawdzenia
w ogóle co myślicie o tym żeby sprawdzić po prostu AFR u jakiegoś gaziarza? chyba najszybszy sposób, żeby zobaczyć czy coś nawala
Możesz sprawdzić AFR-czy go nie zalewa/nie podlewa.
